| самокаты в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: О циклокроссе
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 09:10
интересное месево :) нужно найти однодумцев сменить колеса на более тонкие и лицом в грязь :) как раз сеззон.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 12:17
В гидропарке вроде рельеф и говны вполне подходящие
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 16:38
А если сильно сухо, то участки дичайшей грязи всегда можно организовать - вода прямо под боком, в неограниченых количествах :twisted:. Ну или просто подождать нашей традиционной осени, плавно переходящей в весну (-:
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 11:04
Изображения: 23
Как считаете, хромолевая рама СтартШоссе вполне подходящая под класс циклокросса, и какая резина влезет под Соровские клещи!?
На мой взгляд рама самое оно, а в клещи 30мм пройдёт точно, а вот 35 не уверен, может кто пробовал..?
хожу, плыву, еду, ищу
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 21:58
Подойдет, конечно. Она достаточно прочная даже для тряского грунта, особенно если ваш вес меньше 90 кг.
Об этом вам лучше спросить на форуме "Крокодиловодство", мне кажется.
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 22:54
собствено в крокодил что у меня в подписе ставил резину на 42 (Schwalbe Smart Sam 700С/42) это максимум, естествено при вытягивании вставки колеса, клеши приходится растегивать, клеши были родные крабы с центральной тягой.
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 03:55
Кто - нить пользовался мини ви-брейками ?
На сколько эффективно торможение ?
Есть ли возможность установки крыльев ?
Жизнь прекрасна, как ни крути ...
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 14:22
Для нового, 2010-2011 гг, циклокроссового сезона UCI опубликовала обновлённые правила проведения соревнований по циклокроссу.
Максимально допустимая ширина порышек отныне составляет 33 мм (против 35 мм в предыдущей версии правил).
Во-вторых, в циклокроссовых гонках теперь будут разрешены дисковые тормоза.
Ну и несколько изменений по мелочам, например, комиссары UCI теперь могут разрешать питаться гонщикам, если температура воздуха превышает 20 градусов Цельсия. Поменялось также несколько нормативов на построение препятствий и проч.
Источник: http://www.usacycling.org/news/user/story.php?id=5042
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 21:33
теперь надо ожидать, что к следущему сезону будет новая генерация великов-универсалов - циклороссеры на дисках. Если доныне их делали несколько малоизвестных фирм только, то теперь их будут делать все. Здорово. Давно пора.
а вот 33 мм как-то маловато для грязи.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 21:40
Ну не так всё плохо... «Focus» не первый год их делает
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 22:07
Вот форум, который ведется с 2007 года западными фанами такого типа велосипеда и там надо полагать есть все цк на дисках, выпускавшиеся за последние годы. Там велов 30-40 наберется. Правда многие из них скорее туринги или комьютеры (как Трек Портланд), а не цк. Так вот в основном их выпускают региональные фирмы. Несколько лет назад Каннондейл сделал цк на дисках, но потом отказался, видимо потому что не было надлежащего спроса из-за ограничений.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 22:15
К слову. Обычно такой велик ищут, чтоб ездить для души. Но на этом фокусе и душу и руки поотбивать можно - вилка алюминиевая.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 22:59
Повторю многажды сказанное. То, из чего сделана конструкция, решает не так много. Роль самой конструкции больше во сто раз. То есть в вилке, как и в раме, важен не столько материал, сколько диаметр труб, их длина, форма, а также толщина стенок. Из десятка жестких вилок из алюминия, стали и титана, на которых я ездил, субъективно самой жесткой была алюминиевая, но самой мягкой - тоже алюминиевая.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 23:10
логичное соображение. Я не ездил на алювилке и делаю выводы только на основании того наблюдения, что в случае алюминиевой рамы алювилку ставят (исключений не видел) только на начальную модель линейки, выше - уже карбон. Если рама стальная, то вилка либо сталь, либо карбон.
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 20:14
Несколько вопросов по тормозам на циклокроссе:
1. Существуют ли циклокроссы с дисковой гидравликой?
Фокус по ссылке выше имеет дисковую механику.
Или шоссейные пистолеты несовместимы с гидравликой по определению?
2. Чему отдать предпочтение - дисковой механике или кантилеверам?
Если учесть, что кантилеверы менее эфективны, чем дисковые. Но дисковая механика по отзывам большой геморрой в обслуживании и пользовании (по крайней мере на МТБ их не жалуют).
3. Если дисковая механика окажется отстоем, то можно ли вместо неэфективных кантилеверов приспособить шоссейные клещевые тормоза? Или можно только вибрейки?
[ Time : 0.180s | 27 Queries | GZIP : On ]
