| https://veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
 Заголовок сообщения: Отзыв о вилке или разборки с RS Dart 2
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 23:05
Всем добрый вечер!!! (У меня он просто счастливый !!! :D )
Итак, всё началось в июне этого года, моя Маниту Аксель Элит после моей 4 - летней нещадной и издевательской эксплуатации превратилась в регид и к тому же съело левый дропаут (со стороны дискового тормоза), я решил, что ремонтировать её не стоит, денег было мало и мною было принято решение купить RS Dart 2 80 mm :shock:
Знакомые сказали, что при моей эксплуатации хоть бы на лето хватило...
Эксплуатация вилки просто нещаднейшая: дропы на плоскость (например, лестница из 3х пролетов вдоль Сумской возле оперного театра), если я стремаюсь дропать с лестницы, то я не премину съехать по ней, по дороге мне ездить не очень интересно и прёт меня туда, где чтобы проехать, надо напрячься самому и не по детски поколбасить мой вел, корни камни, бревенчатые мостики проходятся на максимально возможной для меня скорости, любая кочка - это возможность снова поднять вел в воздух, к тому же в августе поставил Juicy 7 со 185 мм ротором... :crazy:
Работа вилки: идеально поглощает мелочь, отскок вполне нормальный, но всё же сильно раскачивается при силовом педалировании стоя и иногда пробивается (на дропах :-P )
В процессе эксплуатации сначала пробивалась даже при мелких прыжках, потом немного поддубела и стала то что надо для достаточно агрессивного использования, при этом немного одубев, вилка отлично обрабатывала неровности, при этом не так раскачивалась и не пробивалась даже на метровых дропах :D В октябре начала подтупливать сильнее и это уже мне не нравилось, а когда начался сезон дождей вообще ей стало плохо, а неделю назад вообще превратилась в регид и работала только при дропчике :wink: Всё это меня достало и я решил, кстати, первый раз в жизни перебрать вилку.
Следуя мануальчику с одного сайтеца, разобрал вилку. То, что я увидел внутри, вытянув пружину и слив масло, меня просто поразило :shock: : масло не просто тёмное, а ЧЁРНОЕ, в ногу, где находится пружина такое впечатление будто грязи кто-то специально напихал, смазка смещалась с грязью, что кажалось туда сначала напихали грязи ,а потом, полили её маслицем, плюс осадок грязи на дне вилки. Долго ли коротко ли я еб....ся и зае....шись, я наконец вычистил и вымыл всю эту хрень.
Собрал вилку, налил положенное количество масла, поставил на вел и поехал тестить.Я ожидал, что она заработает, но не ожидал, что лучше, чем новая, такое впечатление, что неровности дороги просто пропали, но вот раскачивалась сильно и при сильном нажатии на руль работала почти на весь ход, при пробе спрыгнуть со среднего трамплина пробилась нахрен до конца, решил добавить 10 гр масла, добавил - лучше, постестил ещё и решил добавить еще 10 грамм, теперь вилка идеально отрабатывает неровности, приемлемо раскачивается при педалировании и в конце хода появляется некое подобие прогресии и вилка не пробивается. Я очень доволен работой этой, считающейся стоковой, вилки.
К чему я всё это написал, возможно спросите Вы, не зае.... ли я писать, или делать мне не хрен...
Вот мой ответ.
Для тех кто хочет себе надёжную, неприхотливую, простую по конструкции и простую в ремонте, как автомат Калашникова, вилку, кто хочет заменить свою говновилку и при этом хочет вилку в категории "смешная цена-качество-надёжность" - берите RS Dart 2 без всяких лок-аутов и настройки отскока, при этом вилка работает даже лучше чем "работает на свои денги" и в ней просто не чему ломаться !!!
Воистину, человек идет именно тем путем, который он видит (Цитата из книги)
Мы верим, что есть свобода, пока жива мечта! (Ария)
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 10:42
У меня стояла на новом велосипеде Dart 3, может она и работает хорошо, ноне с моим весом (у меня 85, оказалось маловато), пружина в ней была супер жесткая, ход заявлен 100мм, при продавливании на руль вилка ходила до 40-50мм, но видно что не хватало веса.... пришлось продать, купить воздушку
Спортивный клуб "Стайер Атлон"
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 11:14
Есть три типа пружин Lite, Firm и Extra Firм, со вторым типом, думаю, работала бы нормально, ну, а воэдушка - это круто (правда класс не совсем бюджетный :wink: )
У меня пружина Lite, мой вес колеблется от 67 летом до 73 зимой, по моим ощущениям с помощью одной регулировки прелоада вилку можно настроить под вес от 60 до 70 кг, а немного добавив в неё масла (на 15 грамм больше положеного, что я вчера и сделал),можно добиться большей стабильности при вкручивании и подобии прогрессии в конце хода, плюс сдвинуть диапазон настроек в сторону, что то около 65 - 73 кг. По мануалу, в этой вилке должно быть масло плотностью 5W, которое я и залил, летом, думаю, можно спокойно лить 7.5W, полагаю, будет в самый раз. Собственно, летом планирую продолжить эксперементы с этой вилкой дальше, и планирую приобрести RS Recon U-Turn 85-130, вот там всё по-интереснее, правда, разбирать мне её придется просто для обслуживания (очень интересно, что там внутри :cool: ), а не для экспериментов - с регулировкой хода, скорости отскока и моушн контролом вилку можно настроить под любого райдера, под любую трассу, и под разные стили катания :cool:
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 18:42
Прочитал с интересом. Насколько я понимаю стоит она ~ 600грн ???
Сам езжу на стоковой сентуровской которая стоит на спеше П1, других нормальных амовилок вилок не юзал. При педалировании раскачки не замечал, вешу ~85кг. Вилка (судя по пыльным следам на тубах) пока что у меня максимум сжималась дето на 3/4 своего хода. Сам когда на нее налягаю своим весом стоя рядом с велом продавливается на 30мм. По грунту ехать одно удовольствие, корни и маленькие бордюры (~ 4см) проглатывает легко на битом асфальте или паханной земле есть вибрация, но она держать руль не мешает (зато в пятую точку отдает если не привставать ибо вел хардтейл). Вобщем мне нравится, но мое мнение оочень субъективно.
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 18:50
Поправка:
вообще нормальных амовилок вилок не юзал
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 18:54
Buba писал(а):
Поправка:
Я еще ездил как то 100 метров на ашанбайке =) Вот там настоящее гавно)
Ну и имхо понятие "нормальная" очень неопределенное и растяженное.. Вот для товарисча ТС, любителя насиловать байк, моя вилка совсем не годится, а для матрасника (это пока что) вроде меня моя вилка вроде как и нормально..
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 20:34
Да, знаю, Сантур еще помягче RS Dart 2 будет, я не знаю, как под вами она полностью не проседает :wink: щас, по холоду таккая мягкость - это скорее плюс, летом, если понадобится, можно будет сменить масло и налить масла с плотностью 7,5 W - c ним Сантур уж точно заработает получше, правда на зиму желательно опять залить 5W. Сделал вывод, что для идеальной (для Dart 2 :ROFL: ) работы моей вилки, её надо перебирать раз в три месяца (если не загнётся, конечно) , для любителей ,которые очень активно катаются круглый год, используя вилку по назначению (кросс-кантри, поездки на работу), перебирать вилку два раза: поздней осенью, когда говнилин сменился снегом и ударили первые морозы и где-то в начале-середине апреля, когда весенний говнилин сменился на сухие леса и долины :roll:
Для тех, кто катается от случая к случаю, перебирать стоит вилку, когда она заметно начнёт тупить или когда от её старости сальники потрескались :ROFL:
[ Time : 0.070s | 18 Queries | GZIP : On ]
