| Vento Bikes |
 Заголовок сообщения: вибрация при торможении
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 12:21
Поставил новые тормоза(гидравлику),роторы оставил с старых тормозов(то же гидра).При торможении возникает вибрация,отдающая по всей раме.Это как с передним,так и с задним тормозами.Пробовал заменять роторы.Ставил роторы разных производителей,эффект-нуль.В иннете инфо.по данному вопросу практически отсутствует.У кого нить были подобные проблемы?Как их решить?Может нужно дать время для притирки колодок?Механики различных магазинов разводят руками.мол "так должно быть".Я до замены тормозов(Аvid Ultimate)ездил на Hayes9,подобных вибраций не было.Спасибо заранее,если кто то поможет советом.
 Заголовок сообщения: Re: вибрация при торможении
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 13:29
Изображения: 11
такая же фигня наблюдается иногда и на V-brake
Centurion BACKFIRE M4
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 13:35
Элвор
Дык небыло её ранее.Такое ощущение что это зависит от колодок или ротора.
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 15:00
проверь установку калипера относительно ротора, вибрации могут быть из-за незначительного перекоса...
кстати и износ колодок при перекосе - ахтунг :eek:
притирка колодок обычно сопровождается торможением рывками, но обычно, по силе, это отдает максимум в рукоядку а не в раму :shock:
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 22:15
Во первых нужно дождаться пока притрутся колодки. Во вторых ультимейтами нужно тормозить несколько по иному чем Хаесами.
Ну, и не нужно исключать вариант перекоса. Если рывки примерно соответствуют оборотам колеса, то это перекос машинки, если же биения более частые, то это, скорее всего притирка колодок.
Кстати, в тормозах Магура Густав, пульсация вообще является нормой, но, в ультимейтах такого не должно наблюдаться.
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 10:14
эх,вроде колодки ровно стоят.Попробую всётаки подождать пока притрутся,хотя...
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 10:44
тю-блин, да не колодки могут быть перекошены (как они могут быть перекошены я затрудняюсь представить) а КАЛИПЕР!!!
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 22:54
Было такое на вибрейках и новом ободе. Притиралось какое-то заметное время без всякого успеха, но первая грязная лужа все исправила
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 13:26
сколько отъездил на вибряках ни разу не вибрировало... может вопрос в неправильной регулировке зазора? имею ввиду, что зазоры с двух концов колодки должны быть разные... на входе колеса больше чем на выходе где-то на 0,5-1мм...
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 14:13
Там были картриджи - все стояло параллельно. Прошло само после мокрой притирки
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 15:47
схождение не всегда дает вибрацию. помню был вой колодок и вибрация от того, что они немного на разной высоте стояли.
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 12:14
понятно что не всегда, вообще-то, я заговорил о неправильном схождении как возможной причине предполагая что колодки, как минимум, параллельны и по высоте на месте... т.е. как о крайнем варианте...
с таким же успехом можно предположить, обода кривые, на ободах масло или следы ранее намазюканного гудрона или еще чего-нить... неземное... :wink:
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 22:09
насчет масла на ободах помню. была такая ситуация. из-за чрезмерного усилия прижима колодок к ободу, т.к. обод был замаслен - появлялась вибрация, но тогда тормозов почти не было. кстати автор то про диски. а вот на дисках знаю что хаесовские роторы булькают, причем независимо от машинки и колодок (органика\металл)
[ Time : 0.148s | 25 Queries | GZIP : On ]
