| велосипед Dorozhnik |
 Заголовок сообщения: Модернизация ХВЗ от Ozzzzzzzzzzzzzzzzzzzza
СообщениеДобавлено: 04.10.2009 22:48
Как закалялась сталь (т.е. красилась))), или превращение ХВЗ в Икс Бэ Три!!!!!
Все началось с того, что уж ну очень сильно захотелось шоссейник, после удачного первого выступления на шоссейных велогонках, а именно ЧР среди любителей в Крылатском (там я выступал на чужом веле)! Я чувствовал что в КК чего-то не хватает, потом я понял чего: это скорости, и непередаваемого ощущения от езды в пелетоне.
Но будучи студентом денег на него особо ненаходилось, и даже работа в спецмагазине (веломагазине) эту проблему необлегчала (((( Короче ( | ). Ну и как-то наткнулся на сайт где переделали старт-шоссе в современный шоссейный велосипед, выглядело неплохо, да и самое главное БЮДЖЕТ БЫЛ МИНИМАЛЕН! Мне понравилось, и я решил себе собрать вел на базе рамы старт-шоссе.
http://ozz-alexander.narod.ru/6str.html - полный отчет
Бороться и искать, найти и перепрятать!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 11:47
Восхищен упорством :-)
32 дня в веломастерской, с спец. инструментом собирать велосипед - это конечно что-то :-)
Как мне кажется, велик до переделки был очень даже некисло упакован. Я б снял камповские наклейки и намотал бы хорошую обмотку вместо изоленты, и на этом закончил бы переделку.
На 11 звезде пробовали ездить? цепь за перья не цепляет?
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
Последний раз редактировалось Григорий 05.10.2009 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 14:00
Да, упакован хорошо, спасибо за это предыдущему хозяину! Цепь не цепляет, все супер!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 14:30
Кстати, судя по фотографии "вид со стороны задней звездочки", похоже дропауты не выровняны, и, возможно, перья не разогнуты - колесо вставляете, разгибая перья?
посмотрите сюда: http://sheldonbrown.com/frame-spacing.html
я по приведенной в ссылке методике разогнул задние перья, выровнял дропауты - колесо вставляется двумя пальцами :-)
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 15:10
Да, обвешен вел нехило, можно только позавидовать. Но я бы все же "нацарапал" где то на раме историю её происхождения. Пускай это не последнее слово науки и техники, но лучшее из предложенного отечественным велопромом, и нечего тут стесняться :cool:. А в остальном супер.
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 19:42
Насколько тяжело было установить 9-рную кассету в перья задней вилки рамы "Старт-шоссе" ? Сильно пришлось разгибать? С таким велосипедом можно участвовать в профессиональных гонках начального уровня- в составе команды города или области а там и на уровень "ИСД" выйти. Велосипед вышел уровня для продвинутых велолюбителей или профессионалов начального уровня.
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 20:29
вот все думаю, что бы покритиковать... да не придумал :D
короче мегазачод! :cool:
и пейзажи знакомые :smile: был у вас, правда без вела..
Baiker, у 9 и 8 кассеты вроде же одинаковый барабан? а 8 ставится без проблем
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 21:29
да, вставляется тяжело, кстати, можно на ты!может это только в моём спортивном кругу, но какого возраста или ранга ты бы не был, все общаются на ты))))))) я в английском не силен((( если бы дал пару ясных коментов к фотам, был бы рад))))
А как именно? Если есть конкретные предложения то выслушаю с удовольствием!!!изначальнео планировал надписи Старт-Шоссе(а как кстати рама правильно называется и примерно каких годов???) на раме, или подсидельной трубе, мож где наклейки можно еще достать???
ИСД - что это??? кассета, а точнее здесь ширина каретки, встает тяжело , примерно 1.5см невлазят, я его и собирал для тренировок, и неочень крупных сревок, след сезон буду готовиться на нем(вес примерно10-12кг, незнаю как точно взвесить), а перед сревками за нед, возьму карбошос 6900г.
Спасибо))))А вел у тебя(белый) супер, красивый!!!! Я тоже считаю что вел должен быть красивым
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 22:15
Год выпуска рамы по идее должен быть выбит на заднем дропауте.
Разгибал перья я доской, как было показано на картинках на вышеприведенной страничке.
Перья в районах перемычек я стягивал струбцинами, чтобы при разгибании их не оторвать.
Симметричность задних перьев я измерял метровой стальной линейкой - клал ее на торец одним концом на стакан, середину - на подсидельную трубу и измерял расстояние от торца линейки до дропаута с одной и так-же с другой стороны, ну и подгибал понемногу перья, пока их примерно не выровнял. Ну и контролировать, чтобы между дропаутами было 135мм (или 130мм, в общем ширина втулки).
Можно и нитками снимать размеры, как показано на фотографии с вышеприведенной страницы, но мой метод немного точнее.
потом взял 2 сплошных задних оси, накрутил на них по 2 гайки и зажал их в дропаутах. потом выровнял ими дропауты так, чтобы оси были на одной оси.
потом выкрутил слева ось и вкрутил в петуха (резьбы подходят), затянул гайками с обеих сторон петуха (чтобы люфтов на резьбе не было) и выровнял его - оси крепления переключателя должна быть параллельна оси задней втулки.
вот и все :-)
- Кот Леопольд
Последний раз редактировалось Григорий 07.10.2009 07:33, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 22:54
Красиво. Всё таки это спецзаказ,а не старт-шоссе.
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 22:41
ИСД- Индустриальный Союз Донбасса первая профессиональная велосипедная команда команда на Украине высокого уровня по waild-card гонщики команды принимали участие в Джиро-Италия в этом году. Создана при поддержке холдинга "Индустриальный Союз Донбасса" и итальянских спонсоров.
Информация для Turistozz
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 13:53
:cry: надо было с хомутом что то подумать ... если б не он было б вашпе жесть а так ПРОСТО ЖЕСТЬ ))
Взвешивать не пробывал?
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 15:25
ааааа да, да, да у них еще такая яркая кислотно-желто-черная форма. как же эт я забыл)))) НЕ это профи, а я пока любитель)
с хомутом в след сезоне, в соседней теме предлагают припоять, уточню как. А взвешивать хз, если только безменом, а это разница +-500гр наверно :smile:
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 15:41
есть большие электронные весы меряют до грамма... исмользуют промышленники для взвешивания сырья. да и на обычных магазинных можно если он меньше 10 кг)... да приварить надо было...а теперь.. можно тот же хомут только в немного др интерпретации..
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 22:31
только где эти весы найти?????а вел наверное кг 11 весит и а какой интерпритации????
[ Time : 0.083s | 28 Queries | GZIP : On ]
