| купити покришку на велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 16:51
Самое узкое решение для п7 http://beriled.biz/product_101.html , это только якобы :))) был найден 8ми градусный колиматор и точно такойже как на берилед только за меньшую цену :))) никто не хочет прикольнуться на Р7 поставить 8ми градусный? :) убить когото потоком света :)?
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 20:11
yos86 писал(а):
...придуприждения при оплате заказа когда указывалось, что ввел не допустимый знак...
Ок. Спасибо. Постараюсь отследить в следующий раз :).
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 23:14
Он мал для 8 градусов с Р7. Он предназначен для Сеула 3 Вт. (Р4)
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 15:45
Да, ссылка которую привел ошибочная но сайт тот и на нем есть под Р7 15ти градусный .. на каи домен есть 8ми градусные http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1676 , к стати в чем проблема подогнать отверстие коллиматора? что бы надеть его на Р7 ? а сфокусировать линзу регулируя растояние от первичной оптики... диаметр первичной оптики у Р7 примерно 10мм у Р4 почти 6, на томже каидомен есть просто линза которая заключается в корпус который видимо нужно сделать самому и фокусируется все это дело от 5ти до 80ти градусов... тоже нужно купить и поиграться :)
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 16:14
http://www.kolumbus.fi/hietala2/jukka/teholed/teholed.htm что означает минус мозги?!
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 19:14
Вот народ пошел!!
Опять ссыслка ошибочная! Он для 3 Вт. диода.
Запомни себе одно, мой юный друг! Чтоб получить маленький (узкий) угол света, при большой по площади матрицы, - надо большой коллиматор или рефлектор!!
Тебя не удивило, что 15 град. коллиматор имеет диаметр 37 мм!!! А ты всякую мелочь показываешь и говоришь, что угол с ними еще меньше будет! :ROFL:
А начнешь растачивать, и увидешь проблему!!
Потеряешь много света в месте приложения шаловливых ручонок :-P и угла малого не получишь!!
Неужели, ты думаешь, что производитель не мог сделать большого и маленького отверстия???
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 21:40
Смысл искать коллиматор? Все нормальные фонари с отражателями. С отражателем есть боковая засветка, хорошо видно что сбоку
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 21:59
Нужно будет все просчитать что бы понять принцип формирования пучка линзой... а по поводу рефлектора чем он глубже и уже тем уже угол?
Последний раз редактировалось yos86 14.10.2009 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 22:05
по поводу драйвера под Р7, есть микруля HV9910B кто нибудь пытался сделать на ней драйвер?
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 23:12
Чем глубже - Да.
С "уже" - не все так просто. Диод источник света не точечный - он имеет некий светящийся объем, излучение которого надо собрать в пучок. Отражатель - параболоид вращения, собирающий лучи идущие из фокуса. Чем уже и соответственно меньше отражатель, тем меньше похож на материальную точку источник свечения - диод. Соответственно лучи идущие из него уже нельзя будет считать исходящими из фокуса параболы, соответственно ни в какой пучок они не превратятся.
Собственно говоря почти то же самое, что у рефлектора, но из-за формы линза фокусирует только то, что ушло из диода вперед - боковое излучение просто не доходит до линзы.
Плюс после преломления на стекле свет идет куда ему вздумается (слепит ощутимо сильнее рефлектора, особенно если она выпуклая со стороны наблюдателя).
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 08:07
Oleeeg писал(а):
...С отражателем есть боковая засветка, хорошо видно что сбоку
Пользуюсь коллиматором. Имеющаяся боковая засветка меня устраивает.
Может имеет смысл говорить о предпочтениях?
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 10:06
Подскажите, что значат эти цифры на SLA аккуме.
-818.jpg [ 33.44 КБ | Просмотров: 8746 ]
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 10:39
вот как неделю назад в Крыму тестили новую китайскую, ацки сильно светящую, фару...
ну что сказать... За сто долларов можно иметь фару, с которой реально можно ехать крымский ДХ
ночью. Мне нее анонсировал товарищ, у которого ксеноновая вело фара, купленная за песец
сколько денег. Так вот. Новая китайская МЕГА сильнейшая однодиодка светит так же, как его
ксеноновая, стоимостью в 10 раз дороже...
Рядом с ней пока ни кто не валялся. Имени у изделия нет. Исполнено отлично. Алюминий,
все фрезеровано, выносной акб...
Тот ночной горный, грунтово-каменный спуск с дороги на Высокое в Баштановку,
освещающий дорогу своим потрясающим светом, залег в сознании очень глубоко...
Жаль, что наши харьковские друзья не были рядом. Но свет ее они ведели...
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 19:20
Максимилиан, да ладно вам!
Скорее всего такая фара http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25149
Ничего в ней сверхестественного нет. Многие с форума знают, как светят такие фары с диодом Сеул Р7. У меня самоделка на таком диоде (ближний свет) и еще один диод на Крии 3 Вт (как дальний).
Просто, большинство байкеров и не видали нормального велосвета, тот, что в веломагазинах лежит - то отстой или габаритки. :-P
Последний раз редактировалось W^W 16.10.2009 19:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 19:37
6 В 5 А-ч при токе 20-часового разряда (т.е. если батарейку разряжать током 0,25А то она разрядится через 20 часов). При увеличении тока потребления реальная ёмкость будет, естественно, ниже.
А в табличке указаны параметры зарядки рекомендованные:
при циклическом использовании (зарядил, поставил на вел, посадил фарой, опять зарядил) заряжать напряжением 7,2-7,5В при начальном токе не более 1,5А
при буферном режиме (когда батарейка стоит параллельно сетевому питальнику для резервного использования в случае очередного снегопада) заряжать напряжением 6,75-6,9 В. Опять же ток в начале заряда не более 1,5А (по мере зарядки он будет падать).
[ Time : 0.096s | 29 Queries | GZIP : On ]
