| Зимние спальники |
 Заголовок сообщения: Re: Слетает цепь
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 18:13
STROGOS, подкарауль кого-нибудь из опытных, чтоб пощупал вживую твою технику. Опытные все еще выезжают иногда кататься. Ну или попроси, чтоб кто-нибудь из таковых свернул с маршрута в твою сторону. Организуй покатушку, в конце концов. Продемонстрируй свои беды собравшимся. Коллективный разум человечней индивидуального.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 20:34
да мне стремна с такой цепью на покатушку ехать)
поеду как будет время в магазин где покупал на ТО. пока наверное жестянку прилеплю..
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 20:49
А почему со стороны самой маленькой звезды в системе не поставить пластиковый к примеру круг, что бы не дать цепи возможности туда слетать? Почему так не сделано изначально? Можно ли мне это сделать и какие минусы?
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 21:14
Какой дистр юзаешь?
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 21:17
Buba писал(а):
Какой дистр юзаешь?
? не понял.. линукса чтоли? arch.. или ты о чем?
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 21:59
Пипец. за 2! года активной эксплуатации вела, у меня, цепь спадала 2-3 раза (на шатун) и-то из-за того, что поставил новый переглюк и неотрегулировал "винтами". А здесь ,флуда на 3 листа. Товаришь, пошел-бы ты в мастерскую, не-то твоя цепь, сожрет раму или в массовой покатушке заклинит и доведет до аварии (не дай Бог).
Распродажа велозапчастей http://navelike.com
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 01:18
{удалил брехню про штаун}
как будет время скатаю на свое бесплатное ТО в магазине.
Последний раз редактировалось STROGOS 27.10.2009 16:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 14:33
Ты же говорил у тебя цепь спала с маленькой звезды на раму...и поцарапала ее
На шатун может спасть только с самой большой звезды.
Шатуны это такие фигни-рычаги к которым прикручены педали, их 2 - слева и справа. Почитай лучше как вообще устроен велосипед, будеш хоть называть вещи своими именами
Спортивный клуб "Стайер Атлон"
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 16:22
да, оно.
ошибся.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 10:46
Ты не один с такими проблемами. У меня тоже бывали аналогичные проблемы.
1. При переключении спереди на меньшую звезду цепь слетала на раму, и при сильном педалировании ее можно повредить. Я думаю, что в данном случае необходимо отрегулировать передний переключатель.
2. Цепь, при переключении со средней звезды на меньшую застревает на средней звезде и наматывается на нее повреждая раму. Причиной тому могут служить: а) грязная и (или) не смазана цепь; б) присутствие заусенцев на звездах. Но даже при устранении этих недостатков, гарантии что все будет ок - нет. Лично я для защиты рамы от этого повреждения пока использую защиту для пера, подтянув ее как можно ближе вперед.
28102009(007).jpg [ 36.41 КБ | Просмотров: 1742 ]
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 19:35
сегодня еще раз захавало. я примерно понял как это происходит.. но не до конца ибо дело было в лесу ночью под дождем и все в грязи. каким то образом некий элемент цепи застрял в походу средней звездочке..
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 21:53
Просмотри цепь на наличие заеданий и перекосов звеньев. Если цепь попадала между кареточным узлом и первой (самой маленькой) звездой, то велика вероятность того, что какое-то звено деформировано.
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 00:04
Возможно, неправильно переключался спереди - там нужно чуть сбрасывать усилие
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 09:21
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 10:43
STROGOS писал(а):
При переключении нужно крутить педали без усилия. Только лишь чтобы цепь перешла с одной звездочки на другую. Особенно это касается переднего переключателя. Задний несколько менее привередлив в этом отношении, но тоже под нагрузкой переключаться очень нежелательно.
Трехколесный пароход
[ Time : 0.154s | 29 Queries | GZIP : On ]
