| купити велосипед безкоштовна доставка |
 Заголовок сообщения: Re: Натяжение цепи
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 18:14
vvr писал(а):
Snowfish78 писал(а):
Дело ещё в том, что передняя звезда изнашивается неравномерно. То есть она всегда будет немного овальной. Выход - идеальное круговое педалирование. По идее )
можно проще - периодически переставлять её по боночкам
Кстати, на мультиспиде тоже можно так делать. Только переставлять лучше все передние звезды, чтоб хвирменное переключение не портить.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 18:34
"ну, можно и усы сбрить"
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 18:48
кстати, насколько отличается звук хруста если смазать цепь? :)
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 19:04
Миша
А никак.
Хрустело и со смазанной цепью,хрустит и с вдвойне смазанной цепью.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 19:18
Насколько знаю по своей, хрустит и потрескивает когда перетянута. Когда натянута правильно - в основном шелестит с редкими потрескиваниями. Добиться полностью тихой работы сложно, и не нужно. :) Когда разогреешь цепь хорошим педаляжем, все лишние подзвуки пропадают, возможно дело в концентрации внимания. Меньше прислушивайся - больше езди. :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 19:32
Yourasich
Понял. Забью на этот звук.
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 15:27
Вот совершенно гениальный способ решения проблемы натяжения цепи.
Тоесть, впихиваете между ветвями цепи фантомную звезду нужного размера - и никаких халф-линков и прочего гемора. Вот только эстетика такого решения неоднозначна.
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 15:47
А не отвалится?
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 02:15
Чейнлейн проверь.
Buba, нет. Хотя я бы посоветовал натяжители поэстетичнее.
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 23:24
Вовка Че писал(а):
...Хотя я бы посоветовал натяжители поэстетичнее.
Ну, это катит только с горизонтальными дропаутами...
[ Time : 0.058s | 22 Queries | GZIP : On ]
