| купить рюкзак украина |
 Заголовок сообщения: Визжит V-brake. Менять колодки?
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 10:44
Чего-то передний тормоз (Tektro) начал завывать, когда подтормаживаю. :? Может с колодками что-то? или надо подрегулировать?
Где-то я видел, что передняя часть колодок должна быть ближе к ободу на 1мм. Вроде так и выставил, но визг всё равно достаёт. :cry:
Подскажите, в чем беда?
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 11:13
Для начала проверь и обслужи тормоз:
- правильность установки колодок; на упаковке любых колодок есть схема установки - по ней проверить соответствие;
- правильность прилегания колодок к ободу;
- толщину колодок; если не видны канавки, то колодки заменить;
- если колодки картриджные, проверить люфт резинок в держателях; если есть люфт, резинки заменить
- проверить люфты на осях вращения тормозных рычагов - визг может возникать из-зо этого;
- удалить грязь с поверхностей колодок и обода.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 13:43
Начни с последнего пункта. В большинстве случаев причина в этом :roll:
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 14:00
главное чтоб не частички металла от обода скрипели... пищали... иначе быстрый каюк ободу...
если так то выкориваем стружку и все...
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 14:05
Проверь на одном ли уровне колодки по вертикали, если нет - то будут визжать
BMC Blast
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 17:29
Та же фигня у меня. Волают дико. Тоже Тектро и только передок. Причем то замолкают на полдня, то опять воют. Проверял недавно (регулировал) - все пункты Тараса в норме. Уже решил смириться с этим. Гори оно... Нехай волають. Лишь бы вел останавливали и не дали убицца. Имхо от типа обода тоже зависит.
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 18:02
А попробуй-ка все-таки поменять колодки. Если те, на которых ездишь, еще хорошие, то не выбрасывай их, а отложи - потом докатаешь. Замена колодок даст двойной эффект: сами колодки новые и поставишь ты их чуточку по-другому, может быть удачнее.
Если и после этого будет звук, то проблема в тормозных рычагах.
P.S. Если звук не сильно напрягает тебя и окружающих, то лучше не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 18:35
Изображения: 18
забей. визг передниг колодок - нормальное явление.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 22:19
и звонок не нужен :)
website
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 22:59
У меня тоже Текро и тоже через какое то время начали вижжать. Сначала передние, а потом и задние иногда попискивать стали. Попытаюсь проверить регулировки, но причина визга какая то загадочная. Когда обод грязный, то они не пищат а шуршат или шипят, как бы издавая звук счищаемого песка. Но писк - это совсем другое, это похоже на эффект трения резины об стекло. Может быть дело в ободе, он отшлифовался предыдущими торможениями и теперь стал более писклявым ? Или же, скорее всего наоборот - отшлифовались колодки, и хотя зазоры на них есть и они вообще почти новые, их поверхность, возможно, стала писклявой. Я не пробовал, но возможно поможет если немного потереть поверхность колодок наждачкой-нулевкой.
Ещё, прикол может крыться в том, что рисунок поверхности колодки идеально отшлифовался об рисунок боковой поверхности обода, в этом случае должна помочь перестановка правой и левой колодок местами. ;) Если кто будет пробовать сообщите потом как оно, дало ли результаты. ;)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 09:39
:) Та оно конечно забить можно, но блин как-то пока не получаецо. Скоро комплекс будет передом тормозить :wink:
Так что поборюсь еще.
В мануале к фишеру (да, да, там ещё и сидюк был с дровами ;) ) был рисунок установки. Выставлял когда-то по нему.
Толщина колодок в порядке.
Колодки монолитные.
С люфтами на ручках тоже вроде нормально (есть мизерный люфт ВДОЛЬ оси, но по конструктиву имхо это нормально, на задней ручке такой же).
Металлических вкраплений в колодках не видно.
Выставлены по вертикали одинаково.
А вот по поводу грязи - реально. Поверхность обода покрываеца от езды чем-то чёрным и жирным, свиду вроде чистый, только если пальцем проведешь - на пальце остается. Надо видимо фейри обезжирить обод и колодки. Жаль потестить не удалось вчера :?
ЗЫ обода kelly's double combat
ЗЗЫ вот нулёвкой боюсь тереть колодки - вдруг абразив в них попадет и будет мне обод ковырять?
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 10:05
dih писал(а):
С люфтами на ручках тоже вроде нормально...
Я имел ввиду тормозные рычаги (к которым крепятся колодки).
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 10:07
Неужели у тебя правая и левая колодки одинаковые? У меня - нет.
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 14:35
Мда. Действительно. Лучше всётки забить. Пущай волають. Тут между покатухами некогда вел помыть, не то что с колодками отвизга бороться. :)))
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 14:49
с нулевки не попадет... если боишься купи фирмовую шкурку в любом автолакцентре... или Мирка или еще лучше 3М... с этих точно не попадет...
базарный наждак может быть в этом отношении опасен только если крупный...
[ Time : 0.062s | 27 Queries | GZIP : On ]
