| Штанги |
 Заголовок сообщения: Разбитый квадрат .. проставки?
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 12:24
есть подозрение, что на шатунах квадрат подразбит.. шатун садится практически до упора на вал.. и один раз раскрутился .. также, есть впечатление, что он (Шатун) кривовато сидит на валу.
Возникло желание сделать 2 проставки.. думаю о материале ..
сталюка.. 2 куска лезвия канцелярского ножа ..
или нечно ближе к материалу шатунов - алюминий ..
выкинуть и купить новые - это я умею, но пока ищу дармовые варианты =)
 Заголовок сообщения: Re: Разбитый квадрат .. проставки?
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 12:30
А как определяется, что там упор?
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 13:05
Знаю, используют обычное бритвенное лезвие типа НЕВА.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 13:34
шляпа болта упирается в вал - это упор :D
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 13:35
Прикольно. Шайбу подложить?
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 13:59
Болт чучуть спилить еще наверно можно. :) Так шатун получается ближе к раме даже станет.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 14:14
Нева хрупкая.
Тогда уж лучше вал. Эдак, на три мм. укоротить.
ЗЫ. Если шатун драйвовый, то укорачивая вал, есть риск "попасть" на уменьшение чейнлайна до уровня, когда передний переклюк просто ичерпает свои взможности сжиматься, а следовательно не сможет сбрасывать цепь на малую звезду.
ЗЗЫ. Интересный вопрос про укорачивание. Пожалуй он достоин темы.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 16:44
Изображения: 12
эти лезвия могут быть толстоваты.
материал - только сталюка (железюка)
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 19:43
"Жилетт"!!! Лучше для мужтчщины нетт!!! (с) :lol:
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 22:32
затянул доусрачки еще раз - таки квадрат разбит =\ .. явно чую люфт своими нежными ножками, а болт уперся (в шатуне)
буду проставляться ..
насколько я понимаю.. проставка должна быть максимально близка по форме к валу .. так что из подручных средств - нева первое, что приходит на ум... но денек помедитирую..
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 00:54
попробуй для начала жесть от пивных банок, или фольгу от какой-нить шоколадки/кондёра МБМ :) , а лезвия таки хрупкие...
но, в "кинци кинцив" :D ,лучше-таки сделать то, сам знаешь что...
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 09:51
Изображения: 12
с лезвиями ничего не случится,
фольга будет сминаться
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 11:09
"Нева" на самом деле хрупкая, раньше использовали "Спутник" из нержавейки. Обычно помогало и даже по размеру подходило.
Ride Life. Ride Giant.
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 15:55
в общем вопрос временно решен - вырезал 2 прямоугольничка из подручной задней блестящей заглушки для мат плат. .т.е. консервная банка .. люфт ушел мигом и педаль стала явно более соосна валу каретки.. почти отлично
вот как было.. и как поставил ..
.GIF
.GIF [ 3.85 КБ | Просмотров: 3930 ]
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 19:10
Настоящщая жэсть.
[ Time : 0.114s | 29 Queries | GZIP : On ]
