| veliki.com.ua/dir_spalniki.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 21:35
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 25C_Lipoly - ультрафаеры курят в сторонке... 100ампер длительный разрядный ток, 4350мАч, 18.5 вольт. Для двух P7 - самое оно.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 22:02
А прайс вас не смущает? :)
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 22:44
Насколько длительный? 2 минуты? :D И 100 ампер через те два шнурочка если пропустить от них ничего не останется.
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 22:47
SNiЖ0k писал(а):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5727&Product_Name=Polyquest_4350mAh_5S_25C_Lipoly - ультрафаеры курят в сторонке... 100ампер длительный разрядный ток, 4350мАч, 18.5 вольт. Для двух P7 - самое оно.
За такие деньги - это бред.
Самое оно - это для мощных потребителей энергии (никак не два Р7), например, авиамодели самолетов, вертолетов и т.д. Где требуется маленькая, мощная и легкая батарея, пусть и в ущерб времени автономной работы.
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Последний раз редактировалось W^W 14.09.2009 10:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 23:10
Это для запуска автомобильного двигателя ))))))
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 10:16
не откажите в совете.
нужен фонарь для дигга :smile: с дальностью света 50м (и выше)..желательно узкий пучок.
батара-можно выносная с весом до 1 кг.
что посоветуете,и если можно где лучше купить все детали.
..с голубого ручейка,начинается говняк,
ну а речка начинается с ливневки...
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 12:14
Зачем такая тяжелая батарея? Можно купить любой тактический фонарь на 18650. Будет узкий и дальнобойный луч.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 12:30
Oleeeg писал(а):
[Зачем такая тяжелая батарея? Можно купить любой тактический фонарь на 18650. Будет узкий и дальнобойный луч.
фигня все эти тактические фонари ))) да и дорого,и понтово.
зачем батара тяжелая?чтоб фонарь мог работать на не 15-30 мин,а несколько часов.ибо оказатся под землей без света как-то не айс.
З.Ы.хотя с весом батары наверно перебрал.сейчас вроде выпускают легкие и долгоиграющие ))
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 13:02
mr.Kalcij
от аккумулятора 18650 на 2400-2600 мАч фонарь на светодиоде Q5 или P4 будет светить в режиме максимальной яркости около 2.5 часов, Если яркость сделать поменьше, то и время работы можно существенно увеличить.
Если делать самоделку для спускания под землю, то она должна быть очень надежная и крепкая, чтобы в самый ответственный момент не отвалился какой-нибудь проводок и сам фонарь случайно не разбился при падении.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 13:08
есть старый советский металлический фонарь под базу.герметичный...осталось подобрать светодиод или матрицу и собственно преобразователь тока...
вот собственно и хочу совета спросить что лучше брать под такие параметры..матрицу или диод.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 13:16
Яркий диод, он успешно заменит матрицу + драйвер
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 13:22
сразу напрашивается вопрос какой.и естественно его параметры
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 14:59
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12721
или
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16145
Там же рефлекторы, драйверы, батарейки, параметры, бесплатная доставка и без посредников.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 15:30
По поводу аккумов китайского происхождения типоразмера 18650 емкостью 2.5-3Ач... кто видел даташиты с них? что там пишут по поводу циклов заряд разряд и по поводу зарядного тока и рекомендованого тока разряда? циклов как по мне при таком зверском использовании будет не более 300, а на носу понижение температуры до+10 и ниже... незнаю как кто но я бросаю кататься когда переваливает за -5 стабильно... так вот литий ион при температуре ближе к нулю не держит заряд... Собираю своей девушке фару на Р4 питание будут он никель металогибридных 1.2 вольта АА 2.5 Ач аккумов... при нормальном уходе они проживут не 1000 циклов а в разы больше... а на низкую температуру им практически всеровно...
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 15:36
Изображения: 31
где в харькове можно купить фару на P7. и дешевле феникса на Q5??? пока нашёл только феникс
Продам противоугонную каленую цепь 10 мм, 14 мм с замком, противоугонное крепление для тамбуров, гаражей и т. п.
