| магазин электросамокатов |
 Заголовок сообщения: Re: Перекличка фиксокиева
СообщениеДобавлено: 03.10.2009 12:02
~_~ писал(а):
...так что попросил вову. он помог. теперь все круто...
спасибо, что поделился, думаю, очень полезно.
только раскрой плиз тему - чем Вова помог? я просто не понял...
спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 03.10.2009 12:06
ну я сам закрутил так звезду. но локринг одним крюком таким не выходило плотно закрутить. я постукал по нему там чем-то, но слабо. потому что при скиде он опять проскочил, хоть и меньше. ну а он мне потом помог закрутить локринг туго подручными средствами и молотком)
 Заголовок сообщения: Re: Локринг на Fixed Gear - а нужен ли?
СообщениеДобавлено: 04.10.2009 13:29
Изображения: 18
Ребят, а локринг получаеться с левой резьбой?
Диаметр резьбы меньше, чем у звезды?
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 04.10.2009 13:57
звезда закручивается вправо. локринг это контргайка - в левую.
вот тут видно место для звезды и кога.
СообщениеДобавлено: 04.10.2009 14:02
Изображения: 18
Понял. Спасибо!
Что за втулочка? Откуда? Сколько денег стоит?
Зайди сюда, плз... viewtopic.php?f=50&t=18744
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 04.10.2009 14:16
это камповская втулка из интернета. много наверно стоит.
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 10:45
scorch
Я срывал звезду вперед))) А еще можно и назад)) А без локринга аж бегом!
Ну короче bolt-on панацея.
scorch писал(а):
на эту же тему
Именно так и затягиваю. Короче попробуешь — поймешь.
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 19:01
Bolt-on крутая штука.
fixedgearmoscow.ru
fixie.ru
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 10:03
если слетит цепь на скорости - Bolt-on ИМХО - хуже чем открутившаяся звезда...
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 10:07
А с классической трековой резьбовой втулки не может слететь цепь?
fixedgearmoscow.ru
fixie.ru
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 11:50
может, если не следить за натяжкой, но при прочих равных классическая звезда толще - она рассчитана на широкую цепь, имеет более высокий профиль зубьев, чем звезда вытянутая из кассеты со сглаженым профилем для легкости переключения... но если на ньюансы внимания не обращать, то за натяжкой надо следить... и ещё Миша, наверное, имеет в виду, что если цепь слетела, то лучше если она намотавшись открутит звезду чем заблокирует полностью колесо. Т.е. получается что на Украине если слетит цепь, то вы без тормоза, я помню такие приколы на спусках, а на глухаре наоборот - слетевшая цепь сравни стоп-крану... если же слетела с малой звезды и не в спицы а вправо, то тогда возможно та же история, что с синглспидом у которого ножной тормоз - т.е. нету тормоза.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 12:15
Я не понимаю.
Возможность того, что цепь слетит совершенно одинакова и там и сям, и зависит только от того, следит владелец за натяжением или нет (или например использует ли натяжитель цепи от BMX как опцию).
И даже если цепь слетит на трековой втулке, то как она открутит звезду затянутую локрингом? :unknown:
В любом случае передний аварийный тормоз ещё никому не мешал, путь даже и обычный шоссейный.
fixedgearmoscow.ru
fixie.ru
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 13:14
Наверно имелось в виду, что втулка без локригнга. :) А вобще пускай Миша написал и отдувается. :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 14:27
это чисто философкий вопрос, что лучше - потерять тормоза или поиметь заблокированное внезапно колесо. Предпочитающие первое - локринг не ставят.
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 15:12
не уловил мысль же. ты просто противник локрингов и хочешь это как-то оправдать?
[ Time : 0.113s | 28 Queries | GZIP : On ]
