| купить велосипед в хмельницком |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 20:27
А какое отношение имеет материал рефлектора к ультраслабому источнику света? Рефлектору попросту отражать нечего толком.
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 22:39
yos86
У меня именно эти дрова, но есть только один Р7, на максимуме выдаёт 3,11А, средний 1,59А и на минимальном 0,17А, это при входном 7,38 Вольт. На мах. греется ощутимо (тот что возле катушки), я б не рискнул, плюс КПД наверняка завышен.
Второй найнеровод Полтавы
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 12:05
Ну как бы не существенно но отражает лучше, просто пытаюсь понять, что движит людьми что они за кучу впластмасы и 1 лампочку отдают 160 грн :)
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 12:30
yos86 писал(а):
Самый простой ответ "ПОНТЫ"
Более развернутый желание экспериментировать невзирая на цену и трудозатраты, чтоб потом с гордостью засветить в глаз и сказать "КАКУЮ Я ФИЧУ СМАСТЕРИЛ" :lol:
Сам такой...
Вот сейчас доделываю фонарик на 160 люмен + микроконтроллерное управление + питание от 6 до 24В.
с настраиваемым индикатором разряда. В корпусе от обычного алюминиевого фонарика.
На вчерашней покатушке показал себя хорошо.
IMG_0372a.jpg [ 24.79 КБ | Просмотров: 8402 ]
IMG_0374.jpg [ 24.02 КБ | Просмотров: 8402 ]
Комментарий к файлу: Драйвер стоит обычный в максимальном режиме на 1А для проверки теплоотдачи корпуса. Температура работы 42 градуса.
IMG_0375.jpg [ 24.56 КБ | Просмотров: 8403 ]
Не важно что делать - важно как и для чего...
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 13:25
OFF.
Между делом сотая страница.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 14:02
та да... кладбище идей по-ходу :)
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 14:04
:oops: а кто-то еще удивляется ценам на мелкосерийные изделия которыми являются велосипедные фары. Представьте сколько нужно вложить в разработку чтобы получить технологичное надежное изделие.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 15:06
Реально я уже 5 раз фару переделываю, и могу себе представить что у меня на прототипы 1500 грн вылетело в трубу.
Ну не совсем конечно в трубу...... :D
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 15:49
:shock: ну у меня чуточку скромнее :) Сейчас третий релиз фары, который теперь меня пока полностью устраивает. И денег на все ушло раза в 3 меньше (но я из первого релиза что-то ставил во второй, из второго в третий).
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 15:53
romanta
поделитесь схемкой
p.s
народ я тут ночью катался - цифр на моноблоках нифига не видать. Напрягает дико. По идее в корпусе моноблока сверху должно быть немного свободного места. Есть мысль вставить светодиод, закрепить эбоксидкой. Питание организовать внешнее через провод.
также подумываю вставить светодиод в велокомп для ночной подсветки цифр.
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 16:06
:oops: а у меня в велофаре специально стоит светодиод для подсветки велокомпа. Когда стоял моноблок и старый руль - то и циферки подсвечивало. Но сейчас велокомп закрывает поток света к циферкам. Да и потребности в них особо уже нету - передачу под каденс подбираешь да и всё. А если очень надо - то подняв руку можно отразить свет как раз на циферки манетки.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 17:58
Adilur писал(а):
romanta
поделитесь схемкой.
Только после окончательной отладки программы и компонентов, сегодня домучиваю плату микроконтроллера. :eek:
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 20:23
Лечится наголовником - куда смотришь то и освещаешь...удобней пока не придумали.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 21:50
Тема достигла юбилейного количества страниц.
Поздравляю всех участников :comp:
Может стоит как-то структурировать?
Для меня с сокращением светового дня актуальность темы возрастает.
Но этот объем текста обработать нету никаких сил.
Felt RXC Elite Изображение ПДД велосипедиста Изображение
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 22:21
Ну можно подвести итоги... для средненького света пойдут диоды типа ssc P-4 или Q5 питать их можно от драйвера ZXLD1360 причем от одного драйвера можно запитать кучу диодов... у драйвера высокий кпд... маленькие габариты при негабаритном обвесе... работает уже пару месяцев никаких проблем нет... регулировать порог яркости можно как через ШИМку так и аналоговым способом... я себе этого не делал нечего там регулировать :)
Ну и мощный свет 1 или более ssc p7 или cree 4х кристальных... ну тут кому что... драйвер самопальный не попадался... а то, что упоминалось припахло прожидью :) "комерческая разработка" , драйвер под это дело покупается у буржуев... а корпуса ... мне к примеру делают на одном из заводов города харькова...
[ Time : 0.192s | 30 Queries | GZIP : On ]
