| https://veliki.com.ua/сколько-стоит-велик |
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 13:11
дью вот это другое дело.Начал григорию помогать.
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 14:25
А я сразу говорил, что белый и пушистый, просто Гришку давно не видел - надо ж расшевелить этого бездельника. :)
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 15:40
купи вел и продолжай в том же духе.
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 20:24
Дырок полно как в любой раме - это как для облегчения отверстия чтоли, а да точно она ж железная посему весит кил 5!
Для Дью: а я что говорил что МОЯ поржавела, вовсе нет. Моя еще ОГОГО! Покупайте алюминиевые рамы и не парьтесь!
Сам бездельник! :D
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 15:32
Изображения: 18
я тока на мойке моюсь. дома раз попробовал - вся квартира в говне была. а на мойке взял эту ихнюю мылку высокого давления, посдуваля все что лишнее на велике и все дела. по дороге от мойки домой опсыхает какраз.
Кстати нащьот воды в раме - недавно выкручивал каретку, а от туда как полило..... ух, литра пол наверное!
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 17:17
мойка "керхером"... можно выбить всю смазку... даже со втулок Деор... про нижние вообще молчу...
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 22:18
Никогда не мою.
Жду полного высыхания и вытираю СУХОЙ тряпкой. "Труднодоступные" места и цепь чищу зубной щёткой. После ентого - смазка цепи и, при необходимости, переключателей.
Нас мало, но мы в велоформах!
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 10:47
Краску не жалко?
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 11:04
аналогично не мою почти. откровыривваю и вытираю сухой или влажной тряпокой.
краску не жалко так как вел не крашенный. цвет родной аллюминия.
Kaffana Coffee
norco sasquatch\africa twin 750\grand vitara
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 13:47
ну дак один фиг лаком вскрыто...
мою почти после каждого катания... кроме откровенной летней сушки...
снимаю скинсы...
мочу губкой в теплой воде с "галой"... пока откисает мою цепемойкой цепь... нежно смываю раскисшую грязь...
фланелькой вытираю насухо раму...
иногда покрываю полиролью если есть время... пару раз в сезон минимум...
цепь, кассету, перебросы просушиваю термовоздуходувкой/феном (Зерлинг посоветовал я попробовал -понравилось)...
быринько смазываю цепь/шифтинг/тросики...
одеваю колеса в чехлы... поэтому покрышки не мою...
и ставлю вел баиньки на ковре из натуральной овечьей шерсти...
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 15:28
снимаю скинсы...
и ставлю вел баиньки на ковре из натуральной овечьей шерсти...[/quote]
:o Ну Вы блин даёте!!! :?
Я мою так: Крупные куски сбиваю ногой ещё на улице (Это конечно если не приходиться руками в полях делать выемки для колёс в грязи;)...остальное жду пока само засохнет и отвалиться..Если что-то мешает ездить - сколупываю отвёрткой... Если надо привести в парадный вид, то протираю влажной тряпкой.
Сделал важное наблюдение...Если вел только в Сильной ПЫЛИ, то перед помывкой цепи в цепемойке СУХОЙ малярной кисточкой небольшого размера надо почистить систему, цепь и кассету - это поможет быстро и качественно помыть цепь с минимумом грязи.
А иногда даже вообще избежать помывки цепи, а ограничиться только смазкой.
Кстати, что такое БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА :!: :?:
и где её дают :?:[quote][/quote]
BMC Blast
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 15:53
В идеале заезжаю на мойку и за пятерку мою сам Керхером потом сам обдуваю из воздушного пистолета.
Вариант 2 заезжаю в гаражи и мою под шлангом
Вариант 2а открываю поливочный кран под домом и мою на травке
Вариант 3 главные куски отбиваю около подъезда, жду пока высохнет и грязь поотваливается, домываю мокрой тряпкой, щеткой, зубной щеткой, ершиком для бутыолк.
Смазываю как одбычно
с уважением OWL (Серега)
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 16:56
Мою во дворе щеткой (длина ворса около 10см), макая ее в ведро с теплой водой. За 10 минут вел практически чистый. После того, как вел обсохнет, протираю тряпкой, чтобы не было следов грязи.
Кстати, рекомендуют мыть именно щеткой, а не тряпкой, чтобы не полировать раму песком, который на раме.
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 17:04
Изображения: 18
ну так дуть-то надо с умом! в тех местах вообще грязь не особо цепкая, так что смывается и дунеем с большого расстояния - так поменьше давление уже. А вообще закрытые промы рулят. надо еще в рулевую поставить и хоть под воду лезь на веле :)
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 17:21
Изображения: 18
и вообще - нафик его мыть? :))
я вот на таком езжу обычно
http://img57.imageshack.us/img57/1778/dsc00727hq8.jpg
(рама черная)
[ Time : 0.091s | 28 Queries | GZIP : On ]
