| https://veliki.com.ua/news/beskamernye_pokryshki_na_velosiped.htm |
 Заголовок сообщения: Какие кассеты разбираются...
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 10:04
У меня 950я (?) кассета, шла в стоке на велосипеде, разбирается полностью выкручиванием длинного болтика под шестигранник - очень удобно мыть от любой грязи.
А какие 9-ти скоростные кассеты из:
- Sram 950, 970, 980, 990
- Shimano Saint/SLX HG80, XT/M770
разбираются до винтиков и отдельных звезд? Или есть другие, относительно легкие разборные кассеты сторонних производителей? (моя 11-32 весит 372 грамма, нужно легче)
 Заголовок сообщения: Re: Какие кассеты разбираются...
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 10:41
Шимано - надо смотреть во взрыв-схемах на офсайте. Там это показано. Могу ошибаться, но вроде все выше Деора уже не полностью разборное. В срамовских каталогах такой инфы не помню
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 11:59
Разбирается всё. Нужен только правильный инструмент.
А если серьёзно, то разбирается всё, что не на пауке и не как SRAM XX.
Иногда вместо болтика под шестигранник бывают хиленькие такие заклёпочки. Очень легко извлекаются и всё.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 17:40
У меня ХТ 770. но она тоже не разборная. или я что-то путаю? только первые четыре звезды.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 17:44
По методике Taras'а думаю можно разделить и звезды, которые на пауке :D
Мои темы
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 17:54
Тогда надо в комплект добавить и такое инструмент :D
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 22:39
Только болгарке подвластен любой узел!
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 23:33
По Срэму 950, 970 разбираются всё тем же винтиком.
980, 990 вроде как на пауке, смотреть по ситуации
по поводу веса.
950 - 223 гр. (правда 11-23 :D)
11-32 будет, думаю, грамм 280.
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 00:04
Разобрать можно все кассеты SRAM, просто собрать до состояния первоначального варианта не для всех моделей получится. Выше 970 модели придется высверливать штифты. При переходе с PG-950 на PG-970 придется переходить на цепь PC-971. 950-я кассета имеет высокое качество и переход на более высокий номер повлечет за собой не всегда оправданные финансовые затраты (мое исключительно субъективное мнение). 970-я с такими же параметрами звезд будет легче на несколько граммов(2г). Много это или мало- решать Вам. Дорого придется заплатить за эти 2 грамма, а радикального изменения весовых характеристик всей машины не даст. О Shimano ничего не могу сказать, предпочтение отдаю изделиям "отечественного" велопрома. Простите за треп. Спасибо.
Think deeper
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 04:22
Кстати очень был удивлён, когда услышал про то что
Слышал от одного очень уважаемого механика.
Имхо не очень справедливо. конструктив ведь один и тот же...
Отличие в покрытии и весе.
У меня, к примеру, весьма успешно работает 950 кассета и 970 цепь.
Знаю людей, у которых наоборот. Знаю людей, у которых кассета хт, цепь - деор и всё работает, всё переключает, не трещит, не шелестит...
Может я не прав и есть действительно то, чего я не знаю, поправте меня тогда, пожалуйста...
А то получается как из темы про некий всем известный магазин:
"к покрышкам максис лучше ставить камеры максис" :smile:
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 07:39
CBoolB писал(а):
...При переходе с PG-950 на PG-970 придется переходить на цепь PC-971.
Поясни, плз., в чём видишь необходимость?
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 17:58
951 цепь, 980 кассета - все ок
дорогая цепь никелированная - частично или полностью (наверное, кроме пинов).
Поэтому она меньше поддается коррозии и меньше к ней липнет грязь. Что положительно влияет на ресурс (насколько именно - непонятно).
Длина, ширина звеньев одинакова.
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 18:41
Змей был прав, с 950-й кассетой успешно работают цепи разных категорий- одна из цепей у меня на байке была Shimano CN-HG53(все же пользовался иномарочной продукцией) и не было вопросов по её работе с 950-й кассетой. Во-вторых, я не могу объяснить, почему для для 970-й кассеты желательна 971-я цепь. Подобную информацию получил от инженерной службы SRAM во время консультаций по выбору компонентов. Причину необходимости подобного требования не уточнял, я не подвергаю сомнению все их рекомендации. По всем возникавшим у меня вопросам, я всегда получал исчерпывающую информацию механиков SRAM. И есть действительно то, чего и я не знаю.Поэтому и кого-либо поправлять не имею никакого права. Просто большую часть веловремени я провожу на шоссейной машине и "поверхностно" отношусь к байку, поэтому не забиваю себе голову такими тонкостями и успешно использую PG-950 с PC-951. Все работает исправно. А речь шла о ремонтопригодности кассет в этой теме.Спасибо. :smile:
Think deeper
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 14:54
по поводу несовместимости цепей/кассет срам и шимано все "несовместимости" в неточностях настроек...
единственное что удавалось почувствовать так это жуткая работа цепи СРАМ по кассете ВВВ (сухой хруст при переключении лоунормалом вверх), в то время как Шимана нормально ерзала... бок списали на кассету... :oops:
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 02:04
Люфт, фиксация, разборка кассеты.
viewtopic.php?f=27&t=3466
[ Time : 0.077s | 27 Queries | GZIP : On ]
