| купити електро велосипед |
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 22:34
По свидетельствам двух очевидцев, одного из которых знаю лично - и оба в свое время там учились, под одним из учебных заведений нашего города есть довольно большое убежище, была даже озвучена цифра "на 1500 человек".
По теории, у такого бомбаря должны быть либо гигантские венткиоски, либо явно больше 2-3х обычных вентух. На практике же пока что обнаружены только вот такие ВШи, и то на значительном (навскидку - метров 50-100) от учебного заведения расстоянии:
Увы, в непосредственной близости от обоих ВШей - выкупленное здание частной фирмы, с охраной и видеонаблюдением :-(
Еще в кустах неподалеку был найден вот такой люк, вроде, небомбарного, а, скорее, теплачного вида:
Вопрос, собственно - какого размера, в каком количестве и на каком расстоянии могут быть ВШи у бомбаря такой вместимости?
Mr. Kalcij в частной беседе высказал сомнения насчет существования бомбаря, но, при всем моем к нему уважении, свидетельства очевидцев есть свидетельства очевидцев... поэтому хочется спросить мнения дигг-общественности
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 16:01
К чему конспирация ? Точно знаю что под ХАИ есть такое, даже на большее кол-во )
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 12:00
ВШ должна быть на расстоянии не менее половины высоты здания. Если это условие соблюсти не получается ВШ строят выше стандартной высоты или изгинают и удлиняют ход(обычно он прямой и под 90° к зданию). что бы выйти на свободное место.
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 12:16
та там не в том суть...есть мнение что от техникума к заводу есть ход..я же считаю что у завода свои бомбы,у техникума свой...
..с голубого ручейка,начинается говняк,
ну а речка начинается с ливневки...
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 12:32
Та даж не просто мнение, один из очевидцев утверждает, что из бомбаря техникума, располагая выданной ему большой связкой ключей, он прошел под землей под тем заводом и вышел на поверхность на территории уже другого завода (и даже показывал, где именно). Ключи были выданы совершенно легально - чел тогда учился в этом техникуме и его послали в бомб по каким-то хоз. нуждам.
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 13:15
ВШ могут быть замаскированы, либо, в совсем уж крайнем случае, проходить через здание.
Но это в данном случае маловероятно.
Если имеется в виду техникум между *****ато*ом и ****ом * *****ом (хехехе, кави.сру), так там тех вшей немеряно. И туннель есть, да.) Или это в ином месте?
Последний раз редактировалось Werfer 05.11.2009 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 13:16
Кстати, "на 1500 человек" - это не так уж и много.
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 14:39
Это не бурса (номер не скажу) случаем? Под ней бомбарь внатуре огромный, и объединен с двумя заводскими.
Последний раз редактировалось Skyggedans 09.11.2009 13:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 14:50
туннель между техникумом Х**Т и заводом Х**З.....кстати там расстояние по диагонали 300м...
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 15:03
а нахрена соединять бомбари?
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 16:03
Может, для повышения вероятности успешной эвакуации? Типа, если родной эваковыход завалило, то можно выбраться на поверхность через эваковыход соседнего бомбаря? Видимо, по каким-то причинам не захотели строить дополнительных "родных" эваковыходов.
[ Time : 0.245s | 23 Queries | GZIP : On ]
