| велосипед днепр |
 Заголовок сообщения: Скрипит рама, в чем дело?
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 13:23
У нового велосипеда скрипит рама в чем дело?
Велосипед "Аист", может быть я ошибся, но похоже скрипит рама.
Не покупайте велосипедов "Аист" - качество не то + брак весь плывет в Украину.
 Заголовок сообщения: Re: Скрипит рама, в чем дело?
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 13:43
Если скрипит рама - то в раме трещина. Её может быть пока не видно. Но в скором времени она себя обнаружит.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 13:45
Необязательно скрипит именно рама. Из за навешанных на пустотелую раму "скрипо-возможных" деталей локализацию шума сложно уловить. Часто рама звук просто воспроизводит. Короче у меня недавно что то поскрипывало около шатунов, а оказалось что это седло надо подтянуть :D Звук появлялся когда я сидел сверху и казалось что скрипит именно там. Но, вроде, если рама стальная то это может быть и признаком трещины.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 13:58
Изображения: 19
Если скрипит в районе подседельной трубы, то надо протиреть от пыли/грязи подсидел и саму подсидельную трубу.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:09
У меня в алюминиевой раме тоже шо-то скрипело. Думал рулевая - поменял рулевую. Скрип никуда не делся. Потом думал может быть вилка - отдельно от рамы вилка молчала как партизан. Пока в один прекрасный солнечный день я не обнаружил что-то такое:
PS. На новом веле тоже шо-то скрипеть начало в раёне каретки... Оказалось надо было просто каретку дотянуть :)
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:24
Александор
Спасибо! Буду знать, но сейчас вроде все тихо (тьфу-тьфу).
Maksym
Ого! Сочувствую :cry: Главное такие проблемы заметить до спусков где нибудь в лесу :smile: Но я и не знал что алюминий тоже скрипит.
Главное теперь, после инфы о скрипе алюминия, в таких случаях не паниковать, типа: "все, %:?ть, рама накрылась!", а надеяться что скрипят шатуны или подседелка или рулевая :D
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:31
Рама стальная.
Думаю смазать места сварки.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:48
Banji писал(а):
Ого! Сочувствую
Не было бы счастья да несчастье помогло :) Зато терь у меня классный новый велик GF HKEK 2008 :)
Если бы в лесу. Я ту на скорости под писят на асфальте с поворотами спускался... а рама уже была треснута (но я еще об этом не знал).
Дело в том что у гариковских рам есть одно слабое место, которое постоянно трескается (правда каких-то травмоопасных последствий после этого не происходит) :( . Так что сразу его проверяешь - если там все ОК, значит скрипит шото другое а не рама :) .
Aist писал(а):
Рама стальная.Думаю смазать места сварки.
:shock: я бы сказал странное решение... Ведь если действительно рама треснула - то проблема не в скрипе а в том что она в один прекрасный момент может развалиться... Если найти трещину то её не смазывать а заваривать нужно, тем более если рама стальная. Или же скрупулезно проверить всю навеску.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:50
ниасилил смысл :eek:
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 15:00
Ток шо внимательно прочитал - на НОВОМ веле скрепит и т.д.
Так в чем проблема, собсно? Берем вел, гарантийку и дуем к продавцу. Пускай у него голова болит почему то что он продает скрипит. Вы ж ему деньги платили? Вот пускай он их и отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 15:05
Maksym
Не было бы счастья да несчастье помогло. Зато терь у меня классный новый велик GF HKEK 2008
Согласен :biker: Всё не зря случается :wink: (кстати, сам такой же хотел, но цена испужала)
:shock: :D
Aist
Еще можно попробовать намазать их мыльным раствором: там где будет пенится или пузырится- трещина :D Шючу, надо варить обязательно, а то это травмоопасно.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 17:13
Фотография велосипеда
Велосипед был куплен на базаре в субботу, в этом месте постоянно торгуют велосипедами.
Единственное я снял защитный щиток и поставил пластиковый диск. Попросил мастера подтянуть все спицы. Подкрасил потертости из баллончика (2 слоя краски). Все велосипеды которыми они торгуют поцарапаны и немного обдерты :shock: .
Заметил, что одно перо держалось на соплях - обычно оно приварено, но оно держалось на болте и болталось :shock: . Думаю сходить к сваршику, аккуратненький шов полуавтоматом в газовой среде.
Найти продавцов могу, но думаю, решить проблему своими силами меньше тратить нервов.
Последний раз редактировалось Aist 06.06.2011 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 17:25
Уж извините, но иначе как говноедством я это назвать не могу
Изображения: 12
1. клинья на шатунах забить молотком + там же гайки подтянуть - забиваемый шатун опереть на что-нить, не мучать каретку.
2. оси педалей подтянуть.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 17:54
Клинья не скрипят, там все ОК.
Единственное - необходимо приварить одно перо в месте скрепления болтом.
У меня кроме велосипеда есть инструкция с штампом ОТК.
ОТК
Никитина С.К.
Дата выпуска 20-08-2008
Установить, при желании, защитный щиток тоже могу.
Но очень не уверен, что они захотят менять. Повторюсь у них все велосипеды с поцарапанным и в некоторых местах оббитым лакокрасочным-покрытием. Поэтому, может быть, не на что будет менять. Разве, что возврат денег.
По-моему помощь мастера может решить проблемы с меньшими нервными затратами.
[ Time : 0.086s | 27 Queries | GZIP : On ]
