| KTM велосипеди |
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Туристу
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:38
Вполне себе руль Туриста, только вынос другой, но принцип тот же:
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:39
Пока что не хочу создавать отдельную тему, так как всё ещё не определился с направлением модификации туриста который несколько лет пылился в гараже. Поэтому задам свой вопрос тут.
Есть турист в весьма хорошем состоянии(год точно не определён 80е), есть желание его открокодилить(или же сделать фикс) и есть возможность очень дёшево взять stels navigator 530.
Вопрос, думаю, уже ясен. Насколько это целесообразно(покупка стелса исключительно на запчасти), и насколько многое с него можно будет переставить на раму туриста?
(перенёс пост из другой темы, эта более подходящая и более "живая" atm. Надеюсь, автор не против. )
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:53
Судя по картинке (вживую не встречал, или не помню) тот Навигатор - жууть... Но ладно. Из "что подойдёт"
- седло
- руль (возможно, вынос не тот) И я лично думаю, что Туристовский - эргономичней. Посмотрите, как кисти рук висят в расслабленном состоянии - чуть наискосок и вниз, а вовсе не параллельно земле и телу.
- скорее всего, оба переключателя. Блок звёздочек без переспицовки не переставить. Хотя, некоторые Туристы (с этаким пластмассовым чёрным щитком на спицы) жли со сменной кассетой.
- Шатуны - если переставить каретку на "под квадрат".
- скорее всего, цепь
- манетки
И, вроде, всё... И ещё, надо иметь в виду, что вроде как те компоненты - страшноватого качества...
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:55
Манетки: SHIMANO SL-RS31
Тормоза: V-brake
Передний переключатель: SHIMANO TOURNEY
Задний переключатель: SHIMANO TOURNEY
Система: PROWHEEL, сталь
Кассета: SHIMANO MF-TZ06, 14-28 зубьев
Цепь: KMC
Шатун: Prowheel, Cталь
Ну вроде как там те же шимановские переклюки и манетки...
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 15:05
Шимановские, даже такие, самого нижнего качества - получше, чем Китай. Прослужат нормально при не очень жёстком использовании, но не так долго, как более дорогие.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 15:10
Я, собственно, написал список деталей этого самого стелса (: это на нём стоят такие переключатели шимано и т.п. Просто есть возможность взять этот стелс за ~1000рублей.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 15:19
Ну да... Подходящие с него деталюшки для окрокодиливания Туриста, при покупке их отдельно, могут и дороже обойтись (у нас здесь, в Риге).
У Туриста после трансмиссии самое слабое место - обода, их менять надо почти несомненно.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 15:33
При такой цене Стелза задумаешься о состоянии компонентов. :-(
ИМХО, в дело пойдут переключатели. в торговом питерском форуме б/у турней можно поймать за 100-300 р. оба.
Трещетка... Состояние непонятное. Можно поймать за 100-300.
Каретка под квадрат. ... Состояние хз. Какая - не понятно.
Ревошифты... Если не сломали механически, то... 150-200
Система... Не мала ли под крокодил?
В общем, наверное за 100 р смысл есть, хотя явно смахивает на "бесплатный сыр". ИМХО.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 15:38
Я ближний подмосквич(надо бы указать в профиле) и пока что крокодиловод начинающий, начать хочется, а ни знаний ни опыта толком нет -_- поэтому и спрашиваю здесь. То есть всё же не стоит при таком раскладе? Или стоит внимательно посмотреть состояние?
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 15:39
Оччень внимательно посмотреть состояние! Рискованно.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 16:04
Sergejs +5
:w!
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 08:01
Андрюша писал(а):
Здравствуйте!
Стоит дома Турист, ...
А, забыл еще одну поломку, одна педаль стоит с Украины, кривая и покоцанная, думаю есть смысл поменять обе.
Еще одна поломка замечена: на переднем колесе, вроде, не хватает как минимум одной спицы. На первой фотографии видно.
PS это мое 666 сообщение на форуме. Ох, не к бобру! :evil:
:w!
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 19:56
Такой вопрос, если у туриста снять на заднем колесе защиту(металлический диск), ту что между спицами и звёздами, ничего страшного не случится?
От покупки стелса меня спасло то, что его кто-то купил до меня, пока что решил просто перебрать велосипед, начал с заднего колеса, втулку разобрал, почистил, смазал, разобрал почистил смазал трещотку, и сам, первый раз в жизни собрал колесо. Это было весьма забавно (: Эта статья сильно помогла в процессе. Правда тянуть спицы ещё только предстоит.
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 02:51
Можно, конечно, и без него. Во всяком случае я так на нем и проездил. Почему снял - не помню уже. По-моему просто поставить забыл после очередной глобальной разборки, да так его и протерял куда-то. Только был у меня как-то случай, когда заклинившая трещетка цепью вывернула переключатель и он на ходу выставил несколько спиц из заднего колеса, чего бы скорее всего не произошло, будь тот диск на своем месте.
"С почином Вас, Глеб Георгиевич!" (х.ф. "Место встречи...") :)
На всякий случай - статья об этом шаманстве http://www.bike-repair.ru/rim.htm
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 16:53
Убил трещотку. Печаль.
[ Time : 0.088s | 28 Queries | GZIP : On ]
