| veliki.com.ua/dir_bmx_street.htm |
СообщениеДобавлено: 03.10.2009 21:38
Проблема в следующем: поставил новую цепь, после чего при сильном педалировании на некоторых передачах она проскакивает. Стоит ли менять кассету? Может они притрутся? (если поначалу сильно не давить). Или все же уже ни как? :cry:
СообщениеДобавлено: 03.10.2009 21:45
Если цепь была не убитая то прикатается где то за 500 км максимум
GT Avalanche 1.0 2007 Liquid Silver
СообщениеДобавлено: 03.10.2009 21:48
Надо знать что у тебя стояло до этого и сколько прошло
Подозреваю, что прошло все на одной цепи тыщы 2, пластилин типа HG-30 и цепка в том же духе.
На днях такое делал - меняй кассету, если есть проскальзывания цепи.
Цепка кстати по сравнению с новой была растянуты на целое 1 звено!!!. Если у тебя растяжка на ползвена или меньше - притрется, возможно ..
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 03.10.2009 23:04
А для чого ти міняв ланцюг?
Теоретично, притертись до поношеної касети новий ланцюг може лише коли розтягнеться до довжини попереднього ланцюга :)
В ідеалі потрібно одночасно міняти касету і ланцюг, і юзати 2-3 ланцюги, циклічно змінюючи їх кожні 500-700 км. Тоді вони будуть зношуватись більш-менш рівномірно, і в загальному прослужать значно довше.
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 04.10.2009 03:48
Может притрутся, а может и нет. Зависит от степени износта цепи. Тут, как говорится, +1 к CYBOPOBу.
И на всякий случай можно почитать вот это: http://agbike.spb.ru/technics/chain.html
Там в конце говорится о том, что как притирается в зависимости от износа.
Лично я заменил кассету после того, как за 100 км новая цепь так и не притерлась к звездочкам, и я на перекрестке из-за внезапного проскальзывания цепи от неожиданности чуть не рухнул под рядомстартовавшую машину.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 04.10.2009 12:07
Есть еще один вариант: Я покупал два одинаковых вела - себе и девушке. Она на нем проехала на много меньше. Может поставить ее колесо на свой вел. Таким образом поездить с новой цепью на менее изношенной кассете. А она в свою очередь пускай поездит с моей старой кассетой и со своей цепью. Вероятность успешной притирки должна возрасти. Как думаете? :wink:
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 14:37
новая кассета всегда требует замены цепи... или комплекта цепей, если вы используете круговую смену цепей...
новая цепь это вопрос сложнее...
если цепь износилась до предела и при этом вы пользовались только одной цепью, то очень возможно что износ кассеты такой, что новая цепь будет проскальзывать... тогда новая кассета...
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 15:04
Romka-82 писал(а):
Есть еще один вариант: ...
это нужно сделать в первую очередь :smile:
потом, по результатам :) , можно спрашивать дальше... :wink:
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 15:20
У меня притерлась за 50 км.
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 17:05
Сделал как и писал. Все работает отлично. Через время попробую вернуть все на свои места, посмотрим как оно.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 14:57
После 2000 эксплуатации дешевой цепи(кмс),кассета так и не прикаталась.Две дорогущих цепи отходили 17000,поставил новую такую-же не меняя кассеты и катаюсь дальше без соскоков.К чему бы это?
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 19:45
Интересно, дешевая КМС это 40 гривен с барабана, она редко дотягивает до 300 КМ без проскоков
Фантастика! 8.5 тысяч цепь??? Ну 3, ну 4 тысячи, ну никак не 8.5! Одним словом - НЕ ВЕРЮ!
Да и в то, что на байк, на котором побывала цепь за 40 гривен, кто-то поставит цепь уровня XTR (дорогущую, а не просто дорогую) верится с трудом.
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 20:35
kazemir
Половина Виннеров с такими цепями идет, накатывают они до замены не 300 км, а 3000 как минимум.
Шиманошные цепи, которые ставят на более дорогие вилики продавались осенью без фирменной упаковки по 50 грн. Не нужно ценой мерить качество.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 23:52
[quote]
у меня летом КМС51-вая прошла 1200-1300км. я полтора года назад брал себе две цепи шимано по 100гр каждая,а по итогу они ходят ка дешовые КМС по 30гр.
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 21:11
У меня новая кассета и новая цепь, но проскальзывает. Непонятна причина, попробую 100 проехать, мож притрется. Или новое не должно так себя вести и что то следует поменять кассета Sram PG-730 цепь Sram PC-38
[ Time : 0.076s | 27 Queries | GZIP : On ]
