| Author велосипеды |
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 15:27
Taras писал(а):
На этом форуме писал(а):
Между прочим, рама «Украины» на испытательных нагрузочных стендах Харьковского ЦКТБ велостроения в середине 90-х показала почти абсолютную живучесть, превзойдя вообще все испытанные рамы. Стальные, алюминиевые, титановые, горные, трековые и шоссейные, из ближнего и дальнего зарубежья. В раме «Украины» раньше всех наступали пластические деформации, но они не приводили к разрушению. Рама гнулась наподобие пластилина, но держала нагрузку бесконечно.
Это точно !!!! :mad: :mad: :mad:
Цитата из кинофильма "АФОНЯ" : " А мне студентов дали , практикантов, учи их вот теперь" .
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 17:23
ADKXX! писал(а):
Уважаемый archerix! Я помню вашу историю, да и процесс вашей модернизации. Ежели на вашем прошлом байке рама была "прямой", то точно так же Вы просто можете не обращать внимание на другие мелочи. Это не наезд. Что такому лосю лишний пяток килограммов водопроводных труб ;-)
Я в этом был совсем не виноват, это был заводской брак. И при том, что раму как будто самосвалом шмякнули, на ее прочности это никак не отразилось :)
Современные минские дорожные рамы - не далее как вчера на ночной покатушке провтыкал открытую ливневку. Скорость точно не помню, вроде где-то 25 было. Перелетел через нее на одном дыхании, хотя тряхнуло капитально, я даже испугаться не успел. Вел цел. В общем, рамы, рассчитанные на "несколько мешков картошки и колхозника", не самые легкие (хотя, как по мне, 15 кг для вела 21 ростовки терпимо), но прочность у них с большим запасом.
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 23:55
не могу найти информации о ширене планетарок подскажите в раму украины влезет без проблем или есть какие то ньюансы
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 11:14
На Украине в пригороде катал неоднократно, у меня вообще-то сложилось впечатление что эти велосипеды не ломаются:-)
СШ '85 broken
СШ '09 new!
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 15:30
заир Я в этой ветке рассказывал о ЗИФе с планетаркой. Украина - те же яйца, только в профиль.
Чуть растянул перья и все пучком.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 14:38
Сейчас бы с таким оборудованием, да на обуховскую трассу, перед Конча-Заспой.
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 14:53
Расстояние между контргайками, т.н. OLD (Outer Locknut Dimension) для 8-скоростных планетарок Shimano Nexus: с роллерным тормозом - 132 мм, с ножным - 132.3 мм, с дисковым (Alfine) - 135 мм.
If You don't know where you're going, any road will take you there...
*Бицикл Вчера*
*Бицикл Сегодня*
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 17:06
А что там с трассой? По-моему, до Кончи особых холмов нет, название одно.
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 22:22
Расстояние между контргайками, т.н. OLD (Outer Locknut Dimension) для 8-скоростных планетарок Shimano Nexus: с роллерным тормозом - 132 мм, с ножным - 132.3 мм, с дисковым (Alfine) - 135 мм.[/quote]
на украине 110 я всовывал колесо с 7 касетой 132 , даже ездил , но перья в таком диком напряжении , что кажется пара хороших колдобин и вел розвалится . на старт шоссе проще там по моему больше 120 и номер с растяжкой проходит , остается вариант найти Shimano 3 померять и если до 125 то можно попробывать , а на зис удивляюсь как получилось может быть расстояние между перьями все таки больше чем на украине
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 23:05
А что там с трассой? По-моему, до Кончи особых холмов нет, название одно. Имелось в виду залечь с гранатомётом в засаде и обстреливать авто "слуг народа" у которых под Конче-Заспой хатынки :D :D :D
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 23:28
Не, там у них скучные казенные хатынки :D Настоящее лежбище у ВИПов в районе Подгорцев. Недавно проезжали на покатушке - там у них даже ВИП-менты на мерседесе рассекают :shock: Цены в лабазе выше киевских :shock:
А дорога... В центре города такого асфальта нет :evil:
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 23:54
Igor V.S. писал(а):
Macbeth писал(а):
Igor V.S. писал(а):
Кстати, передаточное соотношение для "Украины" выбирал, видимо, какой-то инженер-садист, а утверждал консилиум врачей-вредителей.
Почему?
В каком смысле? Если вопрос в том, почему они выбрали такое соотношение - то я не знаю.
Если вопрос в том, почему я считаю передаточное соотношение неудачным - так я сам долгое время на них ездил. Да и достаточно посмотреть со стороны на "пересічного громадянина" усердно педалящего даже в небольшую горку.
Не сочти за хвастовство, но и на горки на своей хорошо отрегулированной "Украине" легко заезжаю. Поставлю скорости - лучшего вела и не надо. кстти 83 гв.
- "будь ты хоть Роллс-Ройс — всё равно стоять в пробке." (с) Б. Г.
- с детства мечтал поездить на верблюде
- Magellan Volans 29er
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 19:17
Ай, молодец!..
Трехколесный пароход
[ Time : 0.096s | 25 Queries | GZIP : On ]
