| рыболовная катушка |
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 10:43
Есть передний переключатель Sram X7, тросики, рубашки, но на раме нет упора. Да, его нет, т.к. упор есть с другой стороны, и из-за изгиба подседельной трубы я _не_могу_ правильно подвести трос - затирает очень сильно. Собственно, проблема - нужно закрепить рубашку с другой стороны подседельной трубы. Как это можно сделать? Дешево, сердито, и надежно. Но можно и не дешево =)
Краткое описание поциента: подседельная труба 34.9, места в районе крепления переключателя не очень много - там же находятся линки подвески.
Спасибо =)
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 12:03
Я использовал цельные рубашки. Вечером сделаю фото.
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 16:50
Кусок гайки, которая регулирует натяжение троса на тормозной ручке прижал сантехническим хомутом. Страшно выглядит, но работает
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 17:59
Buba Если покрасить в цвет рамы - вполне нормальное решение (чтоб ничего не вытачивать).
Не знаю, правда, что ты имел ввиду под сантехническим хомутом. Если это тот, что можно купить на авторынке - металлический, с затяжкой болтиком, на манер червячной передачи, то я понял правильно.
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 21:55
Металлическим автомобильным хомутом, на лоске полно их, та и на обычном железо-базаре полно, только положить надо что-то под хомут, дабы не поцарапать раму.
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 00:57
Именно оно. С оптимальной подкладкой не определился - кусок старой грипсы работал плохо
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 14:22
Partisan
+1
а подложить.. можно кусочек камеры например -)
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 14:27
Резина не годится - она будет продавливаться и ерзать
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 15:50
Старую добрую изоленту не пробовали?
[ Time : 0.109s | 20 Queries | GZIP : On ]
