| Электросамокаты |
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 19:31
Вот эти тросики которые идут от тормозов на руле к тормозам на колесе, почему они в некоторых местах закрываются трубкой а в некоторых просто натянуты? В чем прикол? Почему нельзя закрыть полностью? И как они в этих трубках, где перегибы, остаются натянутыми?
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 20:01
В поисках ответа на этот вопрос до мордобоя обычно не выходит, но позывы бывают. Трение со сплошной рубашкой будет чуть больше. Обратная сторона - ресурс возрастает в разы
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 20:15
Интересный вопрос!Вот я тоже не пойму,на переднем перекл.даже XTR.нет рубашки на всю длину..Вроде экономить производителю на копейках(рубашке) смысла нет.Но ведь он же(смысл)должен быть..Кроме как на переклюке такая ситуация,всё остальное с "полной"рубашкой,т.е.она на всю длину..
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 20:47
У тебя товарищ Куб тормоза гидравлические поэтому "не полной" рубашки быть не может.
В механических тормозах я вижу 2 причины:
работает лучче и легче весит.
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 21:10
Lucky_toha
Я увидел чуть ранее ;-)Потому пост свой исправил,убрав из него тормоза. Чувствовал,что будет это... :-) Ладно.А как-же на счёт переклюка?Там что?
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 21:27
ну экономить на этом - врядли..
снизить вес - для mtb сбрасывать 10 грамм? тоже ерунда.
лучше работает? это все равно, что часы лучше работают когда лежат на столе, а не на стуле..
А вот тот момент, что при закрытой этой штуке оно не будет засорятся и увеличится ресурс - не вызывает сомнений.
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 21:42
STROGOS
Скорее всего что-то мы не знаем..Вроде лучше,но с др.стороны хуже.Поэтому и вопрос(плюс мой на счёт перед. перекл.) ..
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 21:46
Приведу свой пример. Были родные рубашки на раме с разрывом - туговато нажимался тормоз. Поставил сплошную рубашку до задних вибряков, тем самым сделав минимум изгибов - разница неописуемая. Ход стал очень плавным.
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 22:03
хм.. тогда надо спросить производителей, "а в чем прикол"?
ps: а процедура смены рубашки не трудоемкая?
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 22:05
Но усилие на ручке все-таки чуть увеличилось. Хотя выигрыш намного больше
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 22:07
Buba
Вот в том то и прикол что усилие уменьшилось :smile:
STROGOS
абсолютно не трудоемкая (если речь идет о тормозной рубашке). Вот если рубашка переключателя, тогда придется его настраивать.
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 22:25
вопрос ещё : заливают-ли в "рубашки"какую-нить смазку?Ведь логично чтоб трос двигался с наименьшим сопротивлением..Залив смазку,можно предположить что она будет вытекать через отверстия на концах..Но ведь тогда можно было производителям сделать заглушки на концах.Почему их нет?Такое ощущение,что производителям выгодно делать недолговечные детали...Чаще выходят из стоя-чаще покупают-больше прибыль.Хотя думаю что тут другое...А что?
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 22:44
Тут тоже мнения расходятся. У меня тросы ходят насухую - нержавеющий полированый трос в минимально приличной рубашке мягко ходит и без смазки. Заглушки до одного места.
Замерял)
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 22:46
Buba писал(а):
Замерял)
Ну правду ведь кажу, ребята :D Почувствовал разницу сразу. :wink:
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 22:55
В принципе, даже со сплошными рубашками тросы все равно придется периодически менять. Но они будут дохнуть не от старости, а от растяжения
[ Time : 0.086s | 27 Queries | GZIP : On ]
