| Kench велосипеди |
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 14:39
Когда-то в осеннее и зимнее время я часто ездил на велосипеде по грязи, возвращался назад велосипед был весь в грязи. И отдавал его на помывку в автомойке. Конечно не во всякой автомойке согласяться мыть велосипед. Велосипед после помывки очень чистый и блестит. Но песок может вместе с водой попасть во втулку каретку, еще может частично вымываться смазка. Поэтому давай обсудим:
Вредна ли помывка в автомойке для велосипеда?
Не покупайте велосипедов "Аист" - качество не то + брак весь плывет в Украину.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 15:27
думаю - да. Я просил, чтоб не били струей в каретку да по втулкам . .и все ок пока.. мыл всего пару раз правда
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 16:02
Знакомый после дерта отмывает мойкой высокого давления "керхер" на минимальной мощности. Это как?
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 18:09
Мою когда уже слишком загрязнился велосипед на мойке самообслуживания на ОВИСе. Т.к. мою сам - стараюсь на узлы для которых это критично особо не лить. Очень удобно :smile:
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 18:25
Скока стоит?
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 18:29
По поводу цепи не боюсь. После помывки можно и смазать машинным маслом.
Да мне несколько раз мыли велосипед после 20-40 км. поездок поздней осенью и зимой. Мыли относительно аккуратно, стоимость помывки велосипеда была 2 грн.
Летом я два раза попадал в ливень - переднее колесо прямо рассекало воду. Под дождем пробыл 2 часа, было дело когда попадал несколько раз на 20 мин. под ливень. После каждого дождя смазывал цепь, втулку и каретку не приходилось.
Но все же, думаю, автомойка вредна. Необходимо не направлять струю на каретку и втулку и вред будет минимальный.
Чем отличается 2 часа под ливнем от автомойки, как вы, думаете, для велосипеда?
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 18:39
STROGOS писал(а):
Скока стоит?
8 грн это стоило. Минуты две, две с половиной дается в автомате времени на мойку. Я успевал 2 велосипеда помыть :smile:
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 18:42
под ливнем просто течет, а мойкой "вбивает" под давлением и может по пути "выбивать" смазку (хотя врядли если не усердствовать)
сам мою иногда кёрхером забесплатно (моя собственность)
считаю что если аккуратно то можно.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 23:33
Просветите меня, куда лучше не направлять струю? Ну в манетки, на ось колеса.. куда еще?
все остальные места можно мыть без проблем?
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 00:24
Еще педали, рулевая
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 03:31
Buba писал(а):
Еще педали, рулевая
вобщем все подшипники?
а как касету, можно?
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 14:08
можно все кроме каретки, узла рулевой колонки, втулок и внутренних "голых" ног вилки...
если троса из нержавейки при регулярной мойке/смазке ваще никаких проблем...
касету можно по касательной краешком струи...
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 22:16
конешно вредна даже рекашетишая струя имет давольно таки пробевное давление, но это все вторично.
а первично то что велосипед как и мотоцыкл моется вручную тряпочкой.
потому что имено только так можно детально проенспектировать все узлы, воремя заметить раскрутившийся болт/трешину, износ етц..
не если вам это не критично и вы не екслутируете так вел что от исправности зависит ваша жызнь , то думаю автомойка вас устроит.
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 23:14
На мойке сбить грязь, а потом уже тряпочкой. Так годится?
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 22:49
по-моему тема дурацкая. и ежу понятно, что мыть байк сильной струей можно только перед разборкой и смазкой, а в обычное время, берем немножко fairy, теплую воду, и моем мочалочкой. смываем таким же макаром. цепь моем цепемойкой, кассету специальными драчами-щетками (есть в продаже). Кстати, не следует забывать, что в перьях и подсидельном штыре есть отверстия, в которые струя протечет прямо в раму, а из нее в каретку.
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
[ Time : 0.092s | 28 Queries | GZIP : On ]
