| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
 Заголовок сообщения: Слетает цепь
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 20:43
Собственно сама проблема не так ужасна как название, но 1 раз цепь на передней звездочке намоталась (буквально) на саму звездочку и 1 раз вообще соскочила со звездочки при попытке переключится с самой маленькой на среднюю. В чем проблема? Я не правильно переключаю? Гавно в передней переключателе? Стоит поменять передний переклюк альтус на что то по лучше? Плохо настроено?
 Заголовок сообщения: Re: Слетает цепь
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 20:57
Начни с предположения, что
STROGOS писал(а):
Плохо настроено
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 21:01
Была аналогичная проблемма. Померял длину цепи и оказалось что она длинее чем надо. Выкинул пару звеньев и нет проблемы.. :cry:
Цитата из кинофильма "АФОНЯ" : " А мне студентов дали , практикантов, учи их вот теперь" .
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 21:20
Вел то новый и цепь стоковая.. я сначала подумал на кучу говна в переклюке..
А вообще алюминий (или что там за сплав такой из которого рамы делают на спеше п1) он как к корозии и пр? Ато у меня уже есть несколько хороших таких царапин.. Они не корозятся/ржавеют итп? Нужно ли закрашивать те царапины?
Последний раз редактировалось STROGOS 25.10.2009 21:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 21:31
Совсем не показатель.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 21:33
Покупал в экстримстайле если это мож имеет значение... У меня еще там бесплатное ТО есть, уже дето проехал ~70км, как накручу где то 200 приеду к ним.
Ну полюбому сварганю что то для зашиты переклюка от грязи..
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 21:40
Чтото не понял...
Цепь слетела с маленькой на кареточный узел?
Цепь слетела с большой на шатуны?
Цепь слетала, застряла между звездами? но это помоему нереально.
Altus не такая уж и фигня, он достаточно надежный, даже в говнах.
Почисть переклюк щеткой от грязи. Если на всех передачах цепь не чиркает о рамку переключателя, то он нормально настроен.
Хочеш настроить, легко: http://velokrivbass.com/content/view/492/17
А ваще не парься, слетит хотяб 3 раза, уже будет закономерность, а так пока случайность.
Спортивный клуб "Стайер Атлон"
И еще, цепь она ржавеет или нет? Я в ванной вел помыл, щас когда присмотрелся там какие то коричневые стремные пятна есть.. Шо за хрень?
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 21:42
Была спереди на самой маленькой. Ехал вверх, но без особых усилий. Переключался на среднюю. Слетела вообще со звездочки "во внутрь" и проелозила по раме.
Помыл в ванной.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 21:46
Конечно ржавеет! После промывки ее обычно сушат на батарее е или феном. Даже если проржавеет - нестрашно, смажешь и будет как новая.
Как вариант - неправильно переключился.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 21:51
Возьми на заметку, статей там куча на все темы http://uabike.com
в том числе ПЕРЕКЛЮЧАЙСЯ ПРАВИЛЬНО http://uabike.com/index.php?newsid=1164730982
И еще много и много полезного.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 22:33
Berezhnoy писал(а):
Конечно ржавеет!
Блин, вел позиционируется как универсальный горный и на все 100 соответствующий требованиям эндуро, стрита и дерта. втч покатушки в говне. И какой спрашивается человек придумал туда ржавейку засунуть???Неужели нельзя сделать из нержавеющего материала? Я бы без вопросов переплатил 300грн (при цене вела 4100), если бы у меня не ржавела ни цепь ни чего более.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 22:43
Есть цепи SRAM SS, у них какое-то спецпокрытие. Такую цепь использовал, но в грязь не попадал.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 22:54
А где купить и по чем она?
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 22:56
Кипишной ты какойто!
Ну ржавеет, ну и что дальше? она ж не гниёт, не размягчается, ни теряет свои свойств. Смаж ее только.
Или ты думаеш что в велосипеде за 4100 грн смазывать ничего не нужно?
Ржавеет не только цепь, к твоему удивлению.
"Думать нада Федя, думать": при нормально смазанной цепи, никакие говна ей не страшны. Ну а чистку и обслуживания вела никто не отменял.
И вообще...Думаю тему можно закрыть за неимением факта "преступления"
