| велики купить |
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 12:58
Коллеги, помогите советом
Есть задняя трековая втулка ХВЗ. Есть трековые шатуны, которые во мне все еще едут.
На шатунах чейнлайн (в теории) - 42-42.5 мм
Сейчас сел мерять чейнлайн на втулке, и выходит такое:
расстояние между центрами фланцев - 69.2 мм
расстояние между центром правого фланца и центром зуба на звезде - 11.6 мм
нехитрый подсчет дает чейнлайн втулки (69.2/2 + 11.6)=46.2 мм
Разница аж 4.2-3.8 мм - многовато для фикса
Теперь вопрос - что делать?
1. Собрать колесо как есть, дождаться шатуны, поставить и посмотреть
2. Дождаться шатуны, поставить шатуны на место и прикинуть со втулкой (без колеса)
3. Собрать колесо учитывая эту тему - но как? Вероятно, на чейнлайн колеса можно повлиять "дишем" колеса (тарелкой? как это по-русски сказать?) но как его измерить и как сказать об этих измерениях мастеру?
4. Поскольку чейнлайн втулки/потенциального колеса больше, т.е. звезда дальше от рамы, это можно поровнять перемещением звезды на шатунах из внутренней позиции во внешнюю? (конструкция должна позволить)
Заранее спасибо за мысли (может показаться, что я уже сам на все ответил, все равно очень интересуют ваши мнения)
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 13:06
Поставить более длинный вал каретки и/или поставить звезду с внешней стороны.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 13:09
каретка с внешними подшипниками truvativ GXP - с валом никаких операци не предусмотрено...
по перемещению звезды наружу - вариант, но толщина метала на пауке мне неизвестна (пока)
не будт ли более контролируемым собрать колесо с дишем?
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 13:12
Об этих технологиях мне ничего не известно. :) :oops:
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 13:13
имеется ввиду собрать колесо с разной длинной спиц по разным сторонам
как это сказать по русски?
как делается на обычных втулках под кассету
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 13:19
Ааа, сделать "зонт". Можно, наверное. Необходимо точно высчитать насколько сместить центр, пожалуй, для этого имеет смысл, наверное, вначале
А конкретно по зонту наверное подскажут более компетентные товарищи. :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 13:25
ясно. спасибо. так и боялся, что нужно ждать - не люблю ждать... :)
еще вопрос не совсем про это - но рядом.
на разных втулках - можно ли взаимозаменять оси/конуса/подшипники(шарики)?
или система "посадочное место втулки-шарики-конуса" для каждой втулки уникальное?
связано с тем, что оригинальная ось не очень качественная, хочу вместо нее поставить от другой втулки, соотв. другие конуса. Думаю - надо ли и можно ли сыпать другие шарики (от той втулки, с которой ось).
надеюсь, понятно изяьсняюсь
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 13:26
а шайбу на втулку? У меня стоит шайба 1 мм
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 13:29
шайба на втулке переместить все колесо (в том числе обод/резину) в заднем треугольнике в сторону.
а это нехорошо :)
да?
тем более у меня ощутимые "объемы" - 3-4 мм
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 21:21
Если затья шатуны за приоритет, то:
поставить шатуны на место и прикинуть со втулкой (без колеса)...и регулировать чейнлейн проставочными шайбами на оси втулки.
Либо:
проставочные шайбы под ведущую звезду.
Спицуй только после того, как настроишь чейнлейн.
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 22:33
Scorch! Вовка Че правильно говорит:
Проверил эту тему, когда ловил чейнлайн на демонстративно дешевом синглспиде. viewtopic.php?f=36&t=9298&start=75
Он не фиксед, потому что в основном грунтовой. Но дело не в этом. У меня стояли шатуны и "суперстарый ХТ", и "Деор", и кусок старого XTR в виде звезды-паука. Проставки в первых двух случаях - миллиметра по 3.
Самые тонкие части паука выдерживают все нагрузки даже с шайбами. Правда, придется поверить на слово, что усилия на пауке при езде были весьма большие (грунтовые подъемы, где на 42/16 с резиной 622х42 нельзя заехать, есть только на серьезных кантрийных трассах).
Проставки можно сделать из любого листового металла. Можно из старой убитой звезды: там ведь уже есть дырки под бонки.
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 03:37
Шифровка из штаба:
Проставки можно взять с шоссейной трехлапки ХВЗ. Их там 6шт, двух размеров. Алюминиевые.
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 11:34
а это нехорошо :)
да?
Не. Если на ось втулки - тогда переместит. А если на резьбу звездочки - то переместит только звездочку. Если резьба на втулке бывает до трех сантиметров иногда то есть куда ставить шайбы.
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 01:18
У меня вот тоже вопрос про чейнлайн. Насколько плохо, если ведущая звезда стоит на тыльной стороне синглового паука. То есть, как бы официально там посадочных мест нет.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 01:41
Это вопрос не про чейнлайн.
В том что ведущая звезда стоит на тыльной стороне синглового паука ничего криминального нет. Отцентруй ее главное.
HARDRIDE
[ Time : 0.555s | 27 Queries | GZIP : On ]
