| Formula велосипед |
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 11:00
:lol: :lol: :lol:
Mechwarrior писал(а):
"чтоб не закипело" бОльший ротор не помощник...
т.к. кипит в калипере, если кипит... тут решается вопрос только самой конструкцией калипера... вот Хоуп не кипит... там керамика в поршнях...
но если честно не встречал кантрийщиков с такой проблемой даже если роторы 180/160 не то что больше...
калибр ротора влияет только на мощность...
т.е. если ротор маленький он "наедается", т.е. нагревается быстрее и начинает тупить...
радикальное отличие только у вентилируемого ротора Хоуп-203мм(единственного вентилируемого если не считать безумный Брембо) но у него цена под 150у.е.
вот такого
http://www.chainreactioncycles.com/Larg ... =16364.jpg
так, чисто повыпендриваться какой умный и "опытный".
:D да, даже если ротор бы был диаметром 24 дюйма, тормозилка !!!!ВСЕРАВНО!!!! закипела бы, будучи
трущейся о ХОЛОДНЫЙ диск.
Красота!
Вообще, думаю, все может закипеть если поставить на перед ротор 140 и спускаться с красным ротором ДХ ....
Только не забудьте, Mechwarrior, сперва хорошо колени прогреть!
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 15:59
...батенька, а где при торможении продуцируется тепло? по всему ротору или только в зоне контакта с колодкой?
и ту часть тепла которая передается в калипер ч/з колодку рассеивает что? ротор или сам калипер?
площадь ротора и его рассеивающая способность влияет исключительно на то ч/з какое время с начала торможения критическое для закипания жидкости количество тепла начнет накапливаться калипером а не ротором...
а вот передастся это тепло на жидкость или нет как раз определяется конструкцией калипера и изолирующей способностью той самой керамики в поршнях... :oops:
собственно это и отмечалось...
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 19:18
А я думаю, что можно было бы поставить электроколесо на заднюю ось и при затяжном спуске включить ключ зажигания не включая преобразователь электродвигателя. При этом скорость при движении с горы не превысит 32 км*ч. Единственный при этом минус - неконтролируемый заряд аккумуляторной батареи, но его можно немного ослабить включив фонарь, если он питается от той-же батареи.
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 22:07
Белый_Сокол писал(а):
или дисковая механика, но не припоминаю чтобы ее особенно хвалили.
Я ее хвалил)
Nowheregirl писал(а):
Если правильно тормозить сперва передним, то почему на большинство велов передние тормоза подведены к левой руке, а задние - к правой? Ведь большинство людей праши, и правая рука соотвецтвенно сильнее.
ниразу это не правильно.. наоборот, передний тормоз хоть и мощнее, но и выкинуть через руль может и блокировка колеса на управлении скажется.
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 22:13
Я торможу (если плавно) - то передним, и про задний не забываю.
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 02:01
.. у бОльшего ротора бОльший рычаг, поэтому для создания такого же тормозного усилия требуется меньшее трение на месте контакта колодка-ротор = "t>"
при трении нагреваются оба элемента одинаково, но поскольку у бОльшего ротора бОльшая площадь трущейся поверхности то:
он имеет бОльшую теплоемкость
и бОльшую площадь охлаждения = "t>"
(ротор возвращается менее горячим чем меньший, значит "отбирает" тепло у колодок лучше)
изначально отмечалось то, что размер ротора не влияет на закипание или не закипание тормозной жидкости ....
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 12:01
при торможении центр массы передвигается вперед, посему эффективность торможения
переднего тормоза гораздо выше. На большинстве авто передние тормоза дисковые, задние - барабанные.
потому передний ротор у велов часто больше заднего...
даже при одинаковом усилии на тормозные ручки, передний тормозит сильнее...
конечно тормозить надо обоими тормозами.
На асфальте все равно как, техника нужна на пересеченке, грунте, камнях, корнях...
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 13:07
Как-то я ехал по асфальту, асфальт закончился, началась пересечённая местность, а я ехал около 18 миль в час. Долго пришлось тормозить, напрыгался по кочкам.....
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 10:25
Езда на любом спуске руки на рукоятках руля, указательный и средний пальцы обеих рук на рычажках тормозов необходимо снизить скорость сначала двумя пальцами слегка 2-3 раза прерывисто нажимаем на задний тормоз потом аккуратно на передний. Лично я начинаю торможение сначала задним потом передним подтормаживаю. Ви-бряки или дисковые это кто какие предпочитает. Видео как правильно держать пальцы рук на рычагах и тормозить http://www.youtube.com/watch?v=k3r9CNu9 ... re=related велосипед (cycle)
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 11:41
Кстати, по поводу "закипания" жидкости в гидросистеме. Вообще то тормоза не кипят, ну, во всяком случае мне о таких не известно, т. к. температура кипения тормозной жидкости очень высокая, а колодки не так уж хорошо проводят тепло. Кроме того, тормозная жидкость рассчитана на некоторый перегрев.
Вообще основная проблема - перегрев колодок и/или дисков. Перегретые элементы в значительной степени утрачивают свои фрикционные свойства, именно это становится причиной потери работоспособности, и именно для этого делаются вентилируемые диски. Если же у вас закипит гидросистема, то тормоз просто заклинит, т. к. давление газа в ней будет колоссальным.
На затяжных спусках дисками нельзя тормозить также как вибряками. Дискам нужно давать остыть, иначе можно дотормозиться. Просто напрсто иногда полностью отпуская то один то другой тормоз, а иногда и оба, когда нет критической необходимости гасить скорость.
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 13:56
вот это интересно, слышал о таком. только не понимаю принципа (( вроде же колличество энергии которое нужно погасить - остается тем же.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 14:02
ту 888:
1. у бОльшего ротора такая же площадь зоны выработки тепла как и у меньшего, т.к. тепло вырабатывается только в зоне контакта с колодкой а ее площадь(площадь колодки) по условию задачи не меняется...
2. у бОльшего ротора больше площадь рассеивания тепла и выше скорость(линейная) набегания воздушного потока, следовательно выше теплопередача в воздушную среду... отсюда и способнось приходить обратно в зону нагрева более холодным... причем, вентилируемость ротора влияет только на то, что та же площадь нагрева охлаждается как-бы "двойным" потоком... потому быстрее охлаждается...
3. "рычаг ротора" т.е. его диаметр не влияет на выработку тепла и на усилие для его создания... на теплогенерирующую способность влияют только материал колодок+ротора (т.е. коэф-т их взаимного трения), площадь пятна их контакта (ограничена площадью поверхности колодки) и усилие прижатия (всегда меньше усилия блокировки)... теоретически у твоего 24" ротора может быть ширина 1мм следовательно площадь пятна контакта с колодкой будет меньше чем у стандартного 140мм :wink:
...к вопросу закипания... в конечном т.е. предельном случае не важно, какой ротор (и его теплорассеивающая способность) важно есть конструктивная изоляция или нет...
например: имеем 100КВт электрогенератор выдающий в сеть в двух опытах соответственно 60% и 100% мощности... от чего зависит долбанет тебя током при прикосновении к оголенным выводам... от % выработки мощности или от того есть на тебе защитные рукавицы или нет... :twisted:
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 22:06
ту 888:
3. "рычаг ротора" т.е. его диаметр не влияет на выработку тепла ............
влияет. Спорить не буду, уже разъяснил.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 23:12
Красота!
+1
// Чем больше ротор тем
1) Он быстрее остывает.
2) Он дольше нагревается.
3) сказано выше
=> Он лучше.
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 00:25
:lol: лишний вес, это страх!
[ Time : 0.193s | 27 Queries | GZIP : On ]
