| купити недорого велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Gary Fisher G2 custom
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 12:55
Изображения: 14
Vitya писал(а):
эксцентрики с полой титановой осью
может все-таки стальная? :wink:
напиши модель втулок, плиз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 13:50
A4082BX
A4081BX
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 17:32
У эксцентриков Chosen ось полая, но не титановая:
Alloy Lever w/ Ni-Co-Mo Hollow Axle
Hollow Quick Release
With the same weight of titanium quick releases, the Hollow Quick Release can reduce the cost up to 65% of titanium quick releases.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 17:47
ок, ось выглядит как хромированная, а то что она титановая мне сказал продавец в магазине, может спутал.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 15:40
Установил вчера новые большие колеса, назад влезла schwalbe smart sam 622x42 и даже крыло влезет, если верить моим весам 13 кг получился велик.
Накатал пока километров 15, прирост скорости порадовал весьма - 30 км/ч без напряга на прямом ровном асфальте, ощущение дороги стало более жестким, особенно пятой точкой :D заметил что при быстром прохождении поворотов закладывать надо больше на бок.
Добавил в первое сообщение фоток дорожного перевоплощения своего агрегата, здесь если интересно кому зазоры:
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 20:00
Ты будешь смеяться, но чем выше центр тяжести у двухколесного аппарата, тем меньше нужно отклоняться в поворотах. Поверь хотя бы 5-кратному чемпиону Украины по шосс.-кольцевым мотогонкам Валерию Гарбаруку:
http://www.ddd-race.com/article/show/431
Валера Гарбарук писал(а):
Оказалось, что чем ниже у аппарата центр тяжести, тем больше надо наклонять этот аппарат в повороте при прочих равных условиях. И наоборот, чем выше центр тяжести, тем легче аппарат заныривает в повороты, тем легче ему крутиться в лабиринтах поворотов.
Так что сильнее наклонять байк тебе пришлось оттого, что ты проходил свои повороты быстрее, чем раньше.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 21:40
Текст очень занятный, но без иллюстраций совершенно не воспринимается
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 12:50
сменил сантур на рокшокс, стала тереть покрышка о гориллу :shock: а на сантуре зазор был около 5мм!
буду менять на покрышку шириной 32мм, хочу попробовать слик
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 00:57
Раму не взвешивал? Новый дизайн гариков смотрится супер! По идее изгиб нижней трубы должен дать раме некоторую гибкость в продольной плоскости и жёсткость в поперечной - так ли это и заметно ли это в езде? Аналогична ли эта рама модели wahoo?
- Ты видишь дорогу?
- Нет...
- А она есть!
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 08:48
рама не очень легкая - взвешивал ее с брейкбоссами, чашками рулевой болтами для флягодержателей - чуть больше чем 1,9 кг. рамы от тарпона до марлина, а может и выше, идентичные. рама точно мягче продольно в сравнении с авалачем, а поперечно жестче
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 16:23
Этот изгиб - просто сегодняшняя мода. Никаких инженерных целей тут нет. Рама с изгибом, естественно, теоретически чуть мягче (и в продольной плоскости, и в поперечной). Но это "чуть" слишком ничтожно, чтобы его можно было заметить. В сотни раз меньше, чем порог восприятия.
Передний треугольник в гоночной раме должен быть жестким во всех направлениях. Изогнутые трубы переднего треугольника вообще вредят его жесткости. Но этот вред малозаметен, а потому - гнут довольно бесстрашно.
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 12:09
Народ в каких вилках лучше сальники в Рокшоксах или в Сантурах?
093-95-68-447
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 13:39
в рокшоксах
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 17:42
Крепления под вибрейки тяжело из рамы было выкрутить?
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 18:05
не сильно, а из вилки никак не смог выкрутить
[ Time : 0.102s | 27 Queries | GZIP : On ]
