| Royalbaby велосипед |
 Заголовок сообщения: Шатуны GT Avalanche 3.0
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 21:15
Ув. владельцы Avalanche 3.0!!!
Купил недавно вел, проехал уже 50 км... После 10км начался стук в районе левой педали, причем только когда педаль в верхнем положении.
Покупал в драйв-спорте, сказали чтоб приехал на бесплатное ТО. Но погуглив инет нашел возможные проблемы, затянул мультиключикомключиком шестигранники на шатунах. Потом снял защитный клапан... А там болт вообще полностью открутился, от этого сильный люфт передней системы... Начал закручивать болт, да не могу найти чем закрутить.
Болт на 14.
Чем (инструмент) вы затягиваете шатуны???
Где взять тонкостенную головку на 14?
Как часто вы зятягиваете шатуны?
Последний раз редактировалось anabolik85 14.10.2009 14:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Тех вопрос от новичка Avalanche 3.0
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 21:42
обычная накидная головка, на любом авторынке. если шатун люфтит, лучше везти (не своим ходом) сразу в магазин. при езде с раскрученным болтом шатун под квадрат убивается очень быстро и лечению в большинстве случаев не подлежит.
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 21:57
купил торцевой ключ - не подходит по внешнему диаметру,
купил накидной - не тот угол изгиба... Оба не влазят
Думаю болт нужно закрутить и будет все ок.
Завтра сгоняю на рынок, ведел когдато торцевые советские с тонкой стенкой. Прийдется такой ключик тягать с собой мало ли гденить открутиться шатун
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 23:04
все это лечится заменой каретки и болта под шестигранник
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 08:08
Glide писал(а):
...все это лечится заменой каретки и болта под шестигранник
А всё остальное заменой на какого-нибудь скотта? :)
Для ТС. Если собираешься сам обслуживать велик, то ты пошел по правильному пути (ИМХО) - собирай инструмент.
ЗЫ. Для твоего случая правильнее купить набор\съёмник шатуна. Есть наборы, включающие ключ на 15мм. (кроме манипулирования съёмником, крутим педали), съёмник шатуна, пару шестигранников и нужную тебе головку.
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 08:34
купил накидной Г образный головочный ключик на 14 в мире инструмента за 12 гр .. влазит идеально .. (ну может на 2 микрона приминает резьбу для съемника).. уже 3 раза перекручивал каретки на велах.. на пполе - дам попользоваться
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 18:49
купил всетаки ключ на 14-15 с тонкой головкой, специальный для затяжки шатунов. Затянул шатуны. Проехался около 5 км по лесу, слева опять начались стуки какието, открыл клапан - болт опять раскрутился, но не много, опять затянул теперь потуже. Не хочется перегнуть палку при затяжке и нехочется что болт откручивался. Может есть какойто закрепитель уплотнитель лак для резьбы?
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 19:42
anabolik85
закручивать надо с большим усилием, либо становиться ногой на ключ, либо удлинять рычаг куском трубы.
если же болт все равно откручивается, значит шатуну таки кирдык. если посадочное место еще не сильно развалено, могут помочь куски лезвия (на 3.0 наверняка квадрат), если же сильно — значит все. фиксатор делу не поможет.
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 19:51
Может есть смысл свозить на ТО? Все-таки гарантия, все дела...
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 22:43
седня пока закрутил потуже, завтра покаемся посмотрим. На ТО сказали приезжать через месяц :), но поеду раньше.
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 03:29
Через месяц, это если все нормально - спицы-тросики подтянуть, регулировки проверить. А если есть перманентная проблема с самооткручивающимся шатуном - то чего ждать-то? Пока шатуну таки приключится окончательный и бесповоротный тепель-тапель?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 08:34
мне когда-то в похожей ситуации помогла комбинация гровер+медная шайба на болт в каретку (медь со стороны каретки, гровер со стороны болта). удачи в ремонте!
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Specialized Tarmac S-Works
Santa Cruz Nomad CC
Сикхи всех стран, объединяйтесь!
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 13:23
Затянул хорошенько... Прочесал лесопарк в ускоренном жестком стиле :) Все отлично, болт на месте, еще вечерком прокачусь...
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 18:34
Значит, раз..аный квадрат хоть затягивай, хоть молитвы над ним читай, ничего не поможет, идеальный вариант – замена. В мастерской такие иногда обстукивают, но это не всегда дает результат.
У меня на китайце была такая проблема, я даже ключ с собой возил и подтягивал шатун через каждые 10 км, но когда надоело, взял шайбу толщиной 3 мм и внутренним диаметром 18 (скорее кольцо, а не шайба) и подложив ее под болт, нанизал шатун дальше на квадрат. Проехал больше 500 км, и все нормально.
Это в магазине при сборке коробочного вела не закрутили шатун, их вина, значит и их гарантия, можно потребовать сатисфакции.
З.Ы.
Тут проблема в том, что левый шатун, имеющий микро-зазор, при нажиме не ЗАКРУЧИВАЕТ болт, а ОТКРУЧИВАЕТ его, так что вскоре шатун опять начнет трещать, лучше принимай меры. Кстати подкладывать под квадрат фольгу или садить на клей – бесполезно, я проверял.
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 12:11
:lol: я валяюсь... почему не подьехать на ТО сразу, а лучше подвезди раз така херня нет надо изобретать велосипед, а вообще продавцы додики фестивальные раз так торгуют аппарат.
[ Time : 0.248s | 27 Queries | GZIP : On ]
