| велотренажер купити Харків |
 Заголовок сообщения: Re: Задачка: Взлетит ли самолет?
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 20:43
угу... знач ты считаешь себя провокатором... сам сознался :lol:
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 21:19
Харьковтурист превращается в филиал СФВ :eek:
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 21:26
Это врядли.
ну в данном случае не вижу в этом ничего плохого)
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 21:57
STROGOS
тебя раскрыли=)))))
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 22:36
конечно пользоваться гуглом - много ума не надо, а вот самому решить и описать правильное решение - тут надо подумать :) Развлечение популярное. Я бы порешал задачки. Кто еще знает интересные?
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 23:00
В комнате 3 лампочки. Выключатели от каждой лампочки выведены за дверь. Комната закрыта, лампочек не видно, проводов не видно, на стене 3 выключателя в 5-ти метрах от двери. Надо определить какую лампочку включает каждый из выключателей, при условии, что в комнату можно зайти один раз.
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 23:07
А шо в гугле уже закончились? ;)
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 23:19
:cool:
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 23:22
ну, это универсальный ответ почти на любой вопрос. Но не оригинальный :)
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 10:31
ппц. флуд, споры... Самолет не ракета. Подъемная сила создается при набегающем потоке на крыло самолета. Тоесть, самолет должен двигаться в воздушном потоке. Сила тяги направлена на разгон самолета. При разности скорости над и под крылом - появляется разность давлений вызывающая подъемную силу. Разогнался он на 10кмч - и транспортер крутится на встречу со скоростью 10кмч - с чего возьмется подъемная сила? Несчего ей взяться. Крутятся колеса, летит на встречу транспортер, а окружающий воздух стоит на месте (ну часть конечно всосет в воздухозаборник реактивного двигла, но это ж не по крылу будет поток).
Турбовинтовой и то не взлетит - у него винты отбрасывают воздух на крыло. Поэтому и взлетная полоса им нужна короче. Но с нулевой длиной ВПП - только самолеты вертикального взлета и посадки - у которых вектор тяги реактивного двигателя изменяет направление - сопла поворотные. И ему глубоко пофиг на скорость самолета и транспортера. Но, если рассматривать вариант с вектором тяги в горизонтальной плоскости, то не взлетит он нифига.
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 10:55
там объяснение толковое выше. сила тяги по любому больше чем сила трения качения. Т.е. если самолет выкидывает тонну воздуха назад, то должен двинуться вперед независимо от скорости транспортера, т.е. транспортер будет крутиться назад, но приведет это только к удвоению скорости колес самолета.
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 11:29
Миша, мощность двигла самолета тут особой роли не играет. Здесь нужно определиться с системой отсчета.
скорость самолета была равна (по модулю) скорости движения полотна относительно земли
Это условия я понимаю так, что вектор скорости самолета равен вектору скорости транспортера по модулю, но противоположно направлен. При этом скорость самолета относительно наблюдателя, стоящего на поверхности Земли - будет нулевая.
Набегающего потока воздуха нет. Самолет не взлетел.
Мощность двигателей - этого нет в условиях. У нас транспортер может разгоняться до любых скоростей. Скорость транспортера ограничена мощностью двигателя, когда сила трения в колесах уравняется силой тяги двигателя. Условий про невозможность колес работать на скорости в 5М в задачке нет. Не нужно отходить от условий.
А Белый_Сокол провокатор :lol:
Не понимает смысл того, что копипастит.
полотно движется навстречу самолету со скоростью равной по модулю скорости движения самолёта относительно земли.
И
две большие разницы :lol:
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 11:31
Вообще-то, если самолет как-то начнет двигаться, то скорость вращения колес будет не определена. А в задаче не совсем корректное условие
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 11:45
не существует такой скорости движения полотна, чтобы самолет остановился относительно земли.
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 11:50
Где это в условиях задачи :lol:
Может у нас самолет братьев Райт. Не нужно оправдывать сворю невнимательность)))
[ Time : 0.158s | 27 Queries | GZIP : On ]
