| Гравийник |
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Туристу
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 18:15
F_Phenomenon писал(а):
Убил трещотку. Печаль.
Насмерть? Каким образом?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 18:29
Сломалась одна из пружинок, и сломалось место крепления одной из собачек(вроде они так называются). Теперь подумываю о том чтобы делать из него всё же фикс -)
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 23:14
Как намертво закрепить то что осталось от трещотки на втулке? Чтобы было чем заняться пока нет запчастей.
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 02:30
А новую (или б\у) трещетку (или ее аналог) на Турист нынче никак не достать? А пока, как временное решение, можно и на одной собачке ездить. При таком раскладе этой трещетке уже все равно.
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 08:29
Мне вчера очень не понравилось как она себя вела на одной собачке, педали в какой то момент вообще свободно начали проворачиваться, не самое приятное ощущение. Хорошо хоть недалеко от гаража обкатывал. Поэтому пока, как временное решение, я хочу вообще закрепить её насмерть, убрать переклюк и укоротить цепь. Извращение конечно, но лучше чем ничего и будет чем заняться.
Достать трещотку можно только вместе с втулкой, видимо пора ехать до сокольников.
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 10:27
F_Phenomenon
Старые втулки многие выбрасывают. По крайней мере родное "трехскоростное" колесо у меня валяется в запчастях. Напишите запрос на каком-нибудь форуме московском, где есть велобарахолка, может целиком колесо удастся найти. А вот менять лучше на втулку под резьбовую трещотку, ИМХО.
В полевых условиях "фикс" оперативно делается притягиванием звездочек к спицам проволокой или запасной спицей.
В вашей ситуации, если "очень хочется" сделать, а потом заменить втулку, я бы посоветовал выкинуть все потроха трещотки, замесить шпатлевку из Поксипола с мелкими шариковыми подшипниками, залил бы в механизм свободного хода эту смесь и собрал.
ЗЫ Если я правильно понял о какой втулке идет речь. :-)
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 11:12
Вы правильно поняли, тоже думал о варианте залить там всё поксиполом, благодарю за совет -)
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 11:53
F_Phenomenon, написал в личку :smile:
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 12:10
Похоже, что Вы до поломки так же ездили фактически на одной собачке, раз вторая так нагло залипает.
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 12:52
Вероятно так оно и было, там конструкция вообще имхо весьма ненадёжная и не слишком удачная в общем и целом.
[ Time : 0.090s | 22 Queries | GZIP : On ]
