| https://veliki.com.ua/bikes/brand=BerGaMont/ |
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 19:53
Итак, в наличии имеется велосипед ХВЗ "Украина" 1963 года выпуска и прямые руки. Цель собрать аппарат для поездок за город (лес, рыбалка) с высокой проходимостью и грузоподъемностью, ибо я мальчик не маленький (рост 190, вес 120), да плюс еще килограммов 30 груза. Планируется произвести следующий апгрейд:
1. Установка картриджа в каретку, либо запрессовка промподшипников с валом под квадрат (еще не решил, что лучше), ну и соответственно замена шатунов и системы.
2. Замена вилки на амортизационную с ходом 5-7 см.
3. Переднее колесо с двойным алюминиевым ободом 28" на 32 спицы и злой резиной на 44 мм.
4. Заднее колесо 26" с двойным алюминиевым ободом (пистонированным), втулка планетарная Shimano Nexus 3-х скоростная с тормозом, спицы усиленные 3 мм, и широкая злая резина.
5. Варианты седла, руля и выноса еще не рассматривал, поэтому с благодарностью приму любые советы.
Особенно интересует ваше мнение по поводу заднего колеса на 26". Может кто-то использовал подобную схему? Поделитесь впечатлениями. Заранее благодарен всем кто откликнется.
Работа наш друг-мы ее не трогаем. Водка наш враг-мы ее уничтожаем.
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 20:04
А для чего 26".
Зачем перекос со снижением клиренса?
И по вопросу вилки... Имхо, разумных дюймовых под резьбовое крепление 28" вилок особо и нет. Я искал - нашел только муляж. То есть подпружиненную.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 20:12
Вилку менять придется по-любому. старая варилась (не мной) и одно перо у нее короче другого. Найти новую вилку от ХВЗ у нас не реально. У вилок от жуковских и минских велосипедов рулевая колонка на 1 см короче. А колесо на 26" из-за широкой резины. На 28" максимум, что видел это 47 мм с шоссейным протектором, а ездить-то придется в основном по бездорожью.
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 20:20
Изображения: 18
я видел 47мм у Швальбы и злую ОЧЕНЬ даже.
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 20:34
не стоит верить маркировке. Там запросто может быть в районе 43мм реальной ширины
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 20:47
С длиной стержня вилки проблема. Я пытался для старичка ЗИФа подобрать - не нашел. А вот родную или, возможно, от Украины, нашел. Современная резьбовая вилка короче. К сожалению, замерить смогу в лучшем случае только в выходные. Либо можно прикинуть размеры по фотографии. Если это интересно.
:w!
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 20:59
Эээ... А рулевую колонку снизу и сверху по 0,5 см срезать?
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 21:16
Sergejs
Черт его знает.. Эту мысль я не думал :-)
ИзображениеЖесткая вилка для прикидки длины стержня. Он такой же, как и на амортизационной.
:w!
Последний раз редактировалось ADKXX! 17.09.2009 22:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 21:37
Теоретически подрезать можно. Но тогда приобретаем геморрой с запрессовкой чашек. Поверьте мне, как бывшему токарю с 10-ти летним стажем,что вручную обрезать как надо не удасться и придется не один час помахать напильником, чтобы вывести плоскость отверстия строго перпендикулярно рулевой колонке. В противном случае чашки запрессуются с перекосом. Либо, как вариант перетачивать новые чашки с более длинными шейками под прессовку. Но опять же поиски: где заказать, где зацементировать, где закалить. Имхо...проще попытаться найти более-менее приличную аммортизационную вилку 1". Хотя вполне допускаю, что через какое-то время изменю точку зрения и возьмусь за напильник. Но блажен, кто верует.
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 21:57
Кстати если я не ошибаюсь здесь viewtopic.php?f=31&t=18088 стоят колеса на 26". Внешне шикарно. Интересно, а как в эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 22:00
купите байк
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 22:11
maxmark писал(а):
купите байк
Купить-то не проблема. Только сдается мне, что большинство крокодилов создается из-за того, что ручки чешутся. Зуд-то куда девать? И не стоит перечислять места приложения зудящих рук :D .
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 22:15
я думаю, что переделка рамы под 26 - очень трудоемко .. это брейкбоссы .. это перья ..
намного проще подождать неделю-две и купить тут же раму на 26 за 300-400 гр .. буквально на днях пролетало 2 шт ..
опыт пользования спорта на 28 сликах и мтб на 26*2 параллельно говорит мне .. что для бездорожья 28 колеса без аморта на низкой резине - тяжело..
там где дамский дорожник .. думаю человек ухандокал раритет за понюшку табаку .. там бы планетарку и 28 жирные ..
украина тяжела .. цена рамы в конечном велосипеде будет 3% .. так что проще ее сразу выкинуть.. планетарка не пойдет - лес и рыбалка предполагают диапазон, где спереди 22 зуба .. и сзади 28 .. такого она не даст..
сейчас я бы делал .. если срочно прям .. то рст вилку на 28" за 200гр предлагают рядом .. у самого такая .. и раму... только чтоб сразу с рулевой и петухом подсиделом ..
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 22:17
rumata64 писал(а):
Зуд-то куда девать?
купить байк и сразу апгрейдить :D
пожалейте старика, отреставрируйте и на стенку.
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 22:45
Эх жить бы в Украине, да к Харькову поближе... Но пролетаю, как фанера над Парижем. Ты гляди-стихами заговорил. Кстати ведь это: (из-за 29го колеса спереди и диртовой посадки такое впечатление, что переднее колесо едет в мягком накатистом киселе, а по заднице кто-то бьет тебя лопатой на каждой кочке)-вы писали. Значит опыт использования разнокалиберных колес был :wink: .
Кстати спасибо, натолкнули еще на одну идею. Будем ее думать.
[ Time : 0.105s | 26 Queries | GZIP : On ]
