| giant revolt |
 Заголовок сообщения: Re: СПОРТ 1975, помогите советами
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 10:14
GetCurrentNickName() писал(а):
Вопрос ешо в том что бюджет непозволяет произвести нормальный тюнинг поетому что лутче покупать обод, спицы и втулку и спицевать(опять таки опыта нет нормального, собрать то соберу по факу но..), или купить собранный?
Насколько ни был бы мал бюджет колеса стоит заменить полностью. Продаются комплекты в сборе и не дорогие, но задняя втулка будет под трещётку (про разницу между трещеткой и кассетой тут уже все сказали). Если под кассету, то я бы посоветовал брать все по отдельности, так и цену можно варьировать и собрать себе то, что именно вам хочется. Если велосипед всерьез и надолго то лучше конечно заднюю втулку брать под кассету.
Что посоветуете делать с системой, стоит 51х48 родная, собственно неустраивает только клинья
Систему однозначно нужно заменить.На базарах можно найти достойную китайскую замену, если нет, то шимано нижние дорожные/шоссейные группы (А050, 2200, 3300(sora)). Обязательно нужно правильно подобрать длину вала каретки, а резьбу если нечем можно и не перенарезать, сам так не делал и не советую, но можно и с силой аккуратно закрутить.
Задний переклюк.Также вопрос как наведенные переклюки будут справляться с ХВЗными звездами (5) если они всетаки останутся?
На что нужно обратить внимание так это на то, что шоссейные переключатели не смогут закинуть цепь на звезду с количеством зубов больше 30. Если кассета (трещетка) будет байковская, лучше ставить что-то из горного оборудования. Если оставлять родные ХВЗ-ые звездочки, то задний переключатель лучше брать самый дешевый, он со своей задачей справится на 100%.
Цепь в хорошем как по мне состоянии.., если звезды спереду /заду менять что делать с цепю?
Поменял систему на туристе на А050 и долго потом ездил с родной цепью, которой было лет 20 примерно, и родной трещеткой. И сейчас наверняка новый хозяин ездит и радуется... Это я к тому, что если звезды сзади не менять, можно на новой системе и со старой цепью ездить, ели уж совсем денег нет. По хорошему, лучше поменять все систему-цепь-кассету(трещетку), причем всю трансмиссию следует выбирать исходя из количества задних звездочек.
манетки...
Тут уже однозначно сказать сложно. Смотря на какой руль... Если руль - баран, то лучше на раму устанавливать самые простые. Можно взять шимановские индексные нарамные (но тогда прийдется однозначно менять трещетку сзади на 7-к как минимум). Если руль прямой - тогда проще, байковских манеток каких хочешь, в каком хочешь ценовом диапазоне навалом.
P.S. Я бы посоветовал следующий план действий:
1) Собрать колеса (для этого нужно определится с количеством звезд сзади 7,8,9,... и выбрать или трещетка или кассета)
2) Система - картридж (длинна вала, выдержать правильно чейнлайн)
а дальше под выбранную ходовую можно миксовать оборудование как душе угодно, но в рамках технического задания :smile:. Тем более зима на носу, время есть, а деньжат можно подкопить...
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 12:04
BigBrother
Есть. У меня есть два варианта.
1. Стационарный. Взять плоский напильник потолще, но чтоб он вошел в прорезь трещетки.
Зажать напильник в слесарных стационарных тисках. Сверху на напильник надеть колесо трещетки и, не перекашивая напильник в прорези за обод открутить. Усилие солидное.
2. Из цилиндрической железки сделать съемник. Центральное отверстие по оси просверлить 3-5 мм.
С одной стороны выпилить шлицы, чтоб входили в прорезь трещетки плотно (отверстие по центру). С другой стороны съемника пропилить шлицы под солидный ключ, например разводник или газовый. Далее!!! Штатным эксцентриком, пропустив его в отверстие съемника, прижать съемник к трещетке.
Надеть ключ и, прилагая серьезные усилия, можно ударные, сдернуть резьбу.
ЗЫ Когда-то рисовал этот съемник и выставлял картинку. Повторить подвиг с рисованием не в состоянии. Возможно, картинка на этом форуме, не помню :-(
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 12:15
2 Kostas спасибо. Был вчера во многих магазинах и на базаре, только в 1м магазине нашол запчасти к спортивным велам, в остальных или куча к МТБ или говорят ближе к сезону будут. Даже незнаю что делать так как в том магазине где есть цены мякго говоря кусаються, может тогда лутче ждать сезона? или там цены ешо возрастут?
С уважением Ярослав
Мой Спорт
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 12:18
ADKXX! писал(а):
BigBrother
Сьемник ваш видел. Отличная вещь, но требует наличия инструмента, а у студентов с этим туго)
Первый вариант более приемлем, спасибо за совет! Буду пробовать)
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 12:23
В "сезон" цены всегда выше, а в сезон "после выборов" вообще непонятно чего ждать, т.к. все железяки покупаются в у.е. и сколько этот самый у.е. будет в феврале стоить никому не известно...
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 13:12
согласен с вами.. вот думаю где деньги взять :)
С уважением Ярослав
Мой Спорт
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 14:15
Из инструментов нужны дрель и ножовка по металлу. Просверлить можно у кого-нибудь, имеющего дрель и сверло. Фаски можно запилить ножовкой или напильником. Точность нужна "никакая". Желательно, чтоб грани были острые.
:w!
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 15:35
Согласен с BigBrother. Лучше сейчас покупать, ближе к сезону (весне) цены вверх поползут, а сейчас можно найти очень интересные железки 2008-9 годов по очень интересным ценам. Но нужно интенсивно искать... Катай пока на том что есть, выбирай свой вариант модернизации и удачи к след. сезону. Информации на форуме достаточно, если что спрашивай.
Покраска
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 20:14
есть ешо 1 базар на примете, сегодня невышло туда сездить а так то сежжу.
П.С.: покатался сегодня по крутым подемам на 48х20 чесно говоря больше шол, потом идея пришла как можно сделать так чтоб ехать, смотреть фото =\
1.JPG [ 110.67 КБ | Просмотров: 1953 ]
С уважением Ярослав
Мой Спорт
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 08:19
Я нашел на систему первую звезду на 40 зубов. Стало заметно удобнее для тяжелых условий за счет улучшения "тяговитости". Переключатель с-050 эту пару обслуживает хорошо.
Выменял железку на бутылку пепси. :-)
:w!
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 23:16
BigBrother, а скажите по секрету, это случайно не туристовская втулка? На неё такой съёмник не пойдёт! Там надо ключ с двумя усами, типа как на болгарке. И вот навскидку не помню, может быть там левая резьба на этой гайке-конусе.
Много интересного про мотоцикл Ява (JAWA)
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 23:58
Трещетку таки открутил! Согнул на лестничных перилах 4 стойки, вспомнил всех и вся, но скрутил))))
Трещетка на 5 звезд, родная с Старт-шоссе, звезды с самой трещетки снимаются со стороны спиц. Расклад вроде 13-22
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 13:00
Теперь собственно вопрос: Как себя будут вести новые индексные манетки с ХВЗ 5 звездами?
2Руся. из отквоченного вопроса сделан вывод, что втулка под трещотку, а не 3-4-х скоростная нативная "фрихабная" ХВЗ втулка. Соотвтетственно про ее крепление и демонтах отвечал.
:w!
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 18:42
ADKXX!, сорри, читал невнимательно.
BigBrother, это скорее всего "старый" 13...21. Там 21, 19 и 17 скручиваются в сторону спиц по левой резьбе, а 15 и 13 в др.сторону (и по правой). Ну, эт так, на вс.случай. Насколько я понимаю, на них сменных звёзд не бывает.
Кстати, у меня валяется ненужный "новый" пятерник ХВЗ, 13...17, на к-рый можно ставить сменные звёзды.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 21:30
Руся Трещетка в отличном состоянии, звезды без износа. Снял потому, что планирую поставить трещетку 7-рик для индексного переключения. Если кому нужна - отдам очень дешево.
Кстати, качество металла на звездах - просто супер! Хотел распилить самую маленькую звезду - на полотне посыпались зубья, а на звезде даже царапин не осталось! Сомневаюсь, что сейчас топовые компоненты имеют такую прочность :cool:
[ Time : 0.105s | 29 Queries | GZIP : On ]
