| купить велосипед для подростка |
 Заголовок сообщения: залипают собачки
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 13:28
Обнаружел, что на морозе в задней втулки собачки перестают цеплять касету. Хотя если тем выше 0 то все работает как часы. Втулка отъездила уже 10000км. Ее надо менять? и где гарантия что новая на морозе не откажит. Скока она стоит и что для этого мне надо из ключей. Скока замена обойдется? :cry:
Ремонт бытовой аппаратуры и электроники. о996662847
Стоп!Зачем я иду? У меня же есть велосипед!
 Заголовок сообщения: Re: залипают собачки
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 13:32
Может, начать с замены смазки?
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 13:43
однозначно, смазку сменить. я мажу какимто ЦИАТИМ-мом, каким, незнаю, принесли с авиаремонтого завода :twisted: на цвет, почти как вазелин, на морозе, не каменеет, на жаре не течет.
Распродажа велозапчастей http://navelike.com
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 13:44
Если откручивающаяся трещетка откручиваешь можно не разбирая окунаш ее всю в бензин и моеш окунл покрутил окунул покрутил... потом шриц и масло со стороны внутреннего и внешнего подшипника пролить обычная миниралка покатит , и зимой можно гасать , с касетной втулкой в принципе тож самое ток разбирать рийдется и там трандец наморочишься. Трещетку на лето прийдется всетаки разобрать и помазать нормальной мазутой после зимы) По хорошему просто разобрать вымыть и помазать только подшипники, а не собачки и барабан) Замена втулки точно не решит проблему .
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 14:28
Собачки тоже мазать, но жидким маслом
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 16:29
Циатим есть.Жидкое масло это швейное? Так это нужно касету снимать что бы смазать. Спец ключи нужны? Может чертеж есть втулки что бы я не гадал что смазывать..
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 19:53
Замени смазку как и писали, а когда будешь чистить собачки, возьми колечко которым они подпружинены и слегка его "поскручивай", чтобы добавить ему жесткости (оно со временем ее теряет). Какое колечко и как его "поскручивать" поймешь после разборки, если речь идет конечно о шимано-подобном барабане.
Генератор bikecenter.org.ua
Весна покажет, кто где ср@л
[ Time : 0.080s | 19 Queries | GZIP : On ]
