| Intenzo велосипеды |
 Заголовок сообщения: Обслуживание цепи
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 10:52
Возник вопрос (извините если это уже обсуждалось):
Что, собственно, даёт вымачивание/варка цепи в масле и вообще говоря круговая система замены цепи ? Вот к примеру: моя цепь отходила где то 1200 км, я заменил её на новую, попутно сравнив длину 12 звеньев новой и старой цепи, и отметив, что цепь за время эксплуатации удлиннилась на 4-5 мм (участок 12 звеньев). Что собсвенно изменит то, что цепь поваляется какое то время в смазке, разве она станет от этого короче или лучше ? Просто интересен сам подход и в чём он заключается практически. Теоретически понятно, что цепь можно менять в круговую, но за счёт чего это получается ?
Пасиба. :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 11:48
Варка в масле (на водяной бане) позволяет дольше не смазывать цепь. Короче она не станет. Замена цепи по кругу - равномернее изнашивает звезды. Чего не понятного?
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 11:54
Пасиба.
Изнашивается не только цепь, но и звезды. Слегка изношенная цепь работает на слегка изношенной кассете лучше, чем новая цепь. Цепь изнашивается в 2-3 раза быстрее кассеты. Меняя 2-3 цепи по кругу, люди стараются сделать так, чтобы изношеность цепи и кассеты была примерно одинаковая - это должно позволить вытянуть максимум из ресурса как цепи, так и кассеты. То есть к концу своей жизни они все будут изношены настолько, что новая цепь не будет работать на изношенной кассете, а изношенная цепь - на новой кассете. А изношенная на изношенной - еще фурычит.
 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание цепи
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 11:55
то, что цепь при этом смазывается более густым маслом, которое, соответственно, дольше из неё вымывается
Считается, что кассета "ходит" в три раза дольше цепи (не помню где встречал енто утверждение). Естественно "растянутая" цепь (нихера, понятное дело она не растягивается, а снашиваются пинчики, из-за чего и происходит удлинение) "жрёт" кассету, которая могла бы ещё работать... Но на более новой цепи. По этому принципу и строится круговая замена. Рекомендуют 3 цепи по 3 раза. Т.е. 1-2-3 цепи, а потом опять 1-2-3 и ещё раз 1-2-3. Через сколько менять? Очень сильно зависит от цепи. В идеале надо подобрать экспериментальным путём допустимое "удлинение" цепи, при котором, если её заменить на цепь с начальным размером, не будут "проскакивать" передачи. Для цепей шимано класса IG-51 при эксплуатации на шоссе рекомендуют (знающие люди, кстати харьковчане) замену через 3 тыс. Товарищ зашёл уже на второй круг - доволен.
Прошу прощения, но это не цепь. Моя KMC-8x прошла уже 4,5 тыс. Удлинение на 24 звеньях - 1 мм.
Уже, понятное дело, ничего не изменит. :-)
Нас мало, но мы в велоформах!
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 11:56
PK писал(а):
Yourasich писал(а):Вот к примеру: моя цепь отходила где то 1200 км, я заменил её на новую, попутно сравнив длину 12 звеньев новой и старой цепи, и отметив, что цепь за время эксплуатации удлиннилась на 4-5 мм (участок 12 звеньев).
Дык это сильно зависит от того, где ездить - по сухому шоссе или по мокрому грунту.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 12:04
Согласен. Сорри. Но не уж то всё на столько хуже? Мне так сдаётся, что для такого удлинения за такое расстояние нормальную цепь надо ни разу не смазывать и, более того, регулярно посыпать мелким песочком. :-)
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 12:07
И всего то ? :) Ну теперь думаю всё понятно. Просто какой смысл ездить на уже не пригодной для езды цепи ? Я думал, что варка как то восстанавливает её (цепи) свойства.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 12:09
Меняют по кругу не "уже непригодную". Меняют не когда она уже убитая, а после 300-600км пробега. Уже непригодную - выбрасывают.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 12:31
Вообще, алгоритм примерно такой:
Для новых звезд покупаются 3 новые цепи. Лучше со съемным звеном и одного класса. Т.е. например, если цепи SRAM, то первая цифра в названии должна быть одинаковая у всех цепей. Съемное звено разъединить достаточно сложно. Особенно у цепей KMC. Хорошо помогают тоненькие плоскогубцы, которыми сжимают валики на съемном звене. В особо тяжелых случаях можно постучать молоточком через мягкие прокладки.
Итак:
1) Ставится новая цепь. катается 600км при гуманном режиме езды или 300км при зверском.
2) Снимается 1 цепь и ставится 2я.
3) Старая цепь засовывается в пластиковую бутылку. Заливается керосином или уайтспиритом, до уровня, что бы цепь покрылась. Бутылка закручивается крышкой и тормыхается в разных направлениях пока из цепи не выйдет вся грязь.
4) В кружку заливается 3 смазки - жидкая(машинное масло), вязкая(солидол) и густая(графитная смазка). В кастрюлю заливается вода. После того как вода закипит, на дно кастрюли кладется какая нибудь тонкая подставка, что бы кружка не стояла на самом дне. Ставится кружка со смазкой и ждется, пока смазка не растает как сметана (нужно помешивать палкой).
5) В кружку кидается очищенная цепь и варится таким образом на водяной бане минут 30. Масло при этом не кипит. Можно варить сразу несколько цепей. Свою и товарищей. :)
6) Вываренная цепь достается, немного протирается и ждет своей очереди. Все.
ЗЫ А то некоторые пытаются варить цепь в масле буквально. Чад при этом стоит маманегорюй... :)
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 12:33
И да. После промывки цепи в керосине или уайтспирите, она должна хорошо просохнуть. А не то растворитель будет убивать смазку. :)
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 12:34
Именно это у меня само собой и получается, даже на мокром асфальте, не то что на грунте.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 12:39
Хы. Мокрый асфальт это почти то же, что речка. Если крыльев нет, то песком покрывается всё! Даже в седле песок.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 12:48
Изображения: 18
варка в масле появилась в следствии смазывания цепи густыми смазками, как это принято на руси цепь украины обычно намазывают толстым слоем солидола и катаются. но вдруг на руси появился один умник которые понял - "а нафига смазка снаружи, она ж должна быть в узлах трения!". и решил он ее поварить в масле, что бы смазка проникла во все доступные и недоступные места. ну вот и получилась такая традиция. сейчас же с современными "аццки-всасывающимися" смазками, процедура варки потеряла весь смысл.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 13:03
А шо это за аццки-всасывающиеся? FinishLine говорят хорошая. В баллончиках, но я ее нигде не видел.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 13:26
У меня как раз такая цепь стояла IG-51. 1200 км. Но юзалась на разнородных покрытиях, не только шоссе.
Выходит, что КМС лучше, что впрочем тоже не факт. Надо будет попробовать и сравнить.
Пожалуй да. Я ездил и по мокрому шоссе, и по мокрому грунту, и там ессно и песок и грязь. В общем, если условия для катания не выбирать и не идеализировать, а просто ездить (представьте что у вас многодневный поход, и отсиживаться в непогоду времени нет), то больше чем на 1500 вряд ли хватит даже боле-мене хорошей цепи.
Каждый вечер после или утро перед выездом чистил и смазывал цепь. Условия были далеко не шосейные. ;)
江湖 江山 性命 三教 :)
[ Time : 0.061s | 27 Queries | GZIP : On ]
