| велосипед купить николаев |
 Заголовок сообщения: настройка системы
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 15:56
Изображения: 11
сам никогда не пробовал...
после Дебрей появилась такая особенность: цепь(на кассете) стоит на 7 а на манетке 8 и дальше не переключается-типа уже предел...- понимаю-на марафоне он весь в грязи был-нереально настроить, но сейчас вроде уже чистый...
да и переключается как то неправильно...
может кто подскажет че делать... или проще к механику везти :(
https://akva2001.com.ua - скважины на воду
 Заголовок сообщения: Re: настройка системы
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 16:15
Попробуй подтянуть трос крутилкой (она либо на перекидке либо на манетке). У тебя скорее всего она вкручена до упора. Потихоньку откручивай. Если открутил дальше середины (или вообще совсем открутил) а трос еще не 7 звезде то:
крутилку оставь в среднем положении
отпусти болт на задней перекидке
капельку подтяни трос (совсем чуть чуть).
Попробуй снова настроить крутилкой.
Вообще если плоха настроена задняя перекидка (щелкает, слетает цепь) стоит включить какую нить передачу, убедиться что она таки включилась и посмотреть СЗАДИ на переклюк и кассету. Верхний ролик будет чуть смещен. Или вверх или вниз. Следовательно надо либо отпустить либо чуть подтянуть крутилкой трос.
Еще бывают случаю с гнутым петухом или дропаутом. Лечится тоже довольно просто.
Но если не уверен, таки к мастеру.
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 16:18
Изображения: 11
Антон, спасибо-попробую по твоей технологии ;)
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 16:32
Изображения: 11
:-P ура!!! получилось ;)
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 16:53
удачи
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 17:40
ЗЫ. Если до гонки всё работало правильно (восемь на манетке и восемь на кассете), а после гонки пришло в описанное тобой состояние, то ИМХО - однозначно съездить на правку петуха.
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 20:53
Изображения: 19
Мирослав поройся в интернете - там полно статей по твоему вопросу. Вот одна из них http://www.bike-repair.ru/RD_tune.htm
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 23:03
У меня было так-во время ПВД всё переключалось хорошо.Приехал,помыл вел,смазал цепь.Через некоторое время(в течении которого не ездил) стал плохо работать задний переключатель.Оказалось закисло подвижное соединение корпуса с осью-болтом крепления переключателя к петуху.Это так,в дополнение ко всему-проблему уже решили.
СообщениеДобавлено: 01.11.2009 04:21
Изображения: 11
сегодня все работало, но возвращаясь в 3 часа ночи с хелоуина возле party bar dom решил денег в банкомате снять, снял, поехал по тротуару а там цепь была натянута... вроде на малой скорости но кувыркнулся... легонько, зато крепежи насоса и задней мигалки сломал :cry: да еще и ротор задний по всей видимости теперь рихтовать :(
[ Time : 0.058s | 21 Queries | GZIP : On ]
