| велосипед Haibike |
 Заголовок сообщения: Скрипит подшипник в каретке
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:03
При нагрузки на педали, скрепит подшибник в ней. смазать неполучается, так как он закрыт. Что делать :eek: ? Вел мтб
Ремонт бытовой аппаратуры и электроники. о996662847
Стоп!Зачем я иду? У меня же есть велосипед!
 Заголовок сообщения: Re: Скрипит подшибник в каретки
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:09
так скрипит каретка или педаль? Педали почти все разборные, каретки нет
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:15
Буквально позавчера поборол сию проблему просто дотянув каретку :) Сама каретка провернулась градусов на 20, а вот гайка с противоположной стороны на 90 градусов.
Если же скрипят именно ПОДШИПНИКИ - то или забить (у меня тоже периодически подшипники начинали скрипеть, потом переставали - на ходовых характеристиках никак не отразилось), или менять каретку если надо ездить тихо-тихо.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:24
А как же разборные каретки? Вал, две чашки и подшипники.
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:25
Они все или уже вымерли, или отлично работают
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:36
Возможно скрипит правый подшипник, который запрессован в чашку. По крайней мере у меня так было.
Началось после того, как попал под сильный дождь.
Поборол этот скрип так:
- положил вел на левую сторону горизонтально
- налил в углубление чашки жидкого масла
- подождал пол часа изредка вращая педали
После этого скрип ушел и больше не возвращается. :D
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:44
Ilja, слово "подшипник" пишется через "п". Исправил в названии темы.
Модератор
 Заголовок сообщения: Re: Скрипит подшипник в каретке
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 17:44
Посмотреть тут http://velokremen.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=122
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 10:49
andr
спасибо. буду знать
yeruda
Комментарий к файлу: у мена такой
.jpg
.jpg [ 9.05 КБ | Просмотров: 1771 ]
[ Time : 0.090s | 23 Queries | GZIP : On ]
