| Гірські лижі купити |
 Заголовок сообщения: Re: Перекличка фиксокиева
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 17:42
ну, скажем так, я езжу без локринга. Выбрал для себя. Торможу скидом - не раскручивается. Цепь один раз уже слетала (на старой шоссейной трансмиссии).
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 18:50
Такс, продолжаем расследование.
— Если при скиде звезда без не раскручивается — почему она должна раскрутиться от слетевшей цепи? Хотя тут в наверное понятно, это выходит принцип rotafix наоборот, вероятность такая есть и достаточно высокая.
— Допустим торможение и маневрирование скидом производится на несколько порядков чаще чем вероятность слетания цепи (надеюсь это не нужно доказывать). В таком случае для чего намеренно подвергать себя опасности остаться без этого вида тормоза? Из-за вероятности блокировки заднего колеса цепью при её вероятном слетании? Не достаточно ли для этого поставить передний тормоз как экстренный вариант? Не проще ли содержать цепь в пордяке? Натяжитель цепи а-ля BMX стоит копейки. :D
fixedgearmoscow.ru
fixie.ru
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 18:58
Принципиально разные усилия.
Опасность - это сильно преувеличено. Я встречал беседы на эту тему на буржуйских форумах и проверил на себе. Не раскручивается.
Блокировка сзади внезапная, а не инициированная вами, это 99% вероятность падения. А просто слет цепи с откручиванием дает возможность затормозить ногами а не головой.
С ним как раз точно слетит - он на это не рассчитан :) Проще натянуть цепь :)
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 19:01
я имел ввиду такой
имхо это решает проблему натяжения цепи, врядли хороша натянутая цепь с нормальным чейнлайном слетит, скорее порвется
fixedgearmoscow.ru
fixie.ru
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 01:59
Yourasich писал(а):
классическая звезда толще - она рассчитана на широкую цепь, имеет более высокий профиль зубьев, чем звезда вытянутая из кассеты со сглаженым профилем
На фото звезда для сингл-спида. С чего ты взял, что она для кассеты?
Миша
, я тупо вообще не понимаю о чем ты.
Когда звезда открутится — цепь тоже слетит. Болтающаяся звезда + цепь заблокируют заднее колесо. Почему ты думаешь, что отсутствие локринга спасает тебя от слетевшей цепи?
"С ним [натяжителем] как раз точно слетит - он на это не рассчитан"
Как это натяжитель цепи не расчитан на натяжение цепи?! Ты представляешь себе работу натяжитель цепи впирнципе?
Езда без локринга — вот настоящее самоубийство, а не езда без тормозов.
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 11:30
ненене - тут куча недоразумений образовалось :)
Вовка Че писал(а):
Миша[/b], я тупо вообще не понимаю о чем ты.
Нет. Все не так. При слетании цепи(довольно редком, но случающемся) может быть два варианта - мгновенная блокировка колеса (при локринге) или остаться с открученной звездой(без него), но на ходу. Тут просто вопрос - кто что предпочтет. Я - второе.
Когда я услышал про натяжитель я подумал про это http://www.velorama.ru/glossary/chain_tensioner.phtml - с таким цепь слетит.
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 12:48
мгновенная блокировка колеса вполне может произойти как и в первом так и во втором случаях. проверено
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 12:49
Миша Про натяжитель было указано "а-ля BMX"
Ок. Ты без локринга. Как у тебя открутится звезда при слетании цепи, еси во время скида она не откручивается?! У тебя хоть раз такое получалось??
И еще. Я не представляю, что нужно сделать для того, чтобы слетела цепь. Хотя представляю — абсолютно кривой чейнлейн+прослабленная цепь. Но эта комбинация сродни засовывания пинцета в розетку. ТОесть так надо сделать специально.
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 21:25
Сила срыва при скиде ограничена силой трения резины по асфальту. Соответственно звезда закрученная сильнее - не открутится. При заклинивании цепи - сила намного больше.
Да. Правда я был на шоссейных звездах и тонкой цепи, что неправильно. На правильной трансмиссии пока эксцессов не было. НО. Старики-трековики рассказывают, что такое на треке случалось, даже на тандемах. Почему - я не знаю.
Я тоже не представляю, но вот профи рассказывают...
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 21:33
ну ладно. раз вот профи рассказывают..
 Заголовок сообщения: Re: Локринг на Fixed Gear - а нужен ли?
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 01:59
ну раз профи то ладно. чего уж...
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 12:05
Нет, безусловно можно скептически относиться к людям, по 40 лет откатавшим по треку... Дело ваше. Я думаю время проверит как вашу так и мою точку зрения.
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 13:08
Ну к спортсменам, откатавшим соракет по треку относится скептически можно.
А вот к людям откатавшим в городе - нельзя.
У вас там трек работает? Давай мы как нибудь со своими ребьятами в гости к вам заедем.
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 13:14
На треке никто скидом не тормозит, в этом вся разница, там кручение идет только вперед.
Да, можно довериться опыту что цепь слетает, но довериться, что не откручивается звезда — имхо нет. Если всё время вперед вкручивать — то и откручиваться звезде некуда. Плюс тогда непонятно на кой вообще локринг придумал? Маркетинг? Когда его придумали об этом ещё не задумывались.
fixedgearmoscow.ru
fixie.ru
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 20:39
Мене один майстер спорту запевняв, що якщо тормозити скідом (я йому пояснив як це), то мене перекине через руль!)))
[ Time : 0.176s | 28 Queries | GZIP : On ]
