| Haibike велосипеди |
 Заголовок сообщения: Задачка: Взлетит ли самолет?
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 18:29
Простая, но довольно интересная задачка вызвавшая немало споров =)
Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаться против направления взлета самолета, то есть ему навстречу. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость самолета была равна (по модулю) скорости движения полотна относительно земли ессно). Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь?
 Заголовок сообщения: Re: Задачка: Взлетит ли самолет?
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 18:33
Да. Ты счастлив?
Добавление.
Испорчу праздник:
Задача знаменита тем, что часто публикуется провокаторами в каком-либо из интернет-форумов с целью поднять флейм. Почти все, кто продолжительное время активно пользуются интернет-форумами, хотя бы раз сталкивались с этой задачей и порождённым ею спором. Чтобы убедиться в широком распространении этой задачи, достаточно воспользоваться каким-либо поисковым сервисом, задав поиск по сочетанию слов «самолёт» и «транспортер».
Постановка задачи так, как это описано выше, некорректна, что создаёт неоднозначность в её интерпретации. Неоднозначность в постановке и является одной из основных причин возникающих споров. Участники спора, как правило, не задумываются о множественности интерпретаций (либо только делают вид, если хотят поддержать провокацию), и отстаивают тот вариант ответа, который считают правильным в рамках собственной интерпретации и различных допущений.
При этом имеет место так называемая цепная реакция, когда обилие комментариев к этой задаче создаёт у участников форума интерес к этой ветке, а затем и желание высказать свою точку зрения.
Решение:
Самолёт двигается под действием силы тяжести, силы тяги и подъёмной силы. Всеми остальными силами можно пренебречь.
Двигатели самолёта создают тягу за счёт отбрасывания воздуха или продуктов сгорания топлива. Сила тяги, преодолевая действие прочих сил (трения, сопротивления воздуха), придаёт самолёту ускорение. После включения двигателя скорость самолёта относительно земли начинает возрастать. Кроме того, самолет начинает всё меньше и меньше давить на опору из-за возникающей на крыльях за счёт движения относительно воздуха подъёмной силы. До тех пор, пока подъёмная сила не станет равной силе тяжести, самолет давит на взлётную полосу. Это уравновешивается вертикально направленной силой реакции опоры. Как только скорость самолёта относительно воздуха достигает определённой величины, подъёмная сила начинает полностью уравновешивать силу тяжести. После чего самолёт может взлететь.
Движение самой взлётной полосы при решении задачи несущественно, поскольку при этом не возникает силы в горизонтальной плоскости, сопоставимой по порядку величины с силой тяги авиационного двигателя. Рассмотрим в качестве примера случай, когда полотно движется навстречу самолету со скоростью равной по модулю скорости движения самолёта относительно земли. Это не остановит самолёт относительно наблюдателя, стоящего на земле (как это произошло бы с едущим автомобилем или с бегущим по полотну человеком), - просто колёса самолёта будут вращаться вдвое быстрее, чем при неподвижном полотне. Аналогично можно показать, что любое движение взлетной полосы приводит лишь к изменению скорости вращения колес самолета, но не влияет на движение самого самолета. Транспортером можно остановить вращение колес, но не сам самолет. Другими словами - не существует такой скорости движения полотна, чтобы самолет остановился относительно земли.
Только после установления этого факта, перейдем к рассмотрению требования условия: Оно (покрытие) имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колёс самолёта была равна скорости движения полотна.
Решающие часто начинают рассуждения с рассмотрения именно этого требования условия. Они строят всевозможные догадки по поводу того, чтобы бы оно могло означать, зачем-то начинают перебирать всевозможные тяжелые для решения в уме сложные случаи и интерпретации... В результате чего решение простой задачи по размерам начинает превышать все разумные пределы и становится недоступным из-за сложности для понимания большинства, знакомого с курсом физики в объеме средней школы.
Именно в расчёте на такое развитие событий и составлена эта шуточная задача на смекалку и остроумие. Как было показано выше - НИКАКОЕ движение полотна взлетной не может повлиять на взлет самолёта, поскольку в природе НЕ СУЩЕСТВУЕТ такой скорости движения полотна, при которой самолёт не взлетит. Поэтому подробности, как именно движется это полотно, для решения задачи излишни, их вполне можно было бы вообще опустить, если составлять задачу добросовестно, не имея специальной цели запутать решающего.
На мысль о розыгрыше и мистификации наводит также по-детски нелепая, не имеющая физического смысла формулировка условия: линейная скорость движения всегда равна угловой скорости вращения (приравниваются величины разных размерностей). В то же время понятно, что некорректная формулировка несущественного условия никак не может помешать реальному самолету разогнаться и взлететь.
Ответ:
Самолет разбежится и взлетит при ЛЮБОЙ скорости движения полотна.
Последний раз редактировалось Белый_Сокол 14.11.2009 19:58, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 18:41
Белый_Сокол писал(а):
Ты счастлив?
Вообще или щас? =)
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 18:54
:lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 19:08
О_о йа в истериге :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 19:15
а шо , задачка на Ноблевску блин премию?.....наливай - решу... :D
codename: "Professor"
on-line music library: www.lastfm.ru/user/IkkBinVarg
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 19:16
каковы ваши ответы :lol: :lol: :lol: :lol: ?
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 19:17
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
ты решил нас добить? :D
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 19:18
Интересно, у кого эта "задачка" вызвала "немало споров"? :shock: :shock:
Самолет разгоняется относительно воздуха, ему абсолютно пофиг, куда и как движется покрытие под колесами. У самолета нет ведущих колес ;)
Да я и сам то ее решу, но ответы народа на эту задачу на разных сайтах и форумах очень разнообразны.. Интересно что скажут тут)
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 19:20
Вот например =)
http://old.sfw.org.ua/index.php?newsid=1148779084
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 19:23
ахахаха.... :ROFL:
тему в юмор
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 19:30
нет
http://www.velolegenda.at.ua
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 19:54
_Александр_ писал(а):
нет
не полетит?
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 20:32
ну дык я же создал ее в теме офтопик)
[ Time : 0.069s | 27 Queries | GZIP : On ]
