| orbea mx 50 |
 Заголовок сообщения: проблемы с колесом
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 14:52
За неделю три раза менял камеру...ужоснах. думал проблема в скате, може застряло там чего. снял скат, вывернул наизнанку, обшарил там все, нет там нифига. думал ето из за обода. проверил. тоже все чисто. я уж не знаю как быть. покупать новые камеры надоело, а клеить их нет смысла. может дело в давлении. у меня гдето 2,5 атмосферы. для прыжков как раз нормально. говорят, что от прыжков, если шына сильно перекачана, камера может лопнуть....помогите советом..
спасибо
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 15:19
Ты напиши как выглядит повреждение камеры.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 15:26
один раз была дыра, гдето 2-3мм возле нипеля, потом я чесно говоря не смотрел даже :roll: , сразу выкинул и поставил другую. сейчас я вообше не могу наити где пробито, но за 2 часа спускает приблизительно на 0,5 атмосфер. нипель в порядке, я проверял
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 15:47
Советую найти дырку и рассмотреть ее.
По форме дыры можно определить причину повреждения.
Основные причины:
1-прокол
2-пробой типа "змеиный укус"
3-прорыв из-за сместившегося кипера
4-прорыв из-за неправильного монтажа покрышки.
Случай 1 наиболее вероятен. Дырки выглядят как проколы или как порезы. Надо очень внимательно осмотреть покрышку. Разная дрянь может застрять в глубине покрышки (особенно если резина зубастая) и при езде высовываться (покрышка-то сдавливается) и прокалвывать по-новой. Надо изнутри покрышки рассматривать все подозрительные места, сгибать в этих местах и щупать руками. Застрявшая дрянь либо высунется либо ее будет заметно в толще покрышки.
Покрышку также надо осмотреть снаружи. Может чего заметишь.
Также осмотри кипер. Он должен не иметь перегибов и других повреждений и полностью закрывать дырки для спиц.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 16:03
кипер ето типа резиновая прокладка на ободе? я смотрел. вродь ничего нет. сам скат тоже осматривал, ничего не нашел. сегодня вечером осмотрю шыну опять. может найду чего. и еще: есть смысл клеить дыру, или лутше купить новую шыну, просто я не уверен ,что латка выдержет нагрузки, я не очень часто езжу по асфальте
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 16:07
Хорошо приклеенная латка не слетает.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 17:11
я клею синим цикриланом, так еще ни разу не переклеивал.
новые камеры покупать, та ну нах яб разорился.
последний прокол был сквозной от арматуры из бордюра. разрез 5 и 7 мм. заклеил и норм.
website
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 17:24
Я клею ремкомплектом китайским за 3-4 грн. Там латки черные, круглые, с коричневой каемкой. Важно зачистить склеиваемое место, чтоб шероховатое было, и обезжирить его. Клей нанести, но не спешить прикладывать (а то может разъезжаться и не "схватиться"). Клеит супер.
Еще может при несильной накачке и активном торможении передним тормозом покрышка смещаться относительно обода. Тогда сосок может перетереться об обод. Так что если сосок наклонен в сторону - надо спустить немного колесо и сдвинуть покрышку на место.
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 17:33
у нас ремкомплект стоит 4,50. новая камера 6. имеет ли смысл покупать етот комплект.
з.ы. слишал про какие то камеры, каторие при прбое самозаклеиваются. ктото чтото слыхал о них? по ходу 44грн стоят
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 17:36
А ты раздели цену ремкомплекта на количество заплаточек в нем (несколько десятков), и поймешь, выгодно это или нет.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 17:47
а как нащет вулканизации? стоит ли ее применять или всетаки лутше ремкомлект?
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 17:57
Мне как-то делали вулканизацию. Нормально. Только смысла особого нет. При наличии ремкомплекта и некоторого опыта на заклейку камеры уходит не более 5 минут.
Только не надо применять бесклеевые латки. У меня все до единой отвалились через 3 месяца после того как.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 18:39
Изображения: 18
ставь себе фрирайдную камеру, покрышку, накачивай до 4 атмосфер и котайся себе, забыв про всякие проколы. Темболее что еще и прыгать любиш смотрю..
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 18:52
rhombl-4
поподробней можно об етой камере? и о покрышке. что за зверь, скоко стоит? мне говорили что при 4 атмосферах велос будет прыгать как мячик
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 18:53
соглашусь с тов. rhombl-4: меня тоже в вашем повествовании смущают камеры за 6 грн.
[www.minras.com] [Norco Storm'2006][Giant X-Speed'2004]
[ Time : 0.107s | 27 Queries | GZIP : On ]
