| купить велосипед в херсоне |
 Заголовок сообщения: ...вот купил малому Джамис СС1
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 12:05
Jamis Сross Country 1.0 красный металлик
Год 2006
Вес 31.75 lbs / 14.40 кг
Рама Алюминий 6061, усиленная "косынкой" нижняя труба, основные трубы переменного профиля. S-образные перья заднего треугольника. Крепление дискового тормоза. Сменный держатель заднего переключателя
Вилка SR XCT, 75мм, эластомер, предв. сжатие пружины
Система SR XCC-150PB, 24/34/42T, 170мм
Каретка Cartridge, 68x113мм
Педали ATB, корпус - высокопрочный пластик, с туклипсами естественно сняты сразу...
Пер перекл SR XCC-102
Задн перекл Shimano Acera
Манетки Shimano Acera ST-EF50-8, 24sp
...пока единств. несоответствие каталогу... заявлено EF-29... я не в обиде... :wink:
Кассета Sram Powerglide 830, 8sp, 11-32T
Цепь:KMC IG-31
Обода: Weinmann ZAC19, двойные непистонир, 32H
Покрышки: Маххis, 1.95"
Пер втулка: Formula QR
Задн втулка: Formula QR Cassette
Спицы: 14g нерж. сталь
Пер/Задний тормоз: Tektro V-Brake
Торм ручки: Shimano Acera ST-EF50
Руль: ATB Riser, ширина 620мм, подъем 20мм
Вынос руля: Jamis Alloy, 90мм, 10°
Грипсы: Kraton, двойная плотность
Рул колонка: АНеаd Tange TG-4
Седло: Jamis ATB SL
Подседельный штырь: Alloy, 350x27.2мм, микрорегулировка
размер 14" малому 9,5лет рост 140см
Тип Хардтейл
Цена: 1286грн.
обнаружен явный про...б механика магазина :evil: в виде незатянутого винта хомута переднего переклюка и как следствие при первом же переключении сбой настройки и соскок цепи... и некорректная регулировка тормозов... рукоядки прожимались до 5мм от грипсы... :wink:
в общем хорошо, шо папа шарит... :wink:
Дополнительное "оборудование": защита нижнего пера Speed Stuff Red, флягодержатель BBB BBC-03-Red, фляга Cofidis Elite (ну вот у всех пацанов во дворе есть :oops: ), шлем К2 и перчатки (надо приучать с малых лет к порядку)...
Последний раз редактировалось Mechwarrior 28.12.2006 15:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 12:35
подбирал жене этим летом велик попроще, так касеты на велы и за 1500грн не ставили, а тут ещё и Маххis, где брал?
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 13:01
Драйв-Спорт... на Деревянко-44...
на указанную сумму там для твоей жены можно Джи Ти Аваланч 3.0... отличие от Джамиса СС1 по сути в раме (естественно) и кассете- на GT стоит Шимана HG30-8 та что черная... жаль только раскраски какашные...
ВНИМАНИЕ!!! Джамис СС2.0 за 1570грн тот же СС1 только на шифтинге СРАМ Х5.0/7.0 (27скоростной!!!!) :shock: , и системе Труватив Изо Флоу :shock: и кассете СРАМ PG-950!!! :shock:
Последний раз редактировалось Mechwarrior 21.08.2006 15:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 13:07
Mechwarrior писал(а):
на указанную сумму там для твоей жены можно Джи Ти Аваланч 1.0...
Единичка дороже. В указанную сумму попадает 2.0. Рама у них, вроде бы, одинаковая.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 13:57
на указанную сумму там для твоей жены можно Джи Ти Аваланч 1.0... отличие от Джамиса СС1 по сути в раме (естественно) и кассете Шимана HG30-8 та что черная... жаль только раскраски какашные...
1000 извинений... имел ввиду Аваланч 3.0...
исправленному верить...
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 15:27
правильно!
детей надо к хорошему прицчать, а то идут потом на барабан виннеры покупать...
Scale!
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 15:52
ну вот повел специально на рынок пацана, чтоб показать каким не должен быть велосипед... :evil:
удивлению не было предела, когда мне на Барабане наперебой предлагали "семиподвесы" :mrgreen: с двухкоронками и резьбовыми колонками на 1" ...
а малой говорит "...папа, пошли отсюда, дядьки тут глупые..." :D
и потом сам мне показал пародию на Юнивегу...
типа "...о!!! у дяди Саши такой, только с буквой N в названии, а тут какая то искорка...
растим грамотное вело-поколение... 8)
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 00:32
Ой ё. а я вот смотрю как раз на этот Jamis СС2. В чем проблема то?
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 15:26
:shock: это шок по хорошему...
никаких проблем... где еще девятерик за такие шаровые деньги...
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 19:00
То есть советуете обратить внимание? Я еще и себе вел буду покурпать скоро.
 Заголовок сообщения: Re: ...вот купил малому Джамис СС1
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 09:40
Такой вот вопрос: может ли втулка кассетного типа "трещать" на холостом ходу? Или там на самом деле стоит "трещетка" ? Вопрос связан с эксплуатацией именно этого велосипеда.
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 10:49
Может. И будет трещать. Потому что внутри втулки "под кассету" тот же храповой механизм, что и в привычной "трещетке". Разница в том, что он "прикручен" не к звездочкам, а к втулке.
Бесшумные втулки под кассету есть (у Кампаньоло такие видел), но дорогие они и редкие.
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 11:23
Роман, спасибо. А у меня уже недоверие закралось.
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 15:11
прошло полтора года и набежало под 1000км...
из апгрейда...
рожки Лонгус
велокомп Ветта 33...
замена задней покрышки на более легкокатящую IRC-mythos...
штатный OEM-ный Maxxis потерся местами... тормозить мы видетели учились...
из обслуживания...
регулярная (100-125км) мойка-смазка цепи...
обтянул все после первых 200км...
пару раз выравнивал прослабленные спицы... которым прослабится помогло прохождение в триальном стиле лестничных пролетов во дворе... и пару серьезных ям... :-)
затрахали передний и задний переклюки... ну тут все понятно... Асера... :wink:
малой просто переключал как ему вздумается поначалу и пару раз подсмотрев как я регулирую... в тихушку полез крутить сам... короче винтам переднего переклюка трындец... :evil:
больше никаких заметок нет...
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : On ]
