| велосипед Cannondale |
 Заголовок сообщения: Re: Слетает цепь
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 22:58
STROGOS писал(а):
Berezhnoy писал(а):
Конечно ржавеет!
Я бы без вопросов переплатил 300грн (при цене вела 4100), если бы у меня не ржавела ни цепь ни чего более.
Вот, переплачивай
http://www.velostyle.com.ua/92231.html
Только при твоих требованиях переплачивать нужно не только за цепь
Спортивный клуб "Стайер Атлон"
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 23:12
А как вообще интенсивно велик нужно обслуживать? Ну одни пишут что прям после каждой поездки перебрать каждую деталь тряпочкой и смазать все а другие вообще, что 2 года вел не мыли и ездит нормально, а вся грязь сама со временем отваливается и ни на что не влияет. Так где же золотая середина?
Berezhnoy писал(а):
Вот, переплачивай
мож прикуплю в след сезоне.
Последний раз редактировалось STROGOS 25.10.2009 23:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 23:13
STROGOS писал(а):
А где купить и по чем она?
Свою брал на базаре, но видел и в Велопланете. Правда давно. Полный титул - SRAM 38 SS. Отличительный признак - светлое матовое покрытие, по цвету почти как кассета. Стоила относительно недорого. Но к 38 цепи у меня были претензии по ресурсу
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 23:16
STROGOS писал(а):
Собственно сама проблема не так ужасна как название, но 1 раз цепь на передней звездочке намоталась (буквально) на саму звездочку и 1 раз вообще соскочила со звездочки при попытке переключится с самой маленькой на среднюю. В чем проблема? Я не правильно переключаю? Гавно в передней переключателе? Стоит поменять передний переклюк альтус на что то по лучше? Плохо настроено?
Скорей всего, у тебя чейнсак, chainsuck, засасыванье цепи (тут его чаще зовут закусываньем). Проявляется в разных подвидах.
Происходит в большой грязи, в мокром песке. У некоторых никогда не бывает, у некоторых - часто. Чейнсак почти не зависит от уровня деталей и от настроек. От длины цепи зависит, но не слишком. Больше всего тут влияют мелкие особенности звезд. Но как и почему - массовые производители не знают. Потому что чейнсак случается с железом всех массовых марок.
Производители цепей и звезд вообще мало думают на эту тему. Производители рам иногда думают, но только слегка. Чаще всего думают мелкие гаражи и сами катальцы.
STROGOS писал(а):
А вообще алюминий (или что там за сплав такой из которого рамы делают на спеше п1) он как к корозии и пр? Ато у меня уже есть несколько хороших таких царапин.. Они не корозятся/ржавеют итп? Нужно ли закрашивать те царапины?
Ал. сплавы такого рода ржавеют. Но в наших условиях - очень медленно. О коррозии надо думать разве тогда, когда всю зиму каждый день ездишь по городу с его антиледовыми антифризами.
Пока нет сквозной дырки, бояться нечего. Дырка - ясно, что хуже. Ослабляет раму.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 23:27
Вот, у меня именно вотето рас:
и еще продрано такое же вокруг того места на раме, внутри которого идет ось педалей.
Как оно так получилось?
И сколько можно проездить до такой дырки?
А думать в каком направлении? какие есть панацейные решения? =)
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 23:37
Цепь намоталась, ты крутанул - вот и получилось. Почему намоталась? Потому что производители мало делают для того, чтобы в грязи никогда ни у кого не наматывалось.
Это смотря как давить педаль, смотря как закусило, смотря как часто случается, смотря где ездить. Бывает, за неделю. Но это редко. Обычно речь о годах.
Я привел выше:
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 23:41
andr
спс.. пока что думаю замотаю это все какой нить ерундой и посмотрю будет ли оно эту самую ерунду протирать..
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 00:08
Вырежь кусок жести и примотай изолентой к перу в том месте, где по нему скребла цепь. Можно даже из кофейной банки, но тогда в несколько слоев.
Примерно как здесь (блестящая жестянка на нижнем пере между буками "TRT" и кареткой):
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 13:04
STROGOS писал(а):
И еще, цепь она ржавеет или нет? Я в ванной вел помыл, щас когда присмотрелся там какие то коричневые стремные пятна есть.. Шо за хрень?
:lol:
Даааа... время идёт, а баян всё ещё актуален:
"Мне нужен совет. Заранее благодарю. Некоторое время назад я начал подозревать свою жену в хождении "налево". Все как обычно. Если на телефонные звонки подхожу я - кладут трубку. Она стала часто встречаться "с подружками", когда я спрашиваю с кем именно, она отвечает, что я их все равно не знаю. Я всегда жду такси, накотором она возвращается домой, но она выходит за углом дома, так что я не вижу, что это за машина. Однажды я взял ее мобильник,чтобы посмотреть, сколько времени, так она так взбесилась и запретила мне к нему прикасаться. Так или иначе я никогда не заговаривал об этом с ней. Наверно, я никогда не хотел бы узнать правду, но прошлой ночью, когда она ни с того ни с сего куда-то ушла, я заинтересовался. Я решил спрятаться за своей машиной - оттуда открывается чудесный вид на всю улицу и я могу видеть в какую машину она сядет. Я присел на корточки у своей машины и вдруг заметил, что тормозные диски на переднем колесе имеют какие-то пятна, похожие на ржавчину. Подскажите , можно ли ездить с такими дисками или надо их проточить, а если надо менять, то можно ли ставить не оригинал или если да, то какие лучше ? Или это может быть из-за колодок, у меня стоит неоригинал "Нишинбо", покупал на рынке, есть подозрение, что это китайское палево.Может тогда поменять колодки? Очень надеюсь на вашу квалифицированную помощь в этом важном для меня вопросе."
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 13:13
Было бы велику с полгода, можно было бы говорить о износе звезды (у зубьев звёздочки форма крючком). Хотя... при заезде на ТО, попроси померять цепь.
ЗЫ. Следи за ситуацией, когда возникает закусывание. Тогда можно будет говорить о диагностировании.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 14:04
Посмотрел фото цепи.. У меня точно так закусывало. :evil: :evil: :evil:
Цитата из кинофильма "АФОНЯ" : " А мне студентов дали , практикантов, учи их вот теперь" .
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 14:43
И еще: заедает цепь в переднем переклюке, она каким-то Ёбразом складывается вдвое и застревает блокируя педали, и сидит там пока силой назад не прокрутишь
А это вообще проблема всех великов или это я один такой уникум? То есть если я куплю какой нить келлис двухподвес за 12 000 грн, то это гарантирует отсутствие всякого гемора с царапающейся цепью и я вообще смогу его не мыть толком и смазывать раз в пол года?
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 14:55
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 17:48
Щас основательно почистил цепь тряпкой, потом протер промасленой тряпкой (для швейн машинок масло времен СССР) а потом протер сухой тряпкой. Стла похожа на новую. Когда начал испытывать переключалки та же хрень. Обычно переключает нормально, но 1 раз цепь на системе слетела и опять прочесала по раме. Что за хня? Могу лишь отметить, что в тот момент крутил педали руками, но весьма сильно.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 17:58
Ну за последние несколько недель ты один такой :)
Меньше пиши, больше читай.
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
[ Time : 0.130s | 28 Queries | GZIP : On ]
