| Безінерційні котушки |
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 12:15
Изображения: 18
хм. сколько езжу, но никакой черной пыли не видел.
края баклажечной ленты предполагаются хорошо обработаными, да и трение об пластиковую ленту гораздо меньше чем об резиновую покрышку.
кстати, если стружка таки и есть, можно камеру переду установкой тальком протереть, новые они изначально все в нем(а может и в какомто специальном порошке)
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 13:15
Мда. Тарас прав. Как ни подгоняй края полосок - а все равно острые края будут. Тем более, что для идеального прилегания нужна очень сложная форма полосок в объеме: сферическая в двух плоскостях. И при приклеивании клей, скорее всего, будет коробить полоску и задирать углы. Вот если бы придумать, из чего можно такую цельную полосу вырезать...
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 13:19
Изображения: 18
эээ... дык цельная и вырезается спиралью. острые края токо по бокам остаются, но их обработать - не проблема
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 18:18
вчера пробовал прочность камер барабашовских... ну есть у меня старая от украины.. потертая пожеванная вся.. я ее на заплатки или на резинки всякие порезал... вот и еще новая есть с дыркой... в общем клеить ее бесполезно было я ее тоже на резинки пучтил.. короче нашу совковую хрен порвешь а эту китайчятинку легонько потянул она сначала растянулась а потом лопнула... примерное усилие чето около 5 кг на полоску точнее на колечко шириной 3 мм = 6 кг... украиновская камера (потертая) выдержала 14 кг... может полоски не одинаковые были но не в два раза же разница!!!!
PS куплю камеру от украині віпуска до 90 года))))))))
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 18:20
бутілку по спирали порежь))))
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 22:34
можно скотчем обернуть края. весу понт а мучаться обрабатывать не надо
website
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 17:45
Изображения: 15
Вопрос (может и оффтоп, тогда звиняюсь)
Вел простоял 4 дня без движения. Задннее колесо оказалось немного подспущеным. Проверил колесо в воде - вроде никаких потравливаний. После 1 км поездки колесо спустило совсем :(
Прокол? Или просто пробануть подкачать?
Спасибо за внимание :)
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 17:52
похоже на прокол. проверьте еще раз. у меня такое было.
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 18:14
у меня один раз в самом соске железная хрень, которая не дает воздуху выходить, но пропускает внутрь, немного повернулась и колесо медленно спускало в течение часов 10-12.
лечилось закруткой хрени.
[www.minras.com] [Norco Storm'2006][Giant X-Speed'2004]
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 18:43
нипель или золотник
website
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 19:03
золотник-золотник :)
токо я не знаю, что есть золотник - сама эта воздухоневыпускающая хрень (ТМ) или вся конструкция с соском вместе
Оффтоп: "мал золотник, да дорог" - это о нём что ли?
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 19:05
...но если всё же проколешь, то расковыривать скотч будешь пару часов...
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 20:19
Изображения: 15
Миша
Minras
Спасибо. Завтра с утра и начнем-с :)
Вот бы еще насос и монтировочки достать... Своими не обзавелся еще...
СообщениеДобавлено: 09.09.2006 10:31
ну, насос подойдет автомобильный - в любых гаражах дедушка добрый поделится... а монтировочки - это еще зачем? всю жизнь без них отлично все менял... ручками ручками... :) хотя это конечно от ободов и резины тоже зависит.
СообщениеДобавлено: 10.09.2006 20:06
Изображения: 15
Спасибо, купил и насос и монтажки. Думаю, в хозяйстве все пригодится :)
А прокол таки был :(
Колючка от розы или акации, твердая такая, зараза :twisted:.
Вошла в покрышку и вылезла изнутри на полмиллиметра. мАХОНЬКАЯ ТАКАЯ ДЫРОЧКА ПОЛУЧИЛАСЬ, поэтому так медленно и спускало колесо. Заклеил и все ок :) Получил первый опыт снятия, разбортирования заднего колеса, клейки камеры :)
Всем спасибо за участие ;)
Удачи!
[ Time : 0.119s | 27 Queries | GZIP : On ]
