| Рюкзаки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Giant Anthem X29er мутация из Stels 900D
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 20:07
Giant Anthem X29er мутация из Stels 900D.
Финальный сетап:
Год выпуска - 2011
Диаметр колес - 29"
Размер рамы - L
Рама - Giant ALUXX SL-Grade Aluminum, 29er 4" Maestro Suspension - 2400g
Количество скоростей - 10
Цвет - Чёрно-красно-белый
Вилка - RockShox SID XX 29" Dual Air 15/100, 100mm, White, Disc - 1665g
Задний амортизатор - Rockshox Monarch XX 6.5"x1.5"
Управление вилкой и амортизатором - RockShox XLoc Full Sprint Remote for SID/Monarch XX Left Top
Руль - RaceFace Next SL Carbon Riser Bar - 720мм - 161g
Вынос - Bontrager Carbon 90mm 7°
Рулевая колонка - FSA
Грипсы - ERGON GP1-L BioKork - 200g
Седло - ISM ADAMO PEAK - 311g
Подседельный штырь - Carbon 30.8x400mm
Система - Truvativ X9 direct mount GXP - 175мм 36t Oval
Каретка - SRAM BB92 GXP Team PressFit MTB
Цепь - Sram NX 12 Speed - 262g
Шифтеры - SRAM GX 1x12 - 122g
Задний переключатель скоростей - SRAM GX 12 speed - 293g
Тормоза - SRAM GUIDE R - 247g+259g
Контакты - Shimano M530 SPD Trail - White
Колёса:
Wheelset - Fulcrum Red Power HP 29"
Вес колёс: переднее - 926g, заднее - 1042g
Кассета - SRAM NX 11-50 Cassette 12 Speed - 615g
Диски - Clarks Floating Liteweight Rotor - White 203mm перёд - 189g и 160mm зад - 126g
Покрышки - Maxxis Ignitor XC 29x2.1 folding - 598 и 633g
Камеры - Continental MTB 27.5 light - 146g
Вес колёс в сборе: переднее - 1946g, заднее - 2611g
Вес - 13.0
Доп. оборудование:
Велокомпьютер - Bryton 530
Насос - Topeak Race Rocket Pump - Gold
Велобачок - Camelbak Podium 610ml
Флягодержатель - Lezyne Flow HP - 48g
29er-подвес, вот настоящая сила...
Мой Giant Anthem X29er
Проект Pinarello Dogma 65.1 - replica
Последний раз редактировалось Serge_Spyder 02.06.2020 21:49, всего редактировалось 137 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Stelser 900D
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 21:02
Добро пожаловать в ряды найнероводов! :smile: С покупкой!
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 21:09
ИМХО - если не гонишься за секундами на финише, то пофиг, что написано на раме.
Хороший набор компонентов. Выше уровень - укусит за карман, ниже - не получишь удовольствия.
ЗЫ. Я бы поспорил о целесообразности дисковых тормозов (купил бы тапки), но это религия.
UPD. Фотку с грязными покрышками на диване - стОит убрать, ибо... береги здоровье с молоду :).
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 21:16
Фотки:
Последний раз редактировалось Serge_Spyder 30.11.2014 16:21, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 21:19
О дисковых тормозах давно мечтал и теперь тащюсь, а накидку на диване и постирать можно :D
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 22:55
Клёвый, действительно хорошая подборка оборудования! Меняй только педали, либо на контакты либо на хорошие топталки(зимой предпочтительней).
Требую фото в движении! :smile:
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 00:18
Наконец-то мы можем подробно рассмотреть эту модель найнера. Говорили на форуме о ней довольно много, но, так сказать, натощак. Теперь уж видно, что штука приличная. Осталось побыстрей заехать в какую-нибудь даль. И рассказать, как оно.
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 10:24
Поздравляю!
Спасибо за фотки!
Прибалдел от нижней безрубашечной проводки тросиков. Неужели оно нормально будет работать в грязи.
А зимой?
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 10:39
Работает на удивление нормально
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 11:51
Поздравляю с приобретением!
Нижняя прокладка работает довольно хорошо - преимущества в том, что почти весь трос идет без рубашек (трения нет). Единственная проблема может возникнуть когда около 0 градусов. После проезда по луже обмерзает это место. Это случается редко, и , если что, достаточно переключить один раз вверх, а потом уже вниз. У меня такая на RM была.
Serge_Spyder Если не затруднит, как нибудь измерь пожалуйста максимальную ширину покрышки. Накачать камеру без покрышки и потом ее помесить штангенциркулем (копирайт prorok samuil). Попробую в следующем году надыбать такую раму подруге.
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 20:40
Поставил сегодня детское велосиденье и покатал ребёнка
А ещё осилил крутой и затяжной подъём :smile:
Последний раз редактировалось Serge_Spyder 30.11.2014 16:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 21:31
Обод ALEXRIMS TA-19,
Покрышка WTB Vulpine 2.1
Давление 4.0 bar
Ширина по телу 5.2 см, по протектору 5.4 см
По асфальту идут почти бесшумно, слышно только при поворотах.
Быстрый разгон и лёгкое поддержание скорости, по асфальту в гору тянут легко.
Ширина нижних перьев в районе протектора 6.6 см, ширина верхних перьев в районе протектора 6.5 см
andr, подскажи плиз - при таком раскладе войдёт ли назад покрышка Continental Mountain King 2.2?
С горы на таких ободах страшновато быстро спускаться, аж дыханье перехватывает :shock: , но кайф неимоверный :biker:
Последний раз редактировалось Serge_Spyder 30.11.2014 16:26, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 21:39
Завтра собираюсь на дачу, там гравийка и лес, а ещё рядом пашня - протестю хорошенечко и вечером отпишусь :smile:
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 22:33
Вроде как самые широкие для найнера это WTB weirwolf 2,55. На деле они примерно 2,4 (производитель как всегда наврал). Они точно влезут. А маунтин кинг со свистом.
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 00:10
Тоже так думаю. Но лучше всегда мерить саму покрышку. Каталожная ширина и факт почти всегда различаются. Как правило, в каталоге шире, чем в жизни. Обычно в жизни поуже на пару миллиметров. Но бывает и заметней: Schwalbe Little Albert 2,1х29" на бумаге 54 мм, в жизни - 47.
Наоборот тоже бывает, но редко.
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
