| pride велосипед |
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 13:51
Попался мне Спорт ХВЗ 65-го года выпуска в довольно неплохом состоянии, все детали оригинальные, только смазка повысыхала и по мелочи требовал регулировки. Откатал на нём месяца два и тут понял какая у него фиговая каретка. Люфтит, сепараторы постоянно теряют шарики, одну чашку заело намертво... В принципе можно просто заменить подшипники, но подскажите, может проблему можно решить радикальнее? Какую каретку, или даже современный картридж можно поставить на такой велосипед, где такую штуку можно купить и, если одному с этим справиться непросто, к кому можно обратиться за помощью?
Последний раз редактировалось @Leonidas@ 12.09.2009 08:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с кареткой на Спорт
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 16:25
Изображения: 23
Всё не так сложно.
Читай ветку "Крокодиловодство", смотри в часности тему: viewtopic.php?f=31&t=9595&p=250100#p250100
В этой теме отписал: был на Барабане, на велорядах нашёл Романа, он мне предложил несколько вариантов кареток картриджного типа под квадрат, сам открутил и сам же установил новый.
хожу, плыву, еду, ищу
Последний раз редактировалось Дмитрий Хребтов 30.08.2009 17:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 16:35
Дмитрий Хребтов, посмотрел тему, остался в прежнем недоумении.
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 18:01
я поставил UN-BB26 вал 117.5 .. сейчас бы ставил вал 113 или меньше .. зависит от системы .. в подписи линк
вариант Хребтова мне нравится .. я вляпался в 250гр с кареткой и системой 050, что есть дорого .. хотя крутится - [strike]зае..[/strike]оч хорошо
добавлено : да.. чашку выбивал большим молотком и ДОЛГО .. хотя и за вечер, в отличии от Zenito_SS +)))
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 19:43
Я бы хотел уложиться по замене каретки в 100 грн. 250 это действительно дофига :). Тем более, что как я понимаю, при активном использовании старые узлы вела, несмотря на отличное качество и крепость, будут выходить из строя один за другим...
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 09:27
Как подскажете, каретка шимано 68мм, вал 117.5 под квадрат подойдёт на Спорт?
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 09:48
68мм - подойдет
а вот длина вала определяется по линии цепи исходя из задней кассеты и системы которую собираетесь применять...
у меня исходя их этих данных по документации рекомендуемая длина вала - 122,5 мм...
ее собственно и поставил, но щас смотрю что можно было на размер меньше смело брать... то есть 117,5 мм
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 10:19
Я уже писал в теме о своём спорте, что поставил словацкий Кинекс с пластиковыми чашками - 25 грн 68х119. Без перенарезки - просто взял и вкрутил. Система китайская на 3 звезды - до 25 грн. Педали - 25 грн.
Все цены приведены докризисные. Нынешний уровень цен не знаю. Логически должен быть на 70% больше.
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 17:13
Огромное спасибо Дмитрию Хребтову за советы и отличную каретку Шимано 68мм, вал 117.5! Каретка вкрутилась без перенарезки резьбы (существенно сэкономив средства на ремонто-апгрейд) и встала как родная. В 100 гривен я действительно не уложился, в общей сложности дело вышло в 200 гривен с шатунами и услугами мастера (у меня всё равно не было нужного инструмента, да и слов таких волшебных,хоть и не всегда цензурных, для откручивания намертво вросших кареточных чашек я не знал), зато теперь узел шатуны-каретка безапелляционно определяет судьбу будущего шоссейного крокодила. Кстати, старые педали прекрасно вкрутились в шатуны.
Правда, поездив я обнаружил, что натяжитель цепи теперь со своей задачей явно не справляется... Переключения стало несколько более непредсказуемым, а на малых задних звёздах цепь легко слетает или начинает прыгать со звезды на звезду... Чувствую, если не разберусь с этим сам - поеду в следующие выходные опять на барабашова за помощью.
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 21:23
@Leonidas@ КАКОЙ сзади переключатель, как установлен?
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 14:07
Переключатель (натяжитель) цепи ХВЗ старый, не из тех, что поджимаются гайкой оси колеса, а из тех, что крепится рдом на отдельном "петухе". А манетка переключателя старого образца - нарамная.
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 15:05
@Leonidas@
Ясно.
1. Смотреть растяжение цепи и состояние звезд. Возможно дело в износе.
2. Проверить чейнлайн и настройку переключения.
3. Перебрать промазать и подтянуть пружину и рамку переключателя. На ХВЗ это не сложно.
:w!
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 15:17
Цепь не растянута, звёзды в приличном состоянии. Про чейнлайн не понял... Но если я правильно догадываюсь, то с ним могут быть некоторые проблемы, поскольку стоит чуть более широкая цепь, чем на обычных скоростных велах. Но до того, как была заменена вдущая звезда, с переключением проблем не было...
Для пункта 3 нужно снять натяжитель?
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 15:29
@Leonidas@
Я последний раз занимался настройкой этого узла лет двадцать назад... Если не больше. Но, ЕМНИС, ничего демонтировать там не нужно.
Для упрощения, сбросить цепь с ведущих звезд. Шестигранником выкручивается ось рамки, рамка чуть отодвигается от параллелограмма и хвостик пружинки переставляется в соседнее отверстие (Так, чтоб увеличить усилие натяжения). После этого ось смазывается и закручивается на место, придерживая и подкручивая рамку в нужном направлении.
Как-то сумбурно, но по иному не придумаю как написать.
:w!
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 15:53
Хм... Попробую. Кажется я более-менее понял.
[ Time : 0.082s | 28 Queries | GZIP : On ]
