| купить рюкзак в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 09:01
yos86 писал(а):
loneagle писал(а):
народ кто может подсказать, у мну сигма эллипсоид, на упаковке мощность 12 lux, тут что не прочту везде люмены, 12 lux это в люменах сколько?
Замеряй ток фары в максимальном режиме... и можно будет прикинуть по диодам и по статистике сколько они смогут изпустить света... в общем как по мне то сигма ничего нормального еще не сделала и света там в 50 люменей максимум....
Там галогеновая лампа, и на первый взгляд мощность еще меньше :) Фонарь на Q5 на 30% мощности (40Лм до паспорту) освещает с руля гораздо лучше чем эллипсоид.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 12:43
Ну у меня основное пятно от фары в форме овала падает метров за 20, а конец овала смазывается за 100тней метров... но всеровно этого мало.... у тебя я так понимаю фонарь там стоит рефлектор... а сдесь колиматоры на 10 градусов 4 штуки... пятно сводится в одну точку.... а боковая засветка освешает руль и зону до основного пятна... форма пятна на земле похожа на гриб с тонкой шляпкой и длинной ножкой с утолщением :)))
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 17:56
Изображения: 48
спасибо за ответы, тогда что лучше Fenix L2D CE Cree LED Flashligh либо TrustFire P7-F15 SSC P7-WC 3-Mode 900-Lumen или аналогичные модели, я понимаю что вопрос сложный, но меня, как обычного покупателя, привлекли модели с Р7 своей мощностью - 900лм, против 200 у феникса, хотелось бы узнать мнение тех, кто имел опыт использования моделей с Р7, сколько они продержатся в режиме 900 и настолько он яркий (в 4 раза больше чем у феникса), как в нем заявлено?
http://veloprokat.kh.ua
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 11:29
Народ, а отпишитесь - кто чем кормит Р7? И какие планы по питанию на зиму?
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 12:28
Лучше Р7, Феникс курит в сторонке :)
Продержится достаточно, около 2,5 часов с аккумулятором 2600 mAh. Только там не 900 будет, а примерно 600-700.
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 12:46
Вместо двух СR123 батареек какой можно выносной аккумулятор для феникса PD30 приспособить, кто подскажет? В продаже есть небольшие свинцовые на 6 вольт и 4-5 ампер-часов, подойдут?
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 14:16
Вот не пойму, кто вас заставляет P7 ставить на максимум? У него ж прелесть в том, что он и на 4Вт работает эффективнее.
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 18:32
При времени работы 2,5 часа там будет не 600-700 люмен, а не больше 300
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 19:06
Изображения: 48
а сколько тогда в ло-режиме? заявлено 300лм :sad:
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 19:36
Когда покупаете фонари на диалэкстриме, внимательно читайте описание.
Когда они пишут светодиод Р7 900 люмен, то это совсем не означает что фонарь будет светить именно с такой мощностью. Это максимальная мощность светодиода, заявленная производителем светодиода.
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 20:12
Былин в 1001-й раз устраиваю ликбез.
SSC P4 ~= Cree Q5 (кристаллы одинаковые, люминофор разный)
На 1 Вт. отдают ~100 лм.
На 3 Вт. отдают ~225 лм. (эффективность очевидно падает с ростом мощности)
SSC P7 = SSC P4*4 (все то же самое, только 4 штуки в одном флаконе)
Включаем высшую математику и получаем:
На 4 Вт. отдают ~=100*4=400 лм.
На 12 Вт. отдают ~=225*4=900 лм.
Далее нам нужен запас батарейки, он считается так.
Среднее напряжение (3.7В для Li-Ion) умножается на среднюю емкость указанную на упаковке. (допустим 2600 mAh):
3.7*2.6=9.62 Вт*ч (от этой величины можно отнять потери на драйверах, допустим 15% останется 8.18)
Все остальное уходит в диод и превращается в свет, согласно указанной зависимости.
На 1 Вт. время работы ~=8.18/1=8.18 ч. (100 лм)
На 4 Вт. время работы ~=8.18/4=2.09 ч. (400 лм)
На 12 Вт.время работы ~=8.18/12=0.68 ч.(900 лм)
Точные расчеты зависят от того, какую конкретно мощность потребляет фонарь в указанном режиме (простор для фантазии, у каждого свои характеристики).
Также драйверы, стабилизирующие ток, с падением напряжения отнимают меньше мощности. Соответственно плавно падает светимость и растет время работы.
Также надо учитывать, что батарейки в различных режимах использования по разному отдают мощность, пресловутые 3000mAh красные UltraFire-ы отдают свои честные 3 А*ч только если их разряжать медленно, для резкого разряда нужно использовать синенькие, менее емкие. График разряда я показывал.
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 01:20
Ну вот, как я и сказал без всяких расчетов, при времени работы 2,5 часа будет не больше 300 люмен.
Еще надо учесть, что в аккумуляторе на 2600 мАч скорее всего не будет этой емкости.
Красные UltraFire на 3000 мАч реально имеют похожую мощность. Fenix TK11 проработал на нем примерно на 20-30 миут дольше, чем на UltraFire 2400 мАч.
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 07:37
Белый_Сокол
Кинь плз ссылку где этот график разряда, чё-то не нашел или не знаю где искать, просто заказал красные на КД, интересно сравнение с синими или ещё какими.
Второй найнеровод Полтавы
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 11:21
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 19:17
Подтверждаю про красные Ультрафаеры 3000. Промерял при токе разряда 1.2 А. Емкость 2600-2700 мА/ч. Классный аккум. :-P
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
[ Time : 0.065s | 27 Queries | GZIP : On ]
