 Заголовок сообщения: Проблема с дисковым тормозом Avid
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 18:50
Гонял сегодня по лесу в дождь, грязи немерянно. Потом вроде большую часть грязи сбросил во время езды по трассе, а остальное смыл дома. Когда проверил работу тормозов (просто понажимал ручки) услышал, что задний тормоз как будто чем то засорился, нажимается туго и скрипит что то на подобие песка. Велик Specialized P.1 All Mountain Disc, дисковые механические тормоза Avid. Вопрос: что делать?
И еще проблема. При вращении колеса дисковые тормоза (причем оба) издает на определенном участке подозрительные звуки.. как будто трется об колодки. Такое впечатление, что диск изогнутый, но сам сколько не крутил не смог заметить хоть какой то неровности. Было ли при покупке незнаю, не проверял..
За эти несколько дней, что я катаю на это велике не разгонялся до хоть сколь нибудь больших скоростей (больше 30 думаю точно небыло, в среднем ~ 15), сам упал с велом 1 раз, а вел падал ~ 3-5 раз, но вроде ничего страшного не должно было бы произойти. Падал только в траве, листьях и на грунте на совсем низких скоростях. На заднем тормозе (на такой черной штуке на дисках, внутри которой все спрятано) есть царапины.
Помогите плиз!
Завтра-послезавтра попробую "оттормозить" нормально.. Может исправится.. Повторюсь, было очень грязно... Очень вероятно, что и в рубашку тросика грязи набралось много. И еще, на раме под передней звездочкой ближе к заднему колесу есть внушительная царапина (сквозь 2 слоя краски), понятие не имею как там могло поцарапаться.. разве что что то затряло в звездочке и прочесало по раме..
Последний раз редактировалось STROGOS 17.10.2009 20:11, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 20:54
удар цепью. Надо навесить защиту на перо
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 21:18
Завтра еду на барабашку за крыльями и, если хватит денег, то и защитой. И мож сваргаю что нить для защиты от грязи переклюка переднего.. Еще куплю скоро шлем-пирожок.
А какие нить соображения на тему проблемы есть?
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 23:36
Защиту можно скрутить самому из поролона для утепления труб. Защита на передний переклюк - а она нужна?
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 03:51
Негоже спеш самокрутками из поролона увешивать =)
Его просто мыть долго.. да и в задний переклюк с него несется грязь.
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 17:35
Вобщем немного разобрался: ДИСК ТОРМОЗА ТРЕТСЯ О НЕПОДВИЖНУЮ КОЛОДКУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 18:22
Регулировать! Неподвижную колодку и регулировать или тормоз целиком.
PS. Кто там говорил что с гидравлическими тормозами куча гемора, а? А с ними таких проблем нету после грязевых покатушек.
PPS. А поделки с Барабашки на Спеше типа будут гламурно смотреться :lol: .
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 20:06
Ага, купил крылья на барабане за 65 грн =) Но ниче, вроде нормальные, с тайваня.. И скоро защиту куплю) ато жаба давит отдавать за две пласмаски 200грн, когда за 65 почти тот же эффект.
Регулировать? Окей.. Насколько я понимаю нужно шестигранником подтягивать болтик, который находится на внешней стороне со стороны неподвижной колодки?
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 20:46
STROGOS писал(а):
Регулировать
Универсальный совет RTFM здесь вполне сработает
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 21:01
Если в квартире, переварачиваеш вел. Включаеш светильник и направляеш свет на зазор в тормоз, это чтоб было лучше видно зазор. Потом откручиваеш 2 болта калипера и выставляеш нормальный зазор, закручиваеш.
И чтоб меньше было вопросов в дальшейшем по ТО вела.
Смотри здесь:
http://bike-repair.ru/Parts.htm
в частности по тормозам... http://bike-repair.ru/Tunedibr.htm
Спортивный клуб "Стайер Атлон"
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 22:14
Такс, еще немного посмотрел со всех сторон свой велик, итого вот в чем проблема:
1) Передний ротор тормоза цепляется за неподвижную колодку. На роторе (вчера мыл все) были размазаны узкие и четкие полоски говна (после того как хорошенько покрутил колесо минуты 3), по видимому намазавшиеся с того места, где ротор цепляется. Попробовал покрутить красную штуковину напротив неподвижной колодки в сторону "OUT" на примерно пол оборота - прекратило цепляться. Щас подкрутил обратно, завтра (если дождя не будет) попробую сначала погонять вел-потормозить хорошенько, что бы вычистить всю грязь. Если не прекратится, то откручу немного колодку.
2) С задним все гораздо сложнее.
- Во первых он туго ходит как то, скрипит как на песке, как будто что то там внутри изрядно засорилось.. Как его вычистить? Бензином вроде грязь не вычищают из тормоза.. Да и не понятно где эта грязь.. Что такое цилиндры которые, как пишут в инете, могут засорится и хуже двигаться?
- При вращении ротор цепляется за подвижную колодку. Цепляется, как и в первом случае, только в некоторой части оборота... Тоже попробую прочистить тормоз на каком нить хорошем спуске, но если не поможет, то как можно отодвинуть эту колодку от ротора? Отпустить немного троса? Или как?
PS^ Что сделать, что бы в дисковые тормоза не летело так много грязи? Есть ли какие нить гениальные методы?
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 22:17
STROGOS писал(а):
Что такое цилиндры
Это в гидравлике
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 23:23
Buba писал(а):
STROGOS писал(а):
Что такое цилиндры
Это в гидравлике
А на эту тему что посоветуешь:
И еще, я что то не вкурил как настраивать что то в дисковом тормозе этом с помощью этой крутилки на руле. Попробовал покрутить туда-сюда на несколько оборотов - результата не заметно.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 01:25
такое впечатление, что как то галимовато отрегулировали его в магазине. Передний диск при нажатии вообще почти не ходит ротор (неподвижная колодка близко), а задний гуляет на несколько миллиметров, неподвижная колодка вообще хз где, нужно подтягивать.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 09:34
Незнаю как там чтото могло засорится, ты сильно с переживанием относишся к этому.
Был на Дебрях в сб, там грязи было столько, ты себе даже не можеш представить.
Так на самых галимых дисковых тормозах на ава3 Tektro кроме того что стерлись на треть задние колодки, ничего не случилось. Помыл на автомойке полностью, и все бегает как и бегало, токо смазать не забыл.
Ты думаеш у тебя вел золотой, ты на него копил долго понимаю, ты его гордо называеш СПЕШ :), но поверь твой вел это начальный уровень, и он не будет в дальнейшем работать так как новый, все будет потехоньку изнашиваться,
будет скрипеть цепь, скрипеть резиновые пыльники на втулках, появлятся мелкие восмерки на колесах, про вилку скоро забудеш что она есть, это пока новая она чтото там себе работает.
Ты это.... не воспринимай все эти мелкие болезни велосипеда близко к сердцу, и не пытайся выковырять каждую песчинку из своего вело чтоб не скрипело.
Отрегулируй тормоза чтоб не цепляли диск и этого хватит.
Ты кстати чехол для велосипеда не забыл купить? скоро ведь зима, холодно, сыро, обещают холодные батареи :D
