| Oskar велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 12:04
vovan писал(а):
Брякомякс писал(а):
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=33190
офигенная звезда - очень высокие зубья, номинал вплоть до 20Т, основание широкое. и цена порядка 10 баксов.
Only suitable for use with LaserDisc Single Duty rear hub
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=45569 - $180.50
вот меньше читать надо. Ставится на обычный барабан - шлицы там шиманосовместимые. Уж наверно я проверял, да ))
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 12:16
Изображения: 11
:D Верю ...
Вот блин маркетологи :wink:
Вообще на многие сингловые компоненты цены завышены раза так в три по сравнению с мейнстримом. Ничего не поделаешь - эксклюзив, блин
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 12:33
фривил или барабан?!
кто юзал и знает плюсы/минусы использования и наличия компонентов сингловых втулок под фривил (резьбовые) или барабан (шлицевые)?
область применения - кк.
life:) 063 108 0911 Руслан
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 13:13
Изображения: 11
Барабан юзал - нормальное бюджетное решение. Купил набор за 15 - 20$ и вот оно - счастье :smile: Можно вообще обойтись звездой от "Украины" с небольшой доработкой и спейсерными колечками от кассет, если найдешь конечно (веломеханики отдают их очень неохотно). Об этом подробно здесь http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=36&t=19170&start=45. Достоинства помимо дешевизны - вариабельность, можно менять звезды в поисках "волшебной передачи", некоторые даже умудряются ставить по две звезды одновременно с ручной переброской цепи в случае необходимости. Недостатки - кривой зонт колеса под кассету и обычные фланцы не позволяют собрать действительно прочное симметричное колесо, которое собирается на правильной сингловтулке. Ну и как по мне - громкий звук трещетки не позволяет насладиться полностью легчайшим и бесшумным в идеале ходом сингспида.
Фривил не пробовал, в планах стоит, есть неплохое легкое колесо на крепком ободе, хороших спицах и под трещетку. На барабане видел на велорядах дешевые фривилы. По идее должно быть бесшумно, недорого и довольно прочно. Попробую - отпишусь. Ну и надо сказать что большинство сингловых втулок именно под фривил. Хотя есть, как оказалось, и исключения - уже упомянутая здесь LaserDisc Single Duty
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 15:26
как раз все сингловые втулки, что я видел в Киеве для триала под барабан!
а т.к. у меня требование - наличие крепления под диск, то круг поиска сужается :(
конечно хочется под фривил типа такой Изображение
но цена и вес...
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 15:43
Не думаю что тут многие на них катали, хотя мне тоже интересно. Это больше к BMXсчикам. Читал где-то на буржуйских форумах, что якобы сингловые трещётки не очень-то надёжны, кроме дико дорогих от white industries.
Оно конечно так аутентичнее, но вариантов звёзд меньше и чейнлайн так легко не поймаешь...
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 15:52
торпедо-звезды тем плохи, что их не поставишь на фикс. У меня именно внедорожный фикс на покрышка 37/42 мм.
большая часть дорогих СС втулок - под минибарабан. это делается для подстраивания чейнлайна под конкретный байк.
примеры - крис, хопы, втб тот же, вроде еще хадли. Шимановские БМХ-втулки, как это ни странно, тоже с барабаном ))
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 16:43
...видимо альтернативы (недорогой) втулке Formula DC-52 (10мм ось, минибарабан + 16Т, 510г.) нет.
хорошо, с втулкой разобрались!
ЦЕПЬ
цепь может быть 1/2"х1/8" типа ВМХ и полузвеньевая. Насколько полузвеньевая больше подвержена растяжению (за счет ~ формы линка) относительно стандартных линков?
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 16:56
я ставил )
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 17:51
Изображения: 11
Может я конечно ошибаюсь, но так называемое "растяжение" цепи обусловлено только износом в шарнирах а не растяжением как таковым. Так что никакой разницы быть не должно. У кого есть другое мнение?
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 18:11
мне один триалист сказал, что его новая полузвеньевая цепь YBN сразу растянулась на два полузвена, а потом растяжение прекратилось! И связано это явление именно с выпрямлением ~образных пластин линков, по его словам.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 18:34
Изображения: 11
Фигасе :shock:
Два полузвена - это дюйм (25,4 мм). Как после этого вообще передача будет работать?
Что то из фольклора. Или слишком галимая кетайская цепь попалась.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 19:51
Snowfish78 писал(а):
я ставил )
какой именно ? у меня с законтреным барабаном ))
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 19:55
точно минибарабан ? в описаниях везде трещётка/фривил
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 12:19
держал ее в руках - таки минибарабан под звезду с шлицами
[ Time : 0.298s | 27 Queries | GZIP : On ]
