| Dorozhnik велосипеди |
 Заголовок сообщения: Re: Покупка нового дорожника
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 09:53
2 ADKXX!
Спасибо за советы, думаю разобрать втулку не проблема, смажу обычным машинным маслом а там видно будет. Не сделал сразу потому, что на ней были остатки производственного масла.
На выходных проведу опыты с новой втулкой.
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 10:49
lulis
Угу. Шарики мажутся пластической смазкой, тормозной мех-м и свободного хода жидким.
Удачи.
Может и с китайской те же яйца ?
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 10:57
ADKXX! писал(а):
lulis
Не, китайская смазана, шумела и клинила, разбираться было влом :D
Хотя тормозила она не в пример лучше, но тоже плохо. Может брарабан от нее взять?
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 12:28
lulis
Можно и винегрет замутить, но предварительно нужно промерить компоненты. Может и не состыковаться.
:w!
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 13:47
ADKXX! писал(а):
lulis
Мда...
У меня уже руки чесаться начали все попробовать, уже хочется начать курочить велик больше чем на рыбалку, а ждать аж до субботы - вел на даче ...
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 14:44
:twisted: Как я вас понимаю :-)
Я вот собрался моноблоки поставить на СШ, да еще руль заменить на более широкий современный. Еще нет ни руля, ни рукояток, а уже свербит гайки покрутить
ЗЫ Свербит совсем сильно, т.к. рукоятки уже есть, а с владельцем руля почти договорился :twisted: :-)
:w!
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 10:29
Перебрал, смазал, слегка подогнул латунный сепаратор.
Результат 0, даже 00 :
1. тормоз лучше не стал
2. педали как прокручивались при холостом ходе так и прокручиваются.
ПЫ.СЫ. Может это натолкнет на мысль - после торможения, если полностью остановиться и слезть с велика, то тормоз сам не отпускается и нужно слегка прокрутить педали вперед. Или так и должно быть?
[ Time : 0.102s | 18 Queries | GZIP : On ]
