| велосипед veliki.com.ua/address.php?city=Харьков |
 Заголовок сообщения: нужен совет практика
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 22:41
Будет ли shimano Deore Dual Control работать с кассетой и цепью на 8 звезд?
Scott Scale 910 Custom
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет практика
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 22:48
можно настроить
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 22:51
не очень утвердительный ответ :smile:
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 22:56
если предположить что на 9-х манетках индекс движения тросика отличается от 8-вой манетки, то напрашивается вывод - не будет :smile:
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 23:02
разница в шаге между звездами 0,4 мм,я думаю что с 8 цепью индекс сильно не повлияет
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 23:04
если я не ошибаюсь то дело не в индексе а в зад переключателе шаг одинаковый а вот реакция переключателя разная поэтому например асера не будет переключать хорошо на 9-ке даже если стоят манетки deor ...но завтра уточню )))
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 23:05
будет стоять deore,просто еще не привезли и я переживаю:)
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 23:09
а почему б кассету на 9 не поставить ?
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 23:14
это придеться втулку менять.а у меня почти новая 8-ая.Просто dualы в подарок достались.
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 23:17
давай так прикинем, например ты настроишь переклюк на сброс с 1-й на 2-ю...да...получится класно...
а вот эти самые 0.4мм на звезду при переключении с 7-й на 8-ю станут ...эм ... сам посчитай
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 23:26
может быть :smile: ,но при Deore с обратной тягой цепь будет спадать вниз хорошо и накопленные 3,2 мм не повлияют.надеюсь :smile:
Втулка годится и под 8, и под 9
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 23:28
Уверен?
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 23:55
Катал на Деоре с 8 кассетой
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 01:12
да речь идёт не о совмещении переклюка и кассеты...
а о совмещении 8-ой кассеты и 9-ой манетки
[ Time : 0.150s | 28 Queries | GZIP : On ]
