| discovery flint |
 Заголовок сообщения: Снятие трещетки на "туристе"
СообщениеДобавлено: 09.09.2006 22:02
Владельцы "туриста", подскажите, пожалуйста.
Не могу добраться до сломавшейся трещетки.
Снял даже шестерни, а диск, который надо отворачивать за два маленьких отверстия не могу отвернуть - уже даже ключ сломал.
Пытался даже методом гвоздя и молотка - не идет.
И главное - даже не знаю, какая там резьба - обычная или левая.
Подскажите, пожалуйста, если есть такой опыт.
СообщениеДобавлено: 10.09.2006 11:07
оно там закисает часто. У меня был один раз опыт - пришлось менять полностью колесо - отвернуть не мог. Но в принципе те два отверстия для ключа-съемника предназначены. купи такой и если повезет - отвернешь.
СообщениеДобавлено: 10.09.2006 14:22
попробуй достать розовую тормозуху(не помню название). капни ее она разедает ржавчину, а потом опять попробуй.
website
СообщениеДобавлено: 10.09.2006 16:31
Резьба там правая (ввертывать по часовой стрелке), трещетка как-бы в режиме самозатягивания при педалировании.
Я когда-то снимал задний блок на своем велике, так пришлось болгаркой аккуратно добираться до ее "глубин", заклинивать, и газовым ключем длиной сантиметров так сорок откручивать, причем плавным увеличением нагрузки, без рывков. Откручивать нужно против часовой стрелки, если смотреть сверху (в сторону, в которую трещетка свободно крутится).
с уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: 10.09.2006 21:50
Спасибо.
Приятно, по крайней мере, что я не затянул ее еще туже, а то были такие сомнения. Начну, пожалуй, с отмачивания.
Вот думаю, не найти ли тиски - зажать в них пару гвоздей, а крутить само колесо....
А что, собственно, должно отвернуться то - крышка или весь механизм?
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 10:40
Григорий, вроде не про саму трещотку речь, а про гайку, в которой 2 отв под ключ, так в ней резьба ЛЕВАЯ!
попробуй толстый пинцет а между перьями - отвёртку
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 22:13
ОТОЖ!!!
Раскручивается "на ура" методом "удара".
Нас мало, но мы в велоформах!
 Заголовок сообщения: Re: Снятие трещетки на "туристе"
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 11:49
Крутил ты однозначно не в ту сторону :D , и лучше скрути весь пятерик, а потом разбирай, иначе...
...приготовся собирать рассыпаные по полу 2мм шарики в охрененном колличестве :(
СообщениеДобавлено: 06.10.2006 08:01
Ето хто? и за что его ухватить-то и чем? Он же свободно крутится...
Шарики-то соберу - не проблема. Мне бы хоть как-то ее разобрать.
Я то думал - просто пружинку где-нибудь найду подходящую.
А так надо колесо в сборе где-то искать.
Последний раз редактировалось AntonB 09.10.2006 23:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.10.2006 13:51
Виноват, протормозил :(
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
[ Time : 0.078s | 21 Queries | GZIP : On ]
