| veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
 Заголовок сообщения: Неразъёмные шатуны
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 13:38
Уважаемые крокодиловоды!
Вот приобрёл себе за 500р. велосипед,вроде проиводства Франции.Так как родная система
кривая, стал искать возможность заменить её чем-нибудь типа 48-38-28 под квадрат.Но на данном велосипеде установлена каретка с неразъёмными шатунами-соответственно диаметр
каретки много больше современных(точно не мерял).У кого-нибудь был опыт такого рода пе-
ределки?Поделитесь.
Ну и о велосипеде:
Рама: сталь длина подседельной трубы 58см
длина верхней трубы тож 58 см
Вилка: сталь,хромированная
Система: сталь,трёхлапка,52-39
Обода:27x1/4(вот ешё размерчик с посадочным диаметром 630!),одинарные,люминь
Втулки: Atom (made in France),cзади резьбовая трещётка-пятерик(убита)
Руль: баран,стальной,38см
Вынос: 7-образный,стальной
Обвес:фирма Huret,нарамные фрикционные манетки,крепление заднего переключателя-ухо под гайку оси
Подседельный штырь диаметром 19(!!!)мм,естественно,сталь
ну и крылья,подножка,багажник.
вес-не взвешивал
Вот фото:http://fotki.yandex.ru/users/vla2900/album/75878/
Последний раз редактировалось ВладМур 29.06.2010 19:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Неразъёмные шатуны
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 13:40
Чёт как-то корявенько получилось :oops:
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 13:49
Меня терзают смутные подозрения, что обода совместимы с обычными 622.
А вот за педали не скажу. Я с такими только на детском велосипеде дело имел.
С уважением, Александр.
:w!
Последний раз редактировалось ADKXX! 17.09.2009 22:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 14:27
Странно видеть такие шатуны на таком велосипеде. Их вроде ставят чаще на детские/подростковые или на совсем уж недорогие модели.... В "Barnetts - Bicycle Repair Manual 2003" было о них, точно помню. Там же наверное указаны и посадочные размеры. Может подойдет чем-нибудь заменить... Книга эта была где-то в корневых топиках, там где целая подборка литературы.
Кстати там же написано и как правильно ее демонтировать, раз уж однозначно кривую под замену. Сбережет нервы и силы))
Кстати в той же книге и метод расчета какая резина станет на эти обода.
Последний раз редактировалось vmail 17.09.2009 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 14:31
Извиняюсь за вопрос, но вы ничего не перепутали?.... По фото - никак на 19мм не тянет... Больше на что-то в районе 25 мм....Если посмотреть на то как он входит в раму и на относительные размеры... Или трубки рамы там по 20 мм?...
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 14:55
Всё верно,подседельник-19,в верхней части его утолщение для крепления замка седла,диаметр основных труб-25
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 16:02
Не исключено, что тут американский стандарт с посадочным диаметром 630 мм. Об этом пишет Браун.
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
Только обозначение не 27х1/4", как написал хозяин аппарата, а 27х1 1/4".
А техника очень интересная.
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 16:14
Изображения: 12
может от старых BMX шатуны подойдут
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 18:58
Первый раз вижу такие шатуны :shock:.
Если нет желания кататься на том что есть, лучше разобрать полностью велик, освободить раму, вооружиться штангенциркулем и получив необходимую числовую информацию решать проблемы уже предметно. Может придется заказать какие нибудь детальки у токаря, или еще чего... Шатуны я бы снял болгаркой :twisted:. Если диаметр каретки больше чем современные картриджи, можно впихнуть современный картридж при желании.
По фотке трудно ориентироваться, нужны цифры.
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 19:16
Ну так, собственно и есть.
:w!
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 19:18
Жалко такое болгаркой. Наверняка они более интеллигентной разборке подвергаются.
:w!
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 19:44
Изображения: 18
Мой брат по несчастью!!! :) :D
Вот так он выглядел почти в оригинале, было 5 скоростей только еще. Изображение
Сейчас примерно так. Только руль иной и система ХВЗ под квадрат!
Подседельник такого же размера как и вынос хвз...это правда. Не знаю, 19 там или не 19, не мерял.
Картридж...хм...труба там диаметром 40мм...подходит каретка от АИСТа...она у меня как раз пока и стоит. Думаю зайти к токарю, выточить трубу с наружным диаметром 40, и внутр как на картриджах (точно не знаю), потом к сварщику, и потом в велосервис, на нарезку резьбы...
Колёса...тоже стоят у меня 27...вернее написано 26...но больше чем на МТБ! сзади влазит 700*32мм максимум, впереди 700*38мм...
Ну как бы и всё. будут вопросы, пишите.
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 20:23
Типично европейский вел давнего года выпуска. Таких много ездит
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 20:59
каретка чемто смахивает на Минскую
такая у меня на Орлёнке стоит
под квадрат такое найти можно на Барабашоа за 20 гривен
Corratec SuperBow Fun 14
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 22:50
m@rlboro
Посмотрите внимательно на фотографию от топикстартера у меня в сообщении.
Орленок и близко не летал, ИМХО.
:w!
[ Time : 0.179s | 27 Queries | GZIP : On ]
